01.07.2014, 11:27
Sony tweeter
01.07.2014, 11:54
Sony SS-G5 ?
ich hatte meine bei D. Lange und Partner GbR in Berlin reparieren lassen. 47,30€ das Stk.
01.07.2014, 13:04
(01.07.2014, 11:27)bretohne schrieb: Hallo, Jo, in den meisten Fällen bei zu wenig Leistung. Dann clippt der Verstärker bei hohen Pegeln und die Weiche kann den HT nicht mehr schützen.
01.07.2014, 13:17
Hallo Hörtnix,
wenn die Weiche nicht will, dann auf die harte Tour, it´s not damaged - it´s a Sony.............
01.07.2014, 14:30
(01.07.2014, 11:27)bretohne schrieb: Hallo, http://www.audteq.de/ Winfried kann ich nur empfehlen, ich hatte 2 Hochtöner aus den G5 zur Spulenerneuerung dort.
01.07.2014, 15:20
Hallo Paul,
durch seine Beiträge hatte ich mich auch schon geforstet, werde ihn mal kontaktieren, danke. Beste Grüße Peter
01.07.2014, 16:06
Zeig mal von vorn und in welcher Box ist/war er verbaut ?
Wer eine Tippfehler oder anderes findet darf ihn getrost behalten, ich brauch ihn nicht mehr.....
www.luckyx02.de
01.07.2014, 16:27
(01.07.2014, 13:04)hörtnix schrieb:(01.07.2014, 11:27)bretohne schrieb: Hallo, Aha, wusste ich nicht. Ist dieses SoftClipping bei den NAD Verstärkern dann so eine Art Hochtönerschutz? Allerdings zuwenig Leistung wird den NADs nun durch die Bank auch sicher eher selten nachgesagt.. VG Martin
01.07.2014, 21:55
Hallo!
(01.07.2014, 11:27)bretohne schrieb: Bei der Suche habe ich des öfteren gelesen, dass es wohl häufig Das kann natürlich passieren, HT sind halt doch ziemlich empfindlich. Bei diesen Sony gibt es aber ein Problem, daß schon im Design hineinkonstruiert wurde. An dieser Stelle hatten zwei von drei HT eine Unterbrechung, die ich auf korrosive Vorgänge zwischen den Materialien zurückführe. Ist leider praktisch nicht lötbar, deshalb habe ich da jeweils eine neue Schwingspule einbauen müssen. Der dritte war tatsächlich überlastet worden, der hat die gleiche Kur erhalten. Gruß: Detsi (01.07.2014, 16:27)leserpost schrieb: Aha, wusste ich nicht. Ist dieses SoftClipping bei den NAD Verstärkern dann so eine Art Hochtönerschutz? Allerdings zuwenig Leistung wird den NADs nun durch die Bank auch sicher eher selten nachgesagt.. Zu wenig Leistung ist relativ, kommt immer auf den Pegel und den Wirkungsgrad der Box an an. Elektrisch gesehen ist ne Wechselspannung, also auch unsere Tonfrequenz, immer ein Wechsel von Strom an und Strom aus. Wenn der Anteil von "Strom an" zu groß wird, bekommt der Lautsprecher mehr Leistung, als seine Eigenkühlung hergibt. Nehmen wir an, wir haben ein Sinussignal, dann ist die effektive Leistung 0,7071 x Periodendauer, was die Fläche unter der dargestelllten Sinuskurve darstellt. Clippt der Verstärker, wird aus dem Sinus ein Trapez, die Fläche unter der Kurve, ergo die Leistung, die der Lautsprecher abbauen muss, vergrößert sich. Dass alleine ist aber nicht die Krux. Denn hörbar macht der Lautsprecher nur die Flanken des Signals. Wir pumpen also bei clippendem Verstärker nicht hörbare Leistung in den Lautsprecher. Den Extremfall kann man selber testen. Nen 9V-E-Block ans Lautsprecherkabel, und eine Glühlampe in Reihe. Es macht einmal "plopp". Das ist, was wir von der Leistung hören. Das Birnchen wird hell aufleuchten und dann mehr oder weniger weiter leuchten, ohne dass der Lautsprecher auch nur einen Mucks macht. Strom fliesst, und irgendwo muss die Leistung ja hin: sie wird in Wärme umgewandelt. Dafür sind Lautsprecher nicht gebaut. Softclipping versucht nun, diese "Trapeze" etwas abzurunden. Durch die geringere Fläche unter der Strom-Zeit-Kurve wird jetzt auch weniger Leistung "verbraten" und der LS hat Zeit, sich abzukühlen. Das subjektive Ziel von Softclipping ist, dass sich der oberhalb der Spezifikation betriebene Verstärker nicht so besch... anhört und ganz nebenbei der Lautsprecher geschont wird. Das kann natürlich beim Unbedarften die Folge haben, dass er noch was weiter aufdreht, weils halt so geil klingt, mit Folgen, die wir alle kennen: Irgendwo wirds abrauchen. Die Hochtöner sterben meist zuerst, weil durch die Verzerrung des Signals Oberwellen, sprich vielfache der eigentlichen Frequenz, generiert werden. Der Hochtonanteil im Gesamtsignal steigt also. Hohe Töne lässt die Weiche bestimmungsgemäß durch.... Gegen Konstruktionsfehler, wie sie hier offensichtlich wurden, hilft Softclipping nicht. (01.07.2014, 21:55)Detsi Bell schrieb: Hallo! Ist eigentlich ziemlich einfach zu repaprieren : Löten mit einer SMD spitze geht an der gezeigten stelle ganz gut. Unterbrechungen in der Wicklung lassen sich mit Flüssigsilber was man zur Reperatur von Heizdrähten in Heckscheiben benutzt flicken...... Da ich noch einge Sony HT's liegen habe wäre ein Foto von vorn oder der Boxenname nett.....
www.luckyx02.de
02.07.2014, 10:24
Leider daneben... meine sind aus der SS-G1 Schade ! Da ist SS-G 7 oder so.
www.luckyx02.de
06.07.2014, 00:53
Hallo
und Dank für alle Hinweise und Erläuterungen ( hörtnix und detsi), habe von einem Freund aus Kanada ein Paar bekommen. Zeigt auch wieder einmal mehr, dass es immer schwieriger wird, Hifi "Schätzchen" im original Zustand zu erhalten. Von daher - nicht immer Alles wegschmeissen ! Gruß in´s Wochenende
10.07.2017, 18:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2017, 18:13 von klaus-bylly.)
Guten Abend Bei meinen SS-G5 Boxen ist wohl ein ersatz Hochtöner eingebaut worden woran erkennt man denn den Unterschied zum
Original kann das jemand erläutern
10.07.2017, 18:18
mach mal ein paar Bildchen, bzw wie unterscheidet er sich vom anderen HT? Vg
10.07.2017, 18:39
(02.07.2014, 05:12)hörtnix schrieb: Denn hörbar macht der Lautsprecher nur die Flanken des Signals. Moin, die ganze Erklaerung ist etwas umstaendlich. Die Sache ist doch recht einfach: Bei einem Vwerstaerker, der in die Begrenzung getrieben wird (Clipping), steigt im Ausgangssignal der Oberwellenanteil an. Es wird also im Hochtonbereich mehr Leistung abgegeben und ueber die Weiche natuerlich in erster Linie dem Hochtoener zugefuehrt. Da der auch bei "wattstarken" Boxen selten mehr als 20W vertraegt (irgendwie muss man die Waerme ja auch loswerden) haben Mittel- und besonders Hochtoener bei uebersteuerten Verstaerkern am meisten zu leiden. Aus dem Grund sind die meisten HiFi-Lautsprecher auch nicht fuer "Party machen" geeignet, wo man langandauernd hohe Pegel faehrt und wegen durch Alkohol gedaempften Hoehenhoervermoegen auch noch die Klangsteller aufdreht. 73 Peter
10.07.2017, 22:21
(02.07.2014, 10:24)bretohne schrieb: Hallo luckyx, An dem ist aber auch die Kalotte komplett kaputt, oder hab ich was am Sehnerv....?
11.07.2017, 10:40
Das ist der defekte vom brethone ;-)
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei Aber die Tür will nicht zu gehen Ansonsten alles gut ...
Hi Jörg,
schon klar... Aber dann hats sichs schonmal mit der Spulenreparatur erledigt und es ist ein Komplettersatz nötig... Daher meine Frage... Grüße Sascha klaus-bylly schrieb:Guten Abend Bei meinen SS-G5 Boxen ist wohl ein ersatz Hochtöner eingebaut worden woran erkennt man denn den Unterschied zum Hallo. In der SS-G 4 ist meines Wissens der gleiche Hochtöner verbaut wie in der SS-G 1. In der 5er ein anderer und sieht so aus wie der hier gezeigte... Am besten mal googeln oder Bild hier hochladen.
13.07.2017, 12:15
Mit dem Bild hab ich am Montag auch schon geschrieben.....
Seit dem ist ......
Von monacor gibt es passen de HT. http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker..._SS-G5.htm
kannst du hier kaufen: https://www.quinte-online.de/Lautspreche...Gwod7hgGRw
14.07.2017, 11:58
Schon lustig... Der Hifi-Spezialist zeigt ne SS-G5 mit nicht originalem Hochtöner und schreibts nichtmal dazu....
Tweeter Grill für CDM1 B&W | LittleJo | 0 | 377 |
05.03.2023, 11:52 Letzter Beitrag: LittleJo |
Grundig Audiorama 8000 Hochtöner/Tweeter defekt | barvarius | 4 | 2.812 |
13.04.2022, 08:09 Letzter Beitrag: HVfanatic |
Ersatz für TSM Twen Tweeter | yanone | 21 | 3.733 |
28.11.2020, 20:37 Letzter Beitrag: Apache |
Bose 601 S1 Tweeter defekt | LittleJo | 3 | 1.173 |
16.11.2020, 13:13 Letzter Beitrag: xs500 |
Tweeter Ersatz für JVC Globe Nivico | Durutti | 0 | 1.356 |
21.01.2018, 17:12 Letzter Beitrag: Durutti |
Tweeter Technics SB-X5 | Quiekser | 0 | 1.377 |
22.06.2014, 13:18 Letzter Beitrag: Quiekser |
