Grundig RPC 450
Hallo
Habe Heute eine Grundig RPC 450 Anlage geschenkt bekommen.
Das Gerät gefällt mir u. ich würde es gerne wieder zum laufen bringen.Denker
Der Plattenspieler läuft soweit,der Verstärker u. die Sensortasten funktionieren auch.Das Tape hat ca 3 Min. gespielt dann Bandsalat,
die rechte Spule steht.Wenn ich auf Aufnahme schalte steigt Rauch auf Sad2
Das Radio funktioniert auch nicht,auf MW,LW zeigt die Anzeige +1450
an auf UKW keine Anzeige u. kein Ton bzw. Empfang.
Kennt sich einer von Euch mit diesen Anlagen aus?
Bin für jeden Tip dankbar.
HeikoDrinks
[Bild: P1020472.jpg]
[Bild: P1020473.jpg]
[Bild: P1020477.jpg]
[Bild: P1020478.jpg]
[Bild: P1020480.jpg]
[Bild: P1020481.jpg]
[Bild: P1020482.jpg]
[Bild: P1020483.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Homer für diesen Beitrag:
  • Teddybearduke, 0300_infanterie, ZodiacWuppertal
HALLO und guten Abend, Tja da hast Du ja einen schönen Patient. Aber keine Angst, das ist noch machbar. Leser Baukastensystem. Zu erst mal, Du findest etwas Info unter Dualboard. Ich habe die RPC 650. Traumteil. Alles wie bei Raumschiff Orion. Zu dem Tape. Es wird das Hauptantriebsritzel sein. Sitzt tieferen in der Antriebseinheit. Zähne so fein das man sie kaum sieht. Lässt sich aber wirklich gut ausbauen. Ersatz ist das Problem. Da musst Du ein Rekorder dieser Serie bekommen. Die gab's mit anderer Bodenplatte als Stand alone. Als Plattenspieler passen alle kleinen Chassis. 12 er Dual. Wenn Du da Teile brauchst kann ich eventuell aushelfen. Zum Radio kann ich dir leider nicht viel sagen. Bei den Dingern zählt eigentlich hauptsächlich ein guter Ausseneindruck. Haube und Front. Die werden öfter angeboten. Da lässt sich fasst alles gut austauschen. Aus zwei mach eins. Cool
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Teddybearduke für diesen Beitrag:
  • Homer
Manual hat die tanya. Ab IV. findest Du alles zum Prüfen des Empfangsteils.
  • Homer
(16.07.2014, 18:47)Teddybearduke schrieb: Die werden öfter angeboten. Da lässt sich fasst alles gut austauschen. Aus zwei mach eins. Cool
So habe ich das auch mal gemacht, allerdings hatte ich den kleineren Bruder RPC 300. Ich kaufte dreimal eine RPC 3xx bei eBay, alle drei hatten verschwiegene Mängel. Dann habe ich aus den dreien eine funktionstüchtige Anlage gemacht - und das ohne Elektronik-Kenntnisse! Die verschiedenen Komponenten bzw. Platinen lassen sich wirklich einfach austauschen, mich erinnerte die Sache damals an den Umbau/Austausch von PC-Komponenten (Steckkarten o.ä.).
Bei der einen RPC (ich glaube, das war sogar die besterhaltene, die ich als Basis genommen habe) war eine Endstufe defekt. Eine andere hatte ein defektes Radio (Skalenseil war fest). Und das einzige funktionierende Tapedeck funktionierte nur eine Kassettenseite lang, dann brauchte es ein Spender-Zahnrad. Als Plattenspieler baute ich ein schon vorhandenes 1218-Chassis ein und hatte die Anlage damit etwas aufgewertet. Deswegen, und auch weil die Elemente aus verschiedenen Modellreihen stammte, war diese Anlage nachher ein Unikat.
Michael
[-] 1 Mitglied sagt Danke an gdy_vintagefan für diesen Beitrag:
  • Homer
Hi nabend
also ich hätte ne RPC 400 ohne den Plattendreher da Floet
Endstufe, Tuner, Deck - alles ok !!!
Falls also Ersatzteile (oder alles) benötigt werden sollten !? einfach per PM melden .... kannste für umme haben
  • Homer, DUALIS
Moin
Leute Ihr seit echt super!!!!!!!!!!!Thumbsup
Danke für die schnelle Hilfe! so macht das Spaß.
Dann gehe ich am WE mal ran.
Noch mal DANKE an alle,werde weiter berichten.
HeikoDrinks
Servus
Dank einer Teile-Spende von wallie Thumbsup gehts bald weiter.
Bis dann.
HeikoFreunde
Drinks so isch`s
Montag geht`s raus .........
Hi tach
also - wie ich es versprochen habe - hier jetzt deine Ersatzteile.
Ich habe (fast ) alles gesteckt gelassen, so kannst du eigentlich alles gleich vor dem Einbau testen und dann eventuell mit dem Tausch beginnen LOL Kleine Grundreinigung sollte jedoch gemacht werden.
[Bild: IMG_1202_1.jpg]
  • 0300_infanterie, Homer, Dual-Tom, ZodiacWuppertal
Super Zug Thumbsup
Danke Drinks
so nun bin ich fertig Dance3 aber so was von - bei der Hitze Tease
hier ist er nun 500x600x260 cm mit sehr viel Schaumstoff, etwas an Styroporplatten und Papier Lipsrsealed2 sorry - ging nicht anders.. und es soll ja auch heile ankommen. Am Besten nimmst du (links) als erstes das Deck (in Schaumstoff gewickelt ) aus dem Karton. Danach - Netztrafo und Klangregelstufe (zusammen !!!) von rechts nach links (im Karton!!!) umklappen. Dann kannst du alles zusammen entnehmen und hast es dann so wie auf den Bildern oben vorliegen: Achtung !!!! Netzkabel (sw/sw abgeschnitten) ist vom Plattendreher !!!! Schrauben und Zubehör im Beutel.
[Bild: IMG_1211_1.jpg]
  • Homer
Gude,Jürgen
Das ging aber fixThumbsupThumbsup.Da freue ich mich schonLOL
Viele dank für die Arbeit die du dir gemacht hast.PERFEKT Thumbsup
Bis dann.
HeikoDrinks
ich habe gerade einen Receiver 30 für einen Freund überholt. Leider sahen die Elkos teilweise sehr schlecht aus. Der schlechteste wie ein oxitierer Pol an einem Autoakku. Ich habe alle Elkos nachher getauscht. Beim ersten Einschalten flog mit einem Knall gleich ein Tantal weg.
Nicht nur optisch sind die Elkos teilweise sehr schlecht gewesen (Pfropfen herausgedrückt bei Franko, Rissige Rödersteine, etc.), sondern einige hatten auch sehr schlechte ESR Werte.
Allerdings habe ich auch einen Receiver 35 im Betrieb, der noch keine Problem macht.
Manche Grundigs haben schon viele Elkos von mir bekommen.
Im Netzteil neben dem kleine Kühlkörper (Blech) waren die Elkos extrem schlecht. Die großen aber noch "gut"
Gruß TW
so, das Päckchen müsste er gestern erhalten haben Dance3 Zustellung ist also erfolgt .
Bin mal gepannt, ob die Ersatzteile passen .........
Hallo
Heute habe ich endlich Zeit für das gute Stück.
Dann wollen wir mal.
Hier erst mal das Paket,Top verpackt,vom feinstenThumbsup
Noch mal ein großes DANKE an Jürgen !!
[Bild: P1020500.jpg]
Alle Organspenden ausgepackt
[Bild: P1020501.jpg]
Patient kurz vor dem Eingriff
[Bild: P1020505.jpg]
Erst noch das Gehäuse,Backblech und Blende reinigen
[Bild: P1020506.jpg]
[Bild: P1020511.jpg]
[Bild: P1020513.jpg]
Das Blech mit allen neuen Teilen
[Bild: P1020507.jpg]
Der erste Testlauf u. es leuchtetDance3
[Bild: P1020514.jpg]
[Bild: P1020515.jpg]
[Bild: P1020516.jpg]
[Bild: P1020517.jpg]
Super gelaufen die Sache alles gepasst u. auf dem Kopfhörer ist auch ein gutes Signal.Später gibts noch ein Test an Lautsprecher.
Bis Dann
Gruß,HeikoDrinks
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Homer für diesen Beitrag:
  • fmmech_24, duffbierhomer, triple-d, winix, DUALIS, ZodiacWuppertal
Thumbsup top
dann hat sich´s ja gelohnt Drinks die alten Bauteile kannst du als Ersatzteillager nehmen. Was ich aber mal tauschen würde .... die roten Roederstein und einige andere.
super Arbeit Thumbsupfreut mich !!!
  • Homer
sieht ja wieder schön aus!
Wo ist die LED Anzeige hin?
Achte darauf , dass die Birnen die korrekte Stromstärke und Spannung haben, sonst verschmort es die Lichtleiter.
Gruß TW
  • Homer
Denker ob er schon alles wieder zusammen hat LOL
Sad2 was da wohl los ist !? leider keine Rückmeldungen und PM mehr ........
schade ........
Oldie bis heute keine PM mehr bekommen....... Denker
aber meine Bankdaten ( Vesandkosten und Bemühngen) haben wollen Flenne
Oldie eventuell ist hier ACHTUNG angesagt !!!!
  Grundig RPC 300 Nasah 31 4.263 13.12.2025, 13:18
  Yamaha P-450 Tonarm Problem AeroLars 4 1.712 30.12.2024, 15:47
Letzter Beitrag: Frunobulax
  Grundig RPC 450/CB 230 Timtom66 2 2.960 20.06.2020, 18:06
Letzter Beitrag: airmax78
  Suche Frequenzanzeige für Grundig RPC 500 SiggiK 13 7.367 17.07.2018, 20:59
  grundig rpc 340 Skalenseil radio defekt. loredan_f 17 12.548 13.01.2018, 11:58
  Grundig RPC 300 mit Dual 1237G - Lautstärke Probleme SiggiK 1 3.129 11.12.2017, 16:50
