..negativer Sägezahn..aber ohne Zahnweh!
..so, damit es mir im Sommerloch nicht langweilig wird:
[Bild: untitled_2spysl.jpg]
..aber immer noch Beta-stable..
Testen mit Sägezahn, aus der Elektor 3/99.. ein IMHO gelungener Beitrag von Hueber Fritz.
Daten: 100Hz - 315Hz - 1kHz - 3,15kHz - 10kHz - 31,5 kHz - 100kHz - 315kHz..oder auch gaaanz andere Frequenzen.
Leider darf/kann ich das Origin nicht hochladen.. dem Urheberrecht sei dank.
Der eher stark modifizierte Nachbau (bis zu 12 Frequenzen mittels Relaissteuerung sind möglich) ist als PDF hier einsehbar: http://ul.to/8za100rv
..konstruktive & auch Kritik ist natürlemont erwünscht! Freunde
mfg, Francisco..
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:
  • Stereo-Tüp, Gorm
[Bild: sawtooth_173x0v.jpg] [Bild: sawtooth0ijxn.jpg]
mfg, Francisco..
[Bild: fertischxvudk.jpg]
So, das da oben geht dann definitiv raus zum Ätzen..
mfg, Francisco..
(12.08.2014, 21:09)fmmech_24 schrieb: So, das da oben geht dann definitiv raus zum Ätzen..
Wo lässt Du das denn machen?
LG,
Bruno
..aktuell wären 10 Platinen bei dem Herren im Auftrag: http://www.mme-pcb.com/kauf/kategorie12/index.php
mfg, Francisco..
  • Stereo-Tüp,
..so, ab morgen gibt es Büldersss!
mfg, Francisco..
[Bild: scanimage00108kfc.jpg] [Bild: platinenkqx0.jpg] [Bild: dsc03139a0p9h.jpg] [Bild: dsc03143l2p04.jpg]
mfg, Francisco..
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:
  • Tom, Gorm, xs500, Stereo-Tüp
[Bild: 20140911_134952b8sw7.jpg]
mfg, Francisco..
  • Stereo-Tüp
..so, fertisch..(man verzeihe mir die Unordnung..)
[Bild: img_12232ix8e.jpg] [Bild: img_1213r1jq4.jpg]
Säge-Zahn bei 1kHz:
[Bild: img_12114cjid.jpg] [Bild: img_121530ja2.jpg]
Säge-Zahn bei 31,5kHz:
[Bild: img_1217vhj3s.jpg] [Bild: img_1218h5jwa.jpg]
mfg, Francisco..
  • winix,
..so, kleine Testfahrt des Generators.
DUT: JVC JA-S55 modifiziert (anstelle der STK-0060 wurden STK-0080 verbaut)
1kHz, bei 10VACrms an einer 8,2Ohm-Last:
[Bild: img_1231tyxrb.jpg]
links: Bassabsenkung rechts: Basserhöhung
[Bild: img_12323nxnv.jpg] [Bild: img_1233bfb7w.jpg]
links: Höhenabsenkung rechts: Höhenanhebung
[Bild: img_1235egba8.jpg] [Bild: img_12343ja10.jpg]
Zu guter letzt: Loudness ein (sehr gut erkennbar die Funktionsweise: leichte Höhen&Bassanhebung)
[Bild: img_1236j9x5h.jpg]
mfg, Francisco..
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:
  • winix, , samwave
bin neu hier, habe jedoch Interesse an der Schaltung da ich den Negativ-Sägezahn aus dem Elektor nachgebaut habe und erfolgreich benutze.
Die im erstem Beitrag genannte PDF ist nicht auffindbar.
Gibt es möglichkeit die Platine noch zu bekommen?
kaktus
..die origin. Platine oder den Nachbau?
mfg, Francisco..
die Originalschaltung habe ich ja nachgebaut, und die Funktioniert einband frei.
Was mich hier Interessiert ist die Nachbau Geschichte da man hier wahrscheinlich
eine breiterer Frequenzbereich erhalten kann.
Das ganze ist natürlich nur Interessant wen der Schaltplan vorliegt.
kaktus
  Suche schönes 19-Zoll Gehäuse OHNE OHREN wus 3 1.165 22.04.2023, 18:13
Letzter Beitrag: Inquisition
  Fernsehempfang in Berlin OHNE Satellit und Kabelvertrag Pa_200 30 6.855 05.01.2020, 14:02
Letzter Beitrag: philbluesky
  HDMI Signal anzapfen aber wie? Der Karsten 88 16.225 24.01.2019, 08:18
  Nicht ganz DIY, aber auch nicht ganz unpassend (Klebereste entfernen) lucifor 6 2.980 23.02.2017, 10:39
Letzter Beitrag: lucifor
  Das hier ist echt "OHNE WORTE" Amplifier 29 10.661 22.01.2017, 10:40
Letzter Beitrag: gasmann
  Suche einfachen class-d Verstärker ohne Mitte-/Hochtonverzerrungen schdrag 6 3.030 30.08.2016, 14:42
Letzter Beitrag: schdrag
