Themen: 325
Thanks Received: 15.605 in 2.406 posts
Thanks Given: 7.890
30.08.2014, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2014, 14:46 von Siamac.)
Es gibt sehr viele schöne Belt Drive Plattenspieler ohne Pitch. Leider laufen fast alle nicht in der richtigen Geschwindigkeit.
Wie auch? Es gibt so viele äussere Einflüsse auf die Mechanik, dass das zu verstehen ist. (Temperatur, Material-Alterung, ......).
Ich hatte das Problem z.B. mit folgenden Plattenspielern, für die ich alle neue Riemen gekauft habe:
AKAI AP-002
Garrard Zero 100
Thorens TD-165
Project RPM 1.3 (kein Riemen gekauft)
Pioneer PL-12D
Pioneer PL-10
Pioneer PL-A45D
Pioneer PL-50A
Es gibt auch PLattenspieler, welche Innen Pitchregelung haben, am Motor oder auf der Platine, aber nur ganz wenige.
Gibt es eine Möglichkeit Pitch "nachzurüsten"?
Ich hatte neulich eine Michael Jackson Vinyl auf dem Pioneer PL-10 laufen.
Da fragte mich Mein Sohn, ob das eine Michael Jackson Coverversion wäre.
Ich sagte, nein, der Dreher läuft nur zu langsam.
Jein.
Soll heissen: prinzipiell ja, aber je nach Motorart sehr oder noch mehr aufwendig.
Zuerst unter die Haube kucken, was für ein Motor (bzw. welche Art von Motor) drin ist.
Was mir so einfällt:
- mehr oder weniger direkt an der Netzspannung hängende Motoren (wie z.B. der Garrard, wenn ich mich nicht irre oder der Thorens 165) bräuchten sowas in der Art wie "Linn Valhalla", so eine Platine (oder Box, gibts ja von diversen Herstellern für diverse Plattenspieler) allerdings für Deinen Bedarf mit regelbarer Frequenz - normalerweise wird da nur quarzgesteuert zwischen 50 Hz (für 33,3 U/Min) und mehr (für 45) umgeschaltet.
- "popelige" Gleichstrommotoren brauchen nur ne regelbare Spannungsregelung davorgesetzt, haben aber meist oder zumindestens oft schon im Motor oder vorm Motor Trimmpotis für die Geschwindigkeitsanpassung
- "Niedervolt-Wechselstrommotoren" sollten eine Elektronik haben, an der die Frequenz und simit die Geschwindigkeit ebenfalls abgeglichen werden kann.
- Für Project fällt mit das Stichwort "Speedbox" ein, aber ich nehme an, die schaltet nur zwischen 33/45 um und ist nicht pitchbar (und ich weiss auch nicht, ob alle Projects einen normalen Netzfrequenzmotor drinhaben)
Themen: 8
Thanks Received: 1.874 in 983 posts
Thanks Given: 3.780
(30.08.2014, 16:19)termman schrieb: Jein.
Die meisten mit Pitch/Drehzahlkontrolle ab Werk haben eine Elektronik, die den Strom/die Spannung für den Antriebsmotoraufbereitet.
Bei den Riemengetriebenen sind mir bisher nur Gleichstommotore (kleinere Technics) untergekommen. Dort kommt eigentlich - einfach nur ein Poti als Spannungsteiler direkt vor den Motor.
Die anderen (Thorens, Rega, Pro-Ject usw.) arbeiten mit Synchronmotoren, deren Motor auf die Versorgungsspannung hin angefertigt wurde. Eigentlich fast alle mit Phillips/Premotec/Airpax Produkte.
Die 16V von Pro-Ject laufen aber auch schon mir 14V Wechselspannung.
Die genannte Speedbox ist eigentlich ein Sinusgenerator mit einem Monoverstärker dahinter. Schalte ich zwischen die Speedbox einen Trafo (z.B. 9/230V) mit der 9V Wicklung und dann am 230V-Anschluss einen Rega 220V (2x 110V Wicklung) lüft der schon los.
Diese Motoren sind so gearbeitet das Sie (hier in D) 50Hz Wechselstrom bekommen um 250Upm zu laufen. Bei 67,5 Hz hätte ich einen schneller laufenden Motor und damit z.B. meine 45 Upm für Singles, etc.
Einfach zu bauen mit einem Schrittmotortester. Oder ein passendes Netzteil hierzu ist auch das Dr.Fuß Netzteil einfach mal nach gurgeln.
Laut Berichten baut er auch Netzteile für Sonderwünsche.
Gruß Jürgen
Themen: 325
Thanks Given: 7.890
Die Speedbox kann nur 33 und 45, die Speedbox SE II kann auch Pitch:
kostet aber 400
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...CCsQrQMwAw
Themen: 8
Thanks Given: 3.780
Ich sollte meine Speedbox doch wieder aufschrauben, und mir noch mal die Beschaltung ansehen. Aber ich denke, der Tausch eines Widerstandes mit einem Poti ermöglicht einen Regelbereich.
Gruß Jürgen
(30.08.2014, 19:03)JayKuDo schrieb: Aber ich denke, der Tausch eines Widerstandes mit einem Poti ermöglicht einen Regelbereich.
Leider eher unwahrscheinlich.
Themen: 325
Thanks Given: 7.890
01.09.2014, 06:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2014, 06:17 von Siamac.)
Der Pioneer PL-10 z.B. hat einen 4 Pol-Synchronmotor.
Die Speedbox SE II hat, neben dem 16 Volt Ausgang für Pro-Ject Dreher, auch einen 230 Volt Ausgang für andere Dreher.
Würde es mit der Box funktionieren?
Ich weiss nicht, ob Dir bei dem Preis ein " sollte genau das Richtige sein" genügt.
Aber eigentlich ist es genau das Gewünschte.
Themen: 325
Thanks Given: 7.890
01.09.2014, 21:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2014, 21:46 von Siamac.)
Aha, und wie funktioniert das Ganze?
Regelt der einfach die Spannung runter, dann würde ja auch ein Regeltrafo gehen.
Nix Spannung, der regelt die die Frequenz der Wechselspannung. Die Drehzahl eines Synchronmotors hängt fest an der Frequenz (bei manchen Regelungen für solche Motoren Wird Der Motor mit Sollspannung gestartet und dann wird die Spannung z.B. Von 115 auf 80 Volt runtergeregelt, damit er ruhiger läuft - ohne dass die Drehzahl sich ändert).
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
ist schon etwas älter der Thread, aber vielleicht schaut ja doch einer rein..
Kann man auf diese art auch einen PS der nur 33/45 hat auch mit 78 laufen lassen ?
Bei den Synchronmotoren: Abgesehen davon, dass es dann wahrscheinlich auf reinen Eigenbau (hab noch keine "Speedbox" mit mehr als 33/45 gesehen) hinauslaufen wird - ja.
Arduino (mit passender Software und paar Tastern) + Schmalzhaus Easydriver oder Bigdriver für fettere Motoren --> fertig...
Könnte aber sein, dass der Motor (wegen der höheren Drehzahl) dann etwas lauter wird.
Bei Gleichstrommotoren hängts davon ab, ob die eine interne Regelung haben (wenn die direkt in Motorgehäuse Trimmpotis haben, gehts nicht - jedenfalls nicht, ohne im Motor rumzufummeln)
Edit: Unter Vorbehalt, hab grad bisschen rumgegoogelt und fand bisher keinerlei Erwähnung, dass das jemand schonmal mit Arduino + Stepper-Driver gemacht hat.
Themen: 13
Thanks Received: 1.593 in 795 posts
Thanks Given: 26
Mal was zu Thorens:
Der alte TD160 hat einen Synchronmotor für Netzspannung, die 3 Phase wird mit einem Kondensator gedreht. Ich hab mal einen solchen repariert, da war eine Motorwicklung durchgebrannt. Der sollte sich mit der Project Box feinregeln lassen. Wenn der TD165 auch diesen Motor hat dann funktioniert das dort analog.
Selber hab ich den TD320-2. Dieser Dreher hat ebenfalls einen Synchronmotor, erzeugt aber die Frequenz intern auf einer Platine selber. Die Niederspannung wird im Gerät gleichgerichtet. Man könnte die Schaltung auf Pitcheinstellung umbauen, es ist ein einfacher Phasenschieberoszillator. Die Projectbox würde dort nichts bringen.
Themen: 8
Thanks Given: 3.780
(16.06.2015, 07:18)Svennibenni schrieb: ist schon etwas älter der Thread, aber vielleicht schaut ja doch einer rein..
Für die Pro-Ject Debüt gibt es ein anderes Pulleye, auf der einen Spur 33/45 und auf der Anderen dann 78 Upm.
Sonst nur ein Eigenbau mit Arduino z.B. -Programm welches die Tasten abfragt in die benötigte Frequenz auf den analogen Ausgang gibt. Danach einmal LM3886 dahinter geschaltet mit der passenden Spannung. Eventuell mit einem passenden Trafo auf 230 V hoch transformiert.
Eigentlich hatte der Daniel Magischem von Crazy-Audio.com auch eine Motorsteuerung entwickelt. Leider wird das Projekt scheinbar nicht weitergeführt. Weitere Infos dazu auch auf der Seite http://krishu.de/ac-motorsteuerung-ucontroller/
Gruß Jürgen
Ich geh das in naher Zukunft mal (just for fun) an.
Mit den Baby-Laserplotter hab ich schon mal bisschen Materisl zum Experimentieren vorliegen.
Eigentlich genau dafür hatte ich mir schonmal nen Raspi geschnappt.
Das ganze schön mit kleinem Touchscreen...
Themen: 46
Thanks Received: 617 in 330 posts
Thanks Given: 213
Frequenzumrichter für einphasige Wechselstrommotoren (z.B. den typischen Spaltpolmotor) gibt es auch schon, allerdings erst in einer Leistungsklasse weit jenseits aller Dreher - also so ab 0,3 kW aufwärts. Das wäre wirklich mal eine hochinteressante Sache, da Du mit einem FU natürlich auch eine sehr saubere Frequenz bekommst. Wäre auch für Plattenwaschmaschinen mit 230V-Spaltpolmotor für den Teller genial.
http://www.pophof.de/frequenzumrichter-e...toren.html
Gruß - Frank
Themen: 13
Thanks Given: 26
Organisten, die sich ihre Hammonds aus den USA besorgen haben ja ein ähnliches Problem. Es gibt da FUs, die man sicher auch für Plattenspieler verwenden kann:
http://shop.keyboardpartner.de/epages/13...ts/swc60iv
Zur Zeit nicht lieferbar, aber bei Bedarf kann man ja nachfragen. Die legen sicher noch mal ne Serie auf.
Themen: 46
Thanks Given: 213
(17.06.2015, 08:08)sing sing schrieb: Es gibt da FUs, die man sicher auch für Plattenspieler verwenden kann
Super preisgünstig. Allerdings will man ja am Ende zu einem Poti kommen, an dem man via Steuerungsanschluss im laufenden Betrieb bequem drehen kann und nichts fixes. Bin sicher, im Zug der "Energiewende" kommt da noch was.
Gruß - Frank
Themen: 227
Thanks Received: 47.893 in 14.008 posts
Thanks Given: 29.657
17.06.2015, 14:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2015, 14:31 von spocintosh.)
(17.06.2015, 08:08)sing sing schrieb: Organisten, die sich ihre Hammonds aus den USA besorgen haben ja ein ähnliches Problem.
Bei unserer B3 damals war ein zeitgenössischer Röhrenumsetzer dabei, den man vor das gesamte Organ schalten mußte. Groß und schwer wie ne Krell-Endstufe...und heutzutage pure unobtanium.
Nachtrag
Natürlich gibt's sowas heute in modern. Hier zum Beispiel:
http://www.keyboardpartner.de/hammond/products.htm
Eine Variante ist sogar stimmbar, vielleicht wäre das Teil eine nähere Untersuchung wert...?
Themen: 20
Thanks Given: 334
Für Wechselstrommotoren sollte doch eigentlich eine simple Phasenanschnittsteuerung ausreichen. Manch einer hat damit damals schon eine Drehzahlregelung für seine uralte Bohrmaschine nachgerüstet....
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 13
Thanks Given: 26
Phasenanschnitt funktioniert nicht bei Synchronmotoren. Das ist was für Nebenschluß oder Reihenschlußmotoren.
Themen: 46
Thanks Given: 213
(17.06.2015, 16:38)sing sing schrieb: Phasenanschnitt funktioniert nicht bei Synchronmotoren.
Und auch nicht wirklich bei Asynchronmotoren. Man jongliert im Prinzip mit der konstanten Belastung, etwa beim Lüfter. Phasenanschnitt, dadurch weniger Drehmoment und Leistung, der Lüfter wird durch den Luftwiderstand stärker gebremst, der Motor kann aber auch Hitze, Brummen und sonstige Probleme entwickeln.
Ist schon verrückt. Man glaubte, dass uneffiziente einphasige Motoren wie der typische Spaltpolmotor, der auch viele Plattenspielerteller antreibt, sowieso vom Markt verschwinden und durch bessere energieeffizientere ersetzt würden. Dank "Made in China" stecken die Teile aber immer noch massenhaft überall drin - Lüfter, Pumpen, Waschmaschinen, sogar in Ökoheizungen (für den Transport der Pellets). Ist ja auch genial einfach und wartungsfrei, außer, dass im schlechtesten Fall die Hälfte der Energie in Hitze umgewandelt wird - was sich als Energiebilanz nur im Winter etwas relativiert.
Gruß - Frank
