Themen: 41
Thanks Received: 1.281 in 377 posts
Thanks Given: 142
Guten Abend allerseits,
ich habe hier das obengenannte Tapedeck auf der Werkbank stehen, und soweit funktioniert (wieder) alles, mit Ausnahme des Musiksuchlaufs... Ich weiss, nicht gerade das Allerwichtigste bei diesem Gerät, trotzdem möchte ich versuchen, die ordnungsgemässe Funktion wieder herzustellen. Bisherige Messungen ergaben, dass der Status von Pin 34 am Zentralprozessor IC 102 (BOP) durchgehend "0" ist, die +5V, die hier eigentlich anstehen sollten, fallen fast vollständig über den 22k Pull-up Widerstand (R115) ab... Somit scheint der Zentralprozessor IC 102 verdächtig... Hat das jemand schonmal erlebt...?
Obwohl eigentlich alles dagegen spricht, kann (oder will) ich nicht wirklich glauben, dass der Prozessor hier defekt sein soll... schliesslich handelt es sich hierbei um ein Akai-spezifisches Spezialbauteil, dessen Neubeschaffung wohl so gut wie aussichtslos werden dürfte...
Die Daten des ICs sind: Hardwarenummer: Mitsubishi M50754-106 SP
Softwareversion: T2107
Akai Teilenummer: EI-384892J
Falls jemand noch eine intakte Servoplatine übrig hat, bitte kurz melden.
Traurige Grüße,
maurice
Themen: 41
Thanks Given: 142
Hallo allerseits,
...das Elend geht weiter... Heute kam ein weteres GX 75 (diesmal ein MKII) hier an, mit einem typischen Transportschaden: das Rec-Level Poti wurde dabei unrettbar zerstört...
Wer noch eins hat, von mir aus auch samt Leiterplatte, möge sich bittebittebitte bei mir melden...
Traurige Grüße,
maurice
Themen: 41
Thanks Given: 142
Hallo Karsten,
ein paar genauere Daten: Hersteller Alps, 2x 50k, 15mm breit, RM 5mm, 20mm hoch, Aussendurchmesser des Potis 16,5mm. 2 konzentrische Achsen (da wirds schwierig...) Ich wäre momentan verrückt genug, das Poti vollständig zu zerlegen und zur Not auch "nur" die zwei Widerstandsbahnen aus einem anderen Poti anzupassen...
Grüße,
maurice
Hab sowas da
Themen: 41
Thanks Given: 142
...fast zu schön, um wahr zu sein... zwar nicht identisch, aber ich denke, ich krieg das hin... die 36mm kommen auch gut hin, daran hätte ich nicht im Traum geglaubt...
Melde mich gleich mal bei dir, ok?
Danke und Gruß,
maurice
Themen: 41
Thanks Given: 142
..zu früh gefreut, leider!
Karstens Poti sit leider linear, erkennbar am "B" nach dem Widerstandswert... Das Originalpoti ist jedoch vom Typ "A", also logaritmisch, wie bei Lautstärkereglern überwiegend üblich...
Sorry Karsten, für die vergebliche Mühe... Asche auf mein Haupt, ich hätte es früher merken müssen...
Ich mache es wieder gut, sobald das Ding hier ist...
In der Zwischenzeit geht die verzweifelte Suche weiter...
Grüße,
maurice
Ich habe noch einige GX-75 bzw. 95 im Fundus. Kann Dir, wenn Du magst, entsprechende Originalteile zusenden.
P.S. habe eben nachgeschaut - Servoplatine und Original-Poti - beides vorhanden - liegen bereit.
Themen: 41
Thanks Given: 142
Hallo Armin,
...das wäre natürlich riesig...
Habe mir erlaubt, eine kurze PN zu schicken... es gibt Unterschiede zwischen GX 75 (250KA x2) und GX 75 MK II (50KA x2). Würde mich freuen, nächste Woche von Dir zu hören, aber erstmal wünsche ich Dir ein wohlverdientes Wochenende! (hab eh schon ein schlechtes Gewissen...)
Grüße,
maurice
Alles in Butter, Maurice - ich arbeite samstags immer bis 16 Uhr. So what?
Themen: 41
Thanks Given: 142
Nochmals besten Dank, Armin! Ich melde mich nächste Woche dann bei Dir... und ich ich kann meine brotlose Frickelei einstellen... Unglaublich, wieviele Kleinteile so ein Poti hat... und welche feinen Unterschiede es zwischen den Bauarten gibt... sieht zwar alles ähnlich aus, passt aber dann doch nicht
Grüße,
maurice
Thanks Received: 20 in 8 posts
Thanks Given: 5
wurde die Fehlerquelle an Pin 34 mittlerweile gefunden? Ein ähnliche Phänomen habe ich am Prozessorschaltkreis eines Onkyo 2870 Deck, hierbei schaltet der Record Ausgangspin nicht auf Aufnahmemodus. Monitoring funktioniert, aber mehr nicht. So bin ich auch nach längerer Fehlersuche der Meinung das der Hauptprozessor defekt sein muss.
Andi
Themen: 41
Thanks Given: 142
Hallo Andi,
leider hatte sich meine Befürchtung prompt bewahrheitet: bei mir war tatsächlich der Servoprozessor selbst defekt. Kommt nicht oft vor, dass ein Eingang mit Kurzschluss nach Masse stirbt, aber das hilft den betroffenen eher wenig... Ob diese Geschichte auf dein Onkyo Deck übertragbar ist, kann ich von hier aus nicht beurteilen... bei Dir scheint ja ein Ausgang des Prozessors nicht zu funktionieren: hier sollte man zuerst klären, ob eingangsseitig alle Voraussetzungen erfüllt sind: hierzu befindet sich manchmal in der Serviceliteratur des Herstellers eine sog. "Wahrheitstabelle", diese erleichtert die Fehlersuche ungemein.
Grüße,
maurice
