06.10.2014, 09:01
ADC 40 Tonarm
06.10.2014, 13:43
Moin Frank,
wieso meinst Du, dass da was fehlt? Das Loch für die Madenschraube ist in der Basis. Auf Deinem zweiten Bild ist dieses Loch auch so gerade eben zu erkennen. Auf vinylengine.com gibt es die Anleitung für den ADC model 40 Tonarm , in der die Lage dieser Schraube (set screw C) auch beschrieben ist. Gruß Thomas
06.10.2014, 20:29
Hi Franky,
ich hatte mit meinem ADC ein ähnliches Problem, zusätzlich störte mich das man bei diesem Arm den Überhang nicht einstellen kann. (Problematik: fixes Headshell) Um das zu umgehen habe ich einen SME Schlitten modifiziert. So sieht meine Lösung aus: Die Messinghülse passte exakt über den Schaft des ADC und wird mit zwei Madenschrauben gesichert. Diese Hülse passt ihrerseits in einen SME Slider. (Messinghülse weil...war kein Alu da.. ) ..feddich.. VG Hanno
If you can see the speaker cone move...it's not hifi..
11.10.2014, 10:29
Moin
Was für ein Dreher nimmt man jetzt für den ADC Tonarm Yamaha YP701 ,Pioneer PL 50 A was einfach zu Schade ist und mit der Tonarmrückautomatik Probleme gibt mit dem Yamaha bzw. beim Pioneer auch nicht so weis ob es geht .Was soll man da für ein Plattenspieler nehmen ? Gruß Frank
Einen alten Micro OEM , zB einen Telefunken CS10. Den Plastik Tonarm ausbauen und entsorgen, dann hat man eine perfekte Basis......
Wer eine Tippfehler oder anderes findet darf ihn getrost behalten, ich brauch ihn nicht mehr.....
www.luckyx02.de
Moin Lutz
Danke Muß dann doch ein neuer Dreher her und ich werde nicht mehr Herr meiner Lage bei den vielen Dreher . Einen Scott hätte ich da noch der müßte doch auch gehen ? Gruß Frank
11.10.2014, 17:44
Yup, geht auch, nur den Tonarm nicht entsorgen.....
www.luckyx02.de
11.10.2014, 17:50
Werde ich machen und ich brauche keinen mehr kaufen
Gruß Frank |
Tonarme mit ADC-Headshell gesucht | Theophilus | 8 | 3.054 |
25.06.2018, 14:56 Letzter Beitrag: franky64 |
WEGA ADC 2 Acoustic Dimension Compiler | oldsansui | 18 | 17.315 |
31.10.2011, 10:58 Letzter Beitrag: oldsansui |
