Themen: 104
Thanks Received: 13.212 in 5.206 posts
Thanks Given: 8.766
Es geht um ne Scheibe aus Frankreich. Folgende Infos sind auf Platte zu finden: 1-2-3 N°7 . Siehe Bild
Die gleiche Bezeichnung findet man auch bei Discogs
http://www.discogs.com/Marvelous-Band-Ch...se/1578131
Auf Popsike habe ich die Scheibe gefunden, jedoch ist sie nicht mit meiner identisch. Dort steht unter den Infos zur Platte 1-2-3 N°7 A
Ferner ist das Label eher rot, meines hingegen eher grau.
Frage: Was hat das A zu bedeuten? Für sachdienliche Hinweise wird der General salutieren .
Themen: 447
Thanks Received: 12.994 in 4.306 posts
Thanks Given: 13.630
13.10.2014, 14:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2014, 14:27 von space daze.)
Herr General,
die LP mit dem "A" dürfte eine andere Pressung sein, im Zweifel die Nachpressung Deiner Scheibe. Interessant wäre es natürlich auch, welche Matrix in der Auslaufrille gestempelt/gepresst ist.... Daran könnte man ggf. auch erkennen, ob die Deine die Erstpressung ist...
Ansonsten wird es schwer, denn mit französischen Labels kennt man sich ja hierzulande nicht so gut aus....
Nachtrag: Anhand der abgebildeten Labels in discogs, ist klar zu erkennen, dass das graue Label der Standard war.
Rotes Label also Nachpressung (oder ggf. anderes Land - Benelux?)
1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag
• General Wamsler
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
13.10.2014, 14:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2014, 14:38 von General Wamsler.)
Jau, danke erstmal Peter. Also in der Auslaufrille steht....auf der Seite A "1-2-3 N°7 A" und auf der B Seite "1-2-3 N°7 B".
Lese gerade deinen Nachtrag.....dann ging die Nachpressung, wenns denn eine ist, für 250 Ocken bei ebay (Popsike) weg .
Ich habe diese Scheibe direkt von den Musikern in Lyon bekommen, von daher würde ich auch aufs Original tippen.
Danke Peter
PS: Vielleicht steht das A für Ausland
Themen: 447
13.10.2014, 15:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2014, 15:02 von space daze.)
Leider ist das Bildmaterial auf discogs (wie so oft) etwas arg schwammig.... Die Frage ist, was steht auf der Rückseite des Covers oben?
Bei Deiner sollte da Label und dann No7 stehen, ggf. noch ein Buchstabe im Kreis dahinter.... Bei der Nachpressung muss dann eine andere Kodierung sein, also nach der 7 entweder direkt das A und dann erst der Buchstabe im Kreis, oder aber da steht nach der 7 nur ein A im Kreis...
Wie auch immer: Man sieht ja bei den anderen LPs ganz gut, dass un-deux-trois alle roten Label z.B. im Bezug auf den "Made in France" Hinweis abgeändert hat: War es beim Grauen Label unten, so ist es beim Roten in die kreisförmige Schrift aufgenommen worden...
Davon ganz abgesehen: Dein graues Label sagt ja Face A.... derweilen die roten Labels sich das sparen und die Seite A direkt hinter die Plattennummer packen....
• General Wamsler
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
13.10.2014, 16:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2014, 16:21 von General Wamsler.)
Hallo Peter,
dank dir für deine Erläuterungen. Dem Hinweis mit der Rückseite des Covers kann ich nicht nachgehen, da die Jungs damals die Platte in das falsche Cover gesteckt hatten . Die abgebildete Scheibe "Chant Libre" steckte in nem Cover einer anderen Marvelous Band Scheibe namens Ibijau. Wer schaut denn schon nach, wenn du mit der Band im Proberaum sitzt und sie dir die Platte geben? Ich war also im Glauben, ich hätte die "Ibijau" erhalten. Sinnigerweise und in diesem Glauben habe ich in einem Second-Hand Laden in Lyon mir nochmals die "Ibijau" für ca. 8 DM gekauft.....dann hat man sie halt 2 mal . Erst nach dem Urlaub kam die Überraschung ans Tageslicht .
So habe ich halt die Platte, jedoch das Cover nicht .
Aber wie gesagt, das mit dem Label hat mich schon interessiert....zumal ich nur die eine Scheibe auf 123 besitze und ich keine Vergleichsmöglichkeit habe.
1 Mitglied sagt Danke an General Wamsler für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an General Wamsler für diesen Beitrag
• space daze
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
Was ich hier nicht verstehe: 2 identische Aufnahmen (laut der detaillierten Beschreibung), aber unterschiedliche Matrixinfos.....oder habe ich da etwas übersehen?
1.) Bei Discogs http://www.discogs.com/Pink-Floyd-Wish-Y...se/3048254 Matrix steht unten.
2.) Pinkfloydarchives http://pinkfloydarchives.com/djalppf.htm#WYWH3
Katalognummer, Beschreibung des Covers usw. alles identisch, bis auf die Matrixinfos
Meine Matrixinfo deckt sich "fast" mit der vom Pinkfloydarchiv....statt 1A12 habe ich 1A10 und statt 1B5 habe ich 1B6
Hm......
Themen: 447
16.10.2014, 12:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2014, 12:52 von space daze.)
Die Matrix wird vom Presswerk erzeugt. Die oft unterschiedlichen Endnummern ergeben sich aus der Pressung. Es ist dann eben die zweite oder dritte oder oder Auflage, nein besser ausgedrückt eigentlich die Serie, der Abzug... Du kannst eben nur eine bestimmte Anzahl von LPs von einem Sohn pressen...
Tante Edith sagt: Zuerst wird vom Master eine Überspielung gemacht, diese Matrize ist der "Vater", der aber nicht zum Pressen von LPs genutzt wird, da ansonsten nach ca. 10.000 Pressungen Verschleiß eintritt und eine neue Überspielung ist erforderlich. Deshalb macht man vom Vater eine "Mutter", die dient dazu "Söhne" herzustellen, die eigentlichen "Stamper", die dann ins heiße Vinyl gepresst werden.
Viele Presswerke verwenden daher oft am Ende eine Zahl oder Buchstaben, um die die Auflage zu markieren. Diese Kennung ist für Sammler extrem wichtig, da nur so festgestellt werden kann, ob es ein Fake, eine andere Auflage, oder tatsächlich die Erstpressung ist.... Die dann oft genug für ein Schweinegeld über den Ladentisch geht...
• General Wamsler
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Beschreibung. Aber wie kommt der Sammler denn an die Info, welche Matrix auf der Erstpressung stehen muss? Bleiben wir bei dem Beispiel Pink Floyd, unterschiedliche Matrixinfos, was ist denn jetzt welche Auflage?
Matrix Information: (side 1 / side 2)
1) P AL 33453-4AD 30AP-1875A 1 1 A 12 / P BL 33453-5K 30AP-1875B1 1 B 5 (both stamped)
2) HAL 43453-4A 30AP-1875A8 COLUMBIA NY 1 A 4 / HAL 43453-5A 30AP-1875B COLUMBIA NY 1 A 6 (both stamped)
Barcode and Other Identifiers
Rights Society: JASRAC
Matrix / Runout (Runout Side A): HAL 43453-4A 30AP-1875A8 COLUMBIA NY 1 A 4
Matrix / Runout (Runout Side B): 30AP-1875B7 HBL 43453-5A COLUMBIA NY 1 A 6
Themen: 447
Da gibt es genug einschlägige Seiten im Internet..... Ich selbst kümmere mich um so etwas nicht, verkaufe ja nur selten Vinyl und kaufe auch nur extrem selten Platten, die mehr als 30 Euro kosten sollen...
Also muss Du selbst ein bisschen recherchieren
• General Wamsler
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
Jau, alles klar, danke dir. Ich versuchs dann mal .
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
Ja ich bins nochmal....ähm, ich habe da folgendes Problem. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel altes Zeugs gehört, vor allem aber so Vertigo Sachen, speziell die Swirl-Klamotten. Also, zuerst sah mein Dreher ganz normal aus, nämlich so
Nach einiger Zeit geschah folgendes.......
Und es wurde schlimmer mit der Zeit.....
Die Angst wuchs natürlich.........und als ob ich es geahnt hätte....geschah das hier: Ich wollte eine Doppel LP auflegen........
Ich überlege ernsthaft ne Klage gegen Vertigo anzustreben, ey dat kann doch nicht sein . Sollte einer ähnliche Erfahrungen gemacht haben, bitte mitteilen, man könnte ja ne Sammelklage einreichen
Themen: 447
Ich habe es schon immer gewusst!
Dieses Swirl ist ein Virus from outer space! Ganz klar und unwiderlegbar mit den Erbauern der Pyramiden verbunden, wenn nicht gleich ATLANTIS Power!
Da gibt es nur ein Gegenmittel: Krautrock! Denn da ist noch kein Kraut gegen gewachsen!
• General Wamsler
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
Habe hier ne Pete Brown CD, damals im Kölner Saturn gekauft. Die CD hat kein Label, keinerlei Infos zu nix Auf der Rückseite sieht man einmal den Preis und wahrscheinlich den Vertrieb "Fire Engine". Auslaufmatrix: DL CD B 14034. Merkwürdig, was soll das denn sein, Privatpressung? Kennt vielleicht jemand diesen Vertrieb? Mich würde interessieren, woher diese CD genau stammt.
Themen: 25
Thanks Received: 11.786 in 3.434 posts
Thanks Given: 8.157
Fire Engine war damals ein großer Vertrieb aus dem Ruhrgebiet meine ich.
Die haben viel aus dem Garage, 60's, Indie und was weiß ich noch Bereich
vertrieben.
1 Mitglied sagt Danke an HotSake für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HotSake für diesen Beitrag
• General Wamsler
Themen: 227
Thanks Received: 48.025 in 14.055 posts
Thanks Given: 29.754
29.01.2015, 02:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2015, 03:01 von spocintosh.)
• General Wamsler
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
HotSake, danke für die Info.
Spoc, erstmal vielen Dank für deine Mühe. Die unter deinem ersten link ises definitiv nicht, denn dann hätte meine auf der Rückseite des Covers den "Repertoire Hahn" (so wie auf meinen anderen CD`s von Pete Brown). Ferner beginnt die Auslaufmatrix mit "REP"....was bei meiner auch nicht der Fall ist. Die scheidet also aus.
Der zweite link bezieht sich auf ne Vinylscheibe.
Es gibt noch ne RE CD auf EMI (Japan), die ises aber auch nicht.
Wie gesagt, auf dem Cover und auf der CD selbst gibt es keinerlei Hinweise auf ein Label. Einzig die Matrixnummer ist vorhanden .
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
Hier das vollständige Cover der CD
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
Tach, ich noch mal. Geht um folgende CD "The 3rd And The Mortal – Tears Laid In Earth". Laut Matrix / Runout: DURECO [01] VOW 041 ist es diese hier
http://www.discogs.com/3rd-And-The-Morta...se/2905174
Wenn man sich nun die Bilder anschaut, dann findet man auf der Rückseite keinen Barcode. Bei mir ist jedoch ein Barcode vorhanden, dessen Nummer sich mit den anderen VÖ deckt. Allerdings sind bei den CD`s mit dem Barcode völlig andere Matrix / Runout. Bin mir auch sehr sicher, dass ich die CD in den 90ern gekauft habe.
Wie kann sowas sein?
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
31.08.2015, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2015, 16:36 von General Wamsler.)
Guten Tach, ich bins wieder. Ich hätte da gern mal ein Problem....geht ums Ohr Label und um Witthüser & Westrupps "Trips und Träume". Auf Discogs gibts 2 Originale aus 1971, einmal mit der Katalognummer OMM 56 016 und OMM 556 016. Ich habe die OMM 556 016. Schaue ich mir das Label auf Discogs an, sieht das so aus
Schaue ich mein Label an sieht das so aus
Man sieht den Unterschied, bei mir fehlt das "OMM" vor der 556 016. Ansonsten ist alles identisch, auch die Matrixnummer. Ist bestimmt n Fehldruck und die Scheibe ist jetzt 100.000 wert . Ne, im Ernst, kennt sich jemand damit aus.....wo sind die Ohrspezialisten? Mein HNO weiß das auch nicht.
Themen: 447
normalerweise sind die OMM die Erstauflagen... Damit wäre Deine die Zweitpressung... Sieht zumindest auch der Cosmic Price Guide so...
Themen: 104
Thanks Given: 8.766
Na das hilft doch weiter, danke dir. Die mit 5 56 016 sind eh Zweitpressungen, nur hat mich das mit dem fehlenden OMM gewundert....ist vielleicht ne Drittpressung . Auf jeden Fall könnte man sie in Discogs einpflegen, weil das Label ja differiert.
