Themen: 53
Thanks Received: 15.411 in 2.748 posts
Thanks Given: 18.930
wer kann mir helfen bei meinem Dual 521 ?
Das Problem: Nach dem "start" schwenkt der Tonarm nicht zur ersten Rille. Er erhebt sich, verharrt für ein paar Sekunden, Endabschaltung.
Habe keine BA und bisher besser nicht dran rumgeschraubt.
Der Tonarm lässt sich aber ohne Widerstand manuel zur Rille führen.
Problem Nr.2 : Mit der Endabschaltung fährt ein unschönes lautes knacken durch die Lautsprecher. Lässt sich das beheben ?
john
Themen: 406
Thanks Received: 2.843 in 974 posts
Thanks Given: 1.644
23.10.2014, 07:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014, 07:48 von Rüsselfant.)
Hoi John,
Problem 1 ist der Steuerpimpel..ein kleines Gumminübbelken welches den Tonarm führt. Ist ein einfacher Tausch..nix wildes
Gib mal Steuerpimpel Dual bei Tante Google ein.
Problem 2 vermute ich einen defekten Kurzschliesser, der gerade dieses verhindern soll
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag
• leolo
Themen: 132
Thanks Received: 2.263 in 656 posts
Thanks Given: 1.294
Hi John,
ich schließe mich Ingo an
Der Kurzschließer ist entweder verdreckt (oxidiert) oder aber die Metallzungen sind so verbogen, dass er nicht funktionieren kann.
Auch hier sollte sich über Gugl einiges finden lassen (hier oder im Dual-Board).
Joey
2 Mitglieder sagen Danke an beetle-fan für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an beetle-fan für diesen Beitrag
• leolo, Rüsselfant
Themen: 53
Ingo und Joey,
ICH DANKE EUCH
1 Mitglied sagt Danke an leolo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an leolo für diesen Beitrag
• Rüsselfant
Themen: 53
Nicht so einfach Ersatzteile für die alten Geräte zu finden, (bei meiner Suchtechnik) weder Dual-Board noch Dualkinik und ebay germany. Anleitungen gibt es ja ganz viele
Würde mich freuen wenn einer nen link hat.... für den passenden Entstörungskondensator und Steuerpimpel.
thanks
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Ersatzteile brauchst Du hier nicht, für den Steuerpimpel reicht ein Stück Koax. Im Dual Board bieten aber mindestens zwei Mitglieder Alternativen an (für wenige EUros), die länger halten sollen.
Den Schalter muss man nur reinigen, und eventuell etwas rumbiegen. Und falls es der Schalter nicht ist. Das Knacken kann auch von den Rifa Endstörkondensatoren kommen, im Dual Jargon auch Knallfrösche genannt.
Ꙭ
1 Mitglied sagt Danke an dksp für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dksp für diesen Beitrag
• leolo
Themen: 12
Thanks Received: 2.350 in 658 posts
Thanks Given: 1.047
(23.10.2014, 08:44)dksp schrieb: Das Knacken kann auch von den Rifa Endstörkondensatoren kommen, im Dual Jargon auch Knallfrösche genannt. Das ist eher unwahrscheinlich. Sie sollten aber trotzten ausgewechselt werden. Diese Entstörkondensatoren sitzen normalerweise im Netzteil und am Netzschalter. Sie sehen so aus. Auf dem Bild sieht man schön die sich bildenden Risse:
Hier der schon gewechselte des Netzschalters:
Zum Steuerpimpel. Bei Dir sieht das wahrscheinlich so aus:
Auf den kleinen Metallstift habe ich ein Stück Lautsprecherkabelisolierung 1,5mm² geschoben. Das sieht dann so aus:
Der Kurzschließer sitzt dort, wo die Cinch-Kabel angeschlossen sind.
Diesen solltest Du mit einem Pappstreifen putzen, der mit Kontaktspray besprüht wurde (wenn der nicht verbogen ist).
1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag
• leolo
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Stimmt richtig, da habe ich was verwechselt.
Mein 721 knackte, aber erst nachdem der Knallfrosch schon hochgegangen war und ausgebaut war. Nach dem Einbau eines neuen Knallfrosches hat das Knacken aufgehört.
Ꙭ
Themen: 12
Thanks Given: 1.047
Themen: 53
..jetzt mal raus aus der Bodenwanne.
Wo haben sich die Knallfrösche versteckt
Wäre vorsichtiges putzen an den Kontakten mit K 60 ratsam ?
habe keinen Vergleich wie der Pimpel beschaffen sein sollte. Der blaue Pinökel, falls das der Steuerpimpel ist, wirkt jedenfalls stabil und nicht bröselig.
Themen: 53
Norman... erst jetzt sehe ich deine Nachricht und Bilder.
Hilft mir schon sehr weiter, danke
Themen: 181
Thanks Received: 1.931 in 407 posts
Thanks Given: 356
ich könnte mir allerdings vorstellen, dass der blaue 'Pimpel', original ist der glaube ich nicht, dadurch, dass er oben geschlossen ist, zu hoch steht.
homeiswheremyrecordplayeris.
1 Mitglied sagt Danke an saabfahrer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an saabfahrer für diesen Beitrag
• leolo
Themen: 4
Thanks Received: 18 in 6 posts
Thanks Given: 10
Auf dem 2ten Bild ist ja der defekte Knallfrosch sehr schön zu sehen
1 Mitglied sagt Danke an frefra für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an frefra für diesen Beitrag
• leolo
Themen: 53
und hier der Anschluss der Cinchkabel
ist hier ein Defekt erkennbar ?
Themen: 4
Thanks Given: 10
Defekt nicht, aber alles was hier schwarz korrodiert ist, sollte man für besseren Kontakt mit einem Glasfaserradierer reinigen.
• leolo
Themen: 12
Thanks Given: 1.047
Der Kurzschließer ist ziemlich schwarz. Den solltest Du reinigen. Aber nur dort, wo die Kontakte sich auch berühren.
Den Knallfrosch solltest Du dringend tauschen. Der ist defekt.
Soweit ich weiß, hat der originale Pimpel einen Deckel. Deiner sieht nicht original aus. Vielleicht ist er auch zu lang oder zu kurz. Er sollte etwa einen Millimeter länger als die Achse sein. Hier ist ein bisschen experimentieren angesagt.
• leolo
Themen: 36
Thanks Received: 2.710 in 674 posts
Thanks Given: 2.159
also wenn die beiden kurzschliesser-zungen wirklich sooooo schwarz sind, wie es auf dem foto aussieht, dann solltest du die wirklich putzen. aber achtung, die dinger sind ruckizucki verbogen. wenn du den kurzschliesser abschraubst (kabel brauchst du nicht ablöten) geht die reinigung deutlich einfacher.
viele grüsse
marius
Themen: 53
Reinigen - wischen - putzen.... ich sag das täglich meiner Partnerin : Ich kann Schmutz
visuell nicht auflösen
...und nun soll ich Kontakte aufpolieren ?
Themen: 92
Thanks Received: 9.037 in 2.572 posts
Thanks Given: 9.121
nana,nicht raunzen-machen
Und wenn alles wieder palettie,staub vom Regal auch noch weg bitte
LG Christian
1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag
• DUALIS
Themen: 53
Nachdem ich endlich einen neuen Entstörungs-Kondensator besorgt habe, konnte es weiter gehen mit dem Dual 521 und der defekte Knallfrosch ersetzt werden.
Dank eines Users hier, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß Wer war das noch ?
Der hatte nämlich erkannt und herausgefunden, dass am Katzenspielzeug Steuerpimpel verbaut werden.
Hier der neue Kondensator. Falls genau den einer jetzt braucht, hab noch 2 zu verschenken.
Und der Katzenpimpel
ging das gut, der Metalldorn brauchte nur ein wenig mit Leukosilk verstärkt werden, danach passte es, wenn auch bissel schief.
fertig, unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften vom TÜV Rheinland
spielt er jetzt wieder und wenn es auch nur eine kleine Sache war, es war der erste Plattenspieler an dem ich geschraubt und gelötet habe.
Und das nur...
Dank Eurer Hilfe.
Mercy Leuts
Themen: 379
Thanks Received: 22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
Hat er gut gemacht! Glückwunsch.
• leolo
Themen: 22
Thanks Received: 17.222 in 7.775 posts
Thanks Given: 89.550
Gratuliere
• leolo
Themen: 53
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.861
Ich sehe gerade auf den Bild die Franko Knallbonbons.
Die würde ich austauschen, wenn sie rissig sind. Ist auf den Foto nicht zu sehen.
Netzkabel weit weg von Audio wg. Brumm
Beim Netzkabel immer schon aufpassen:
-Zugentlastung
-Verdrehsicherung
-2 fache Sicherung (Kabel an Lötstellen umgebiegen vor dem Löten)
-2 fache Isolierung wenn kein PE-Abschluss (also Kappe aufsetzen, etc. )
Nur Auszug, kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Gruß TW
Themen: 53
Danke TW
kannst du mir bitte noch sagen, auf welchen Bild die Franko Knallfrösche zu sehen sind ?
Einen gerissenen Kondensator hatte ich getauscht, seitdem ist das Knacken nach Automatikabschaltung auch weg.
