Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 2
nach einigem Ärger mit dem INPUT-Selector meines Yamaha AX-550 habe ich mich heute gemäß Anleitung dran gemacht.
Dabei habe ich die Kontakte gereinigt, nachgebogen und danach mit Kontakt61 behandelt.
Nach dem Zusammenbau habe ich nun das Problem, dass nur noch ein Kanal läuft.
Das Drücken der Pure Direct Taste zeigt das gleiche Problem auch bei Anschluss eines Kopfhörers fehlt ein Kanal.
Ich habe nun die Platine mit dem Schalter ausgebaut, nachgelötet und nach möglichen Lötfehlern untersucht, konnte allerdings nichts finden.
Nun kann man die grauen Plastikteile an denen die drei Kontakte sind auf zwei Arten auf die Achse stecken. Kann es sein, dass hier eine Verdrehung um 180 Grad die Ursache des Problems ist?
Sehe ich das richtig, dass jeweils eine Schalterebene einen Kanal schaltet? Aus dem Schaltplan werde ich hier nicht schlau, da der zweite Kanal in Richtung Output Selector verschwindet...
Wie kann ich nun herausfinden ob eine Ebene vielleicht verdreht ist und welche das konkret ist ohne alle Möglichkeiten durchprobieren zu müssen?
Bitte gebt mir Tipps, wie ich das eingrenzen kann.
Vielleicht könnte mir jemand auch einen Schaltplan des Schalters zumailen?
Viele Dank für Eure Hilfe
Jochen
Themen: 52
Thanks Received: 2.437 in 1.089 posts
Thanks Given: 208
Hier sind erst mal die Schaltpläne http://elektrotanya.com/?q=showresult
Schau mal rein ,wenn du nicht weiter kommst ,kurze Info hier
1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag
• jochen7575
Themen: 8
Thanks Received: 1.886 in 988 posts
Thanks Given: 3.788
Yamaha AX 550/750 kenne ich die Probleme mit dem Inputwahlschalter. Ich hab bei 2 Geräten den Schalter getauscht, in der 2ten Baureihe wurde ein Schalter mit besseren Kontakten verbaut. Ab- und Zu bekommt man diesen Schalter bei Ebay. Sonst frage mal Armin
Gruß Jürgen
Der Hinweis von Jürgen ist richtig. Nicht 2. Serie, sondern als Ersatzbauteil, hat Yamaha bereits in den frühen 90ern einen Ersatzschalter von Alps fertigen lassen, der im NF-Bereich vergoldete Kontakte hat. Dieser ist sehr haltbar, selbst die aus den frühen 90ern kamen bisher noch nie wegen Ausfallerscheinungen in die Werkstatt.
Der passende Ersatzschalter heißt VT148300 und kostet inkl. Mwst. und Versand bei mir 73,50 Euro.
Zu Deiner Frage, Jochen: ja man kann die Kontaktplatten tatsächlich um 180° verdreht einbauen und die Folge davon ist, dass ein Kanal keinen Ton mehr macht - ist mir früher auch mal passiert.
• jochen7575
Thanks Given: 2
Aha, danke für die Info,
dann liegt da wahrscheinlich das Problem.
Ich habe mir die Stellung nicht gemerkt und habe dann ein Plättchen wahrscheinlich um 180 Grad verkehrt herum eingebaut. Jetzt ist noch die spannende Frage welches.
Mal sehen ob ich aus dem Schaltplan herausfinden kann bei welcher Ebene der Fehler ist.
Übrigens ist hier schon ein Alps-Schalter verbaut, allerdings nicht mit vergoldeten Kontakten.
Ich bastele mal weiter und gebe Ergebnisse durch.
Viele Grüße und vielen Dank
Jochen
Jochen, Du kannst unten an den Löstellen mit einem Oszilloskop nachschauen, wo das Signal reinläuft und wo es dann nicht wieder heraus kommt. Ohne Oszilloskop funktioniert immer noch die Fingerprobe (aber pass mit dem Starkstrom aus, um Gottes Willen!!!):
mit einer feuchten Fingerkuppe auf die Löt-Kontakte der beiden Schalter direkt auf der Platine (von unten) herumtasten - man hört dann im Lautsprecher welcher Kanal es ist - jede Scheibe stellt einen Kanal dar!
Thanks Given: 2
Hallo Armin,
mit dem Schaltplan alleine komme ich nicht klar, gibt es auch einen Schaltplan für den Schalter um den durchmessen zu können.
Ich habe den Fingertest gemacht und das Schalterelement bei dem es dann im Ausgang nicht brummte gedreht - nun geht kein Kanal mehr.
Ich kann zwar so alle Kombinationen durchprobieren, möchte das aber lieber etwas zielgerichteter machen.
Jochen
Nein, leider - mehr Schaltplan gibt es nicht. Wenn nun nach komplettem Durchschlaten aller Stellungen kein Kanal mehr geht, hast Du vermutlich leider die Schleifer, wegen falscher Montage zerstört. Da hilft nur noch Austausch.
Thanks Given: 2
Nein habe nur eine Stellung ausprobiert, danach geht kein Kanal mehr, den Tausche ich zurück und den zweiten auch in der Hoffnung, dass es dann geht.
Der Schalter hat ja insgesamt drei Ebenen. Plus eine vierte Ebene die mit zwei Kontakten verlötet ist (diese sitzt ganz vorne).
Wenn jetzt jede Ebene ein Kanal darstellt, wozu sind die beiden weiteren Ebenen?
Je eine Ebene für jeden Kanal und die dritte für die Anzeige an der Front und die vierte für den Mikroprozessor, zur Rückmeldung - denn das Ganze ist ja fernbedienbar!
Übrigens, nach dem Einbau sollte man diesen Schalter stets neu intialisieren, indem man ihn auf "halb Eins" stellt und dann erst den Netzschalter auf ON stellt. Der Eingangswahlschalter bewegt sich dann von allein per Motor und stellt sich auf PHONO.
Thanks Given: 2
So, Verstärker läuft wieder.
Danke, der Tipp mit dem feuchten Finger war sehr gut.
Ein Oszi habe ich zwar auch noch im Keller rumstehen, muss mich aber erst mal wieder reinfinden, da ich jahrelang nichts mehr damit gemacht habe....
Noch eine Frage: Schalter auf halb eins? das habe ich leider nicht verstanden.
Vielen Dank für Eure freundliche Hilfe, das war wirklich toll, auch das Ersatzteilangebot ist sehr gut.
Nachdem ich mich hier mehr oder weniger anonym durchgefragt habe wäre es vielleicht auch überfällig sich mal vorzustellen. Wo gibt es hier im Forum einen Platz dafür? Der "Ich bin neu hier" Threat ist ja wohl eher oberflächlich...
Jochen
Themen: 52
Thanks Given: 208
29.01.2011, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2011, 19:51 von HisVoice.)
Schön das es geklappt hat (Armin ist einfach unglaublich gut in Fernwartungsgeschichten ich kann gar nicht mehr zählen ,wie oft er mir schon aus der "Klemme" geholfen hat)
Wenn dir das zu oberflächlich ist Jochen ,mach einen neuen Thread auf, aber bitte auch mit dementsprechend "Ambiente"
Themen: 40
Thanks Received: 2.872 in 1.331 posts
Thanks Given: 2.532
Armin ist ja auch Spetzialist für Yamaha Geräte. Er hat in seiner Damaligen Firma auch für Yamaha repariert.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 265
Thanks Received: 25.542 in 8.884 posts
Thanks Given: 28.818
29.01.2011, 20:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2011, 20:14 von nice2hear.)
Darum konnte er mir bei meinem R-500 Trafoproblem heute auch DEN Tipp des Tages geben
Jochen: Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Themen: 262
Thanks Received: 22.957 in 6.208 posts
Thanks Given: 17.513
Den Schalter auf die "Uhrzeit" halb eins stellen, so wie der Stundenzeiger dann stehen würde. Das ist eine besondere Position des Wahlschalters in der eine initialisierung des Schalters vorgenommen wird. Rest wie von Armin beschrieben.
Dirk
Themen: 47
Thanks Received: 415 in 224 posts
Thanks Given: 349
29.04.2014, 09:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2014, 09:36 von OsirisDeath.)
Ich kram den ollen Thread mal raus, da ich seit kurzem Besitzer eines wunderschönes Youngtimers bin.
Einem AX-570 aus Erstbesitzt (inkl. der restlichen Anlage ).
Einziges Problem: der anfällige Eingangswahlschalter.
Nun habe ich 2 verschiedene Ersatzteile gefunden und würde ja nun gerne denjenigen mit den goldenen Kontakten haben, damit mit dem Schalter dann für immer Ruhe ist.
Und zwar einmal den VT148400 und den, von Armin erwähnten, VT148300.
Da ich auf Armin vertraue, wird das mit dem 300er schon richtig sein
Armin, sag mal einen Kostenvoranschlag für Schalterwechsel + kleiner Durchsicht/Reinigung
(muss endlich mal meine Geräte anmelden, hier stehen schon 4 für eure fachkundigen Hände rum )
Der VT148300 ist der richtige! Der VT148400 passt bei AX-1070, 1050 und 750.
Eine komplette Überholung des AX-570 (inkl. neuem, vergoldetem Eingangswahlschalter und zwei neuen Relais) liegt bei etwa 200-220 Euro inkl. Mwst. und Rückversand.
Themen: 47
Thanks Given: 349
Vielen Dank für die Info Armin
Na dann werd ich die nächste Zeit mal das Sparschwein füttern.
Hab eh im Moment genügend Geräte rumstehen, jetzt gehts an die Revisionen.
