Themen: 379
Thanks Received: 22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
Diesmal liegt ein Dreher von Yamaha, der YP-D71, bei mir auf dem Tisch.
Dieser Dreher kam von einem Forenkollegen zu mir.
Fehlerbeschreibung sagte folgendes aus: Der Dreher blieb von hier auf jetzt einfach stehen und lies sich auch nicht mehr starten. Mausetot sozusagen.
Also erst mal auspacken den Guten.
Da steht nun und gibt keinen Mucks von sich. Also machen wir die Kiste mal auf und schauen mal, was dem Dreher fehlt.
Sieht schon mal schön aufgeräumt aus im Inneren. Sehr schön.
Also erstes mal die beiden Sicherungen checken. Natürlich beide in Ordnung, dachte ich mir schon.
Ab hier musste ich den Schaltplan zur Hilfe nehmen. Also gut, messen wir mal die Eingangsspannungen.
220 V kommen rein, aber sekundärseitig kommt vom Trafo nichts raus.
Der Trafo wird doch wohl nicht......
Also raus mit dem Trafo und mal durchmessen.
Tja....ein klassischer Fall von Trafo gestorben und das auf der primär Seite. Ich wollte es erst nicht glauben. Daher habe ich den Trafo mal etwas ausgepackt.
Nichts zu machen....der Trafo ist leider hin.
Das wird schwer einen Ersatz zu finden. Der originale Trafo ist nicht beschaffbar. Da der Trafo zwei sekundär Wicklungen hat mit ca. 24V und ca. 11V, ist es auch nicht wirklich besser, einen passenden Ersatz zu bekommen. Klein soll der Trafo auch noch sein, da die Einbautiefe im Dreher ziemlich gering ist.
Aber! Ich konnte einen Trafo aus dem Hifi Bereich besorgen, allerdings mit komplett anderen Abmassen. Dieser Trafo ist nun bei mir eingetroffen.
Fortsetzung folgt.....
Themen: 92
Thanks Received: 9.037 in 2.572 posts
Thanks Given: 9.121
save Yami
LG Christian
Themen: 40
Thanks Given: 980
..Temperatur-Sicherung im Trafo, wenn vorhanden, überprüft? (meistens schön unter der Isolations-Lage versteckt)
mfg, Francisco..
Themen: 67
Thanks Received: 6.880 in 2.217 posts
Thanks Given: 3.683
Der schönen Dreher muss gerettet werden Klingt ja auch ganz danach, dass es möglich ist. Könnte man den neuen Trafo nicht auslagern?
Themen: 80
Thanks Received: 10.708 in 4.293 posts
Thanks Given: 5.767
14.11.2014, 19:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2014, 19:01 von Gorm.)
Ist zwar ein sehr kleiner Trafo, aber ne Thermosicherung ist nicht zwischen den Wicklungen erkennbar?
Hast mal an den Anschlüssen der Primärwicklung geschaut ob da vielleicht unterschiedliche Drähte zur Wicklung gehen?
In machen Fällen kann man die Dinger rauspolken und rausziehn.
Aber wenn Du eh Ersatz hast ...
edit sri, Francisco war schneller
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Eine Thermosicherung konnte ich nicht finden. Das war auch mein zweiter Gedanke. Auf das schälen vom Trafo hatte ich ehrlich gesagt keine große Lust.
Eins vorweg....mein Ersatz-Trafo scheint perfekt zu sein.
Muss aber erst noch Bilder knipsen, dann geht es hier weiter.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Es wäre auch mehr als Genug Platz, zwei kleine Transformatoren für die beiden Spannungen einzubauen, wenn man die passende Wicklungskombination nicht beschaffen könnte.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
So hier nun der Austausch-Trafo.
Einmal als Versuchsverdrahtung und einmal kurzer Einbautest.
Die Grundfunktionen gehen wieder. Beide Geschwindigkeiten anwählbar....Teller dreht. Automatisches Heben und Senken vom Tonarmlift funktioniert auch.
Weitere Test´s mache ich, wenn ich TA mit Headshell hier habe.
Den originalen Yamaha Trafo habe ich mir jetzt doch nochmal vorgenommen. Thermosicherung unter mehreren Schichten gefunden....die ist futsch. Leider aber auch die Wicklung.
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
16.11.2014, 12:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2014, 12:41 von Der Jo.)
Thermosicherungen sind ne fiese Sache..
Hat mir aber mal zu einer sehr hübschen Kaffeemaschine verholfen....
Nur löten darf man die nicht
Mein Glückwunsch für die erfolgreiche Reparatur, ein sehr schöner Dreher !
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Das sieht ja so aus, als ob Du denn neuen Trafo innen unterbringen kannst.
Super gemacht
Ꙭ
Themen: 9
Thanks Received: 120 in 56 posts
Thanks Given: 21
Sehr schöner Plattenspieler und toll, dass er gerettet werden konnte.
Pioneer A-607R | Pioneer PD-S707 | Pioneer PL-530 | Pioneer CT-93 | Pioneer Prologue S-330
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Also der neue Trafo passt soeben in den Dreher hinein. Nur über die Befestigung muss ich mir noch Gedanken machen. Kleben, schrauben...ich weiß es noch nicht.
Es war eigentlich reine Glückssache, dass ich diesen Trafo auftreiben konnte. Ich spielte schon mit den Gedanken, zwei Trafo´s zu nehmen für die beiden benötigten Spannungen.
Naja, warten wir dann mal auf den Abschlusstest.
• Operators Manual
Themen: 96
Thanks Received: 1.673 in 303 posts
Thanks Given: 1.062
16.11.2014, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2014, 17:57 von Operators Manual.)
Wow, das hast Du wirklich super hinbekommen und clever gelöst Klasse! Ich denke der Rest wird dann auch funktionieren. Headshell + Ta und Matte sind die Tage bei Dir - achja, hast Du es Dir überlegt, ob Du ihn haben möchtest (wegen der Acrylhaube)?
Grüße Daniel
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
20 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:20 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• Rüssel, zuendi, franky64, xs500, Mosbach, Froelich, mmulm, yfdekock, dksp, DUALIS, bikehomero, expingo, hifiES, fmmech_24, 0300_infanterie, Tarl, Flönz, eric stanton, Futurematic, Theophilus
Themen: 92
Thanks Given: 9.121
sehr schön,gut gemacht
LG Christian
1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag
• hyberman
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
geiles Setup! Glückwunsch zur erfolreichen Reanimation!
Wir haben übrigens was gemeinsam, den gleich fürchterlichen Lötkolben..
German Vintage HiFi
1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag
• hyberman
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Jo...an meiner Reparaturausstattung muss ich noch arbeiten.
Themen: 7
Thanks Received: 2.300 in 560 posts
Thanks Given: 2.615
Schöner Bericht und Erfolg, hyberman.
Da ich seit 2 1/2 Wochen ebenfalls einen YP-D71 im nahezu mint Zustand habe, hätte ich mal 2 Fragen.
Welche Headshell hast Du montiert? Ich habe zwar die originale Yamaha, möchte mir aber mindestens noch eine weitere zulegen. Leider stehen bei den Anbietern im Web die genauen Maße nie dabei. Und reicht der Einstellbereich bei Dir für TAs aller Art?
Gibt es eine Bezugsquelle für den Trafo oder ist der aus einem Schrottgerät/einer Kramkiste? Mein Dreher ist ein US Modell mit 120V, perspektivisch würde ich den gern auf 220V umbauen. Originale Trafos sind leider nirgends zu finden. Bin schon am überlegen, mir einen Ringkerntrafo wickeln zu lassen. Da wäre nur das Problem, daß ich für den auch noch eine Abschirmbox basteln müßte.
Danke im Voraus.
Jürgen Todenhöfer "Inside IS - 10 Tage im >Islamischen Staat<"
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Also ich habe zwei Technics Headshells und die passen sehr gut mit allen möglichen TA´s. Eingestellt mit der Schön-Schablone, alles ohne Probleme.
Die originale Yamaha Headshell fehlt mir leider, die hätte ich auch gern.
Der Ersatztrafo war reine Glückssache den zu finden. Aus welchem Gerät der stammt, kann ich nicht sagen. Es soll aber ein "Hifi" Trafo gewesen sein. Den hatte ich seinerzeit aus der Bucht bezogen.
Du kannst allerdings auch 2 Trafo´s verbauen, die solltest du auch im Dreher unter bekommen. Hätte ich dann auch so gemacht, wenn ich keinen passenden Trafo gefunden hätte.
Einen originalen Trafo für 240V zu bekommen, halte ich für aussichtslos.
Welchen TA hast du momentan?
Themen: 7
Thanks Given: 2.615
30.12.2014, 17:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2014, 17:36 von frankprcb.)
Danke.
Dann weiß ich, wonach ich schauen kann. Am liebsten wären mir Holz Headshells, aber die ganzen Yamamotos scheinen mir zu kurz zu sein.
Aktuell habe ich den Ortofon M20 FL Super, mit nagelneuer Originalnadel dran.
Es gibt zwar auch für den sehr gute und preiswertere Jico Nadeln, aber ich persönlich bin der Meinung, daß, wenn verfügbar, an solchen alten TAs eine originale Nadel dran sein sollte.
PS: ich habe zu meinem Dreher sogar den (unverkleisterten) Originalkarton und die Zubehörbox bekommen. Alles war wie ab Werk verpackt. Das Gerät stammt aus L.A., gekauft bei einem Händler aus Fürth.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Darf man fragen, was du für den Yammi bezahlt hast?
Themen: 7
Thanks Given: 2.615
475, Versand kostenlos.
Nicht billig, aber was ich so gelesen habe, heutzutage im Schnitt für den Dreher. Alles unter 500€ soll aktuell akzeptabel sein.
Und es war eben auch ein guter TA und der Spannungswandler 220->120V inklusive. Dazu eben der traumhafte Zustand.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Jup, stolzer Preis! Aber war ja auch ein Händler. Und immerhin alles dabei.
Viel Spass damit.
