Themen: 107
1.674 in 475 posts
Thanks Given: 376
bei meinen OE AKG K340 gibt es einen Kabelbruch. (Vorne im Bereich der Klinke) Leider ist das Teil gegossen. Gibt es einen Möglichkeit so etwas zu Reparieren? Vielleicht das komplette Kabel tauschen? Gibt es Ersatz für so etwas?
Themen: 160
4.444 in 1.034 posts
Thanks Given: 1.038
ja gibt es einfach die kopfhoerer aufmachen und ein komplett neues kabel verlegen am besten von mogami..
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• emanreztuneB
Themen: 107
1.674 in 475 posts
Thanks Given: 376
kann man die Kopfhörer einfach so öffnen? Hab echt kein Plan von so etwas. Gibt es vielleicht eine Anleitung?
Themen: 91
24.916 in 9.158 posts
Thanks Given: 55.714
genau. und am abgeschnittenen Stecker einen halben Zentimeter Kabel dran lassen zum Messen.
• emanreztuneB
Themen: 107
1.674 in 475 posts
Thanks Given: 376
da gehen ja 4 Adern in der Klinke rein also wären da dann 4 Lötpunkte? Ich kenne Klinke nur mit 2 Lötpunkte.
Themen: 227
48.104 in 14.081 posts
Thanks Given: 29.829
3 sind es, Stereoklinke. Ist ja wohl stereo, der Topf...
Masse, also meist Schirmung der beiden Leitungen wird zusammengelegt, die beiden Innenleiter, meist rot und weiß sind links und rechts. Macht drei Lötstellen.
• emanreztuneB
Themen: 91
Puh, Dinslaken ist 650km weit weg, sonst hätte ich gesagt, komm auf nen Espresso vorbei.
OE meint Over Ear? Es gibt ja noch diesen Stöpsel-340er.
• emanreztuneB
Themen: 107
1.674 in 475 posts
Thanks Given: 376
Ja Over Ear! Die anderen würde ich einfach wegschmeißen.....
Themen: 91
Hast Du denn noch den abgeschnittenen Stecker?
Dann könntest Du schnell nachmessen, welche
Ader wohin geht.
Themen: 107
1.674 in 475 posts
Thanks Given: 376
Danke ich habe es. Ist +/Masse u. -/Masse.
Themen: 91
rot ist schwarz und plus ist minus.
Themen: 107
1.674 in 475 posts
Thanks Given: 376
Ich nix Wissen ich von Thyssen......
