AMC CVT3030 Hybridverstärker, brummt mit 100 Hz
Liebe Leute,
jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein. Habe einen AMC CVT 3030 (Transistor Vorstufe, Röhren-Endstufe) erworben (über einen Forumsverkauf). Natürlich "prima in Schuss" und mit ersetzter Röhre. Leider brummte der fürchterlich und am Ende einer ersten Testfahrt hat dann auch ein Kanal noch heftig anderen Krach von sich gegeben. Aufgemacht: böse verbastelt...
Also habe ich die fest verlöteten Röhren rausgeworfen (gemischt bestückt) und Sockel eingebaut. Jetzt sind schöne neue EL34 Svetlana S drin. Dann sämtliche Elkos gewechselt. Bei einer Z-Diode war ein Beinchen gar nicht verlötet, ein paar Widerstände wurden extrem heiß. Alles ersetzt und dann nach Rep-Manual neu eingestellt. Da ich außerdem einen Röhren-VV wollte, habe ich noch Vor-/Endstufe sauber aufgrtennt und mit sauteuren, sehr gut geschirmten Kabeln auf Cinch-Buchsen rausgeführt.
Fazit: Klang toll, läuft sauber stundenlang, ABER ein Brummton war immer noch da. Kein 50 Hz Netzbrumm, eher 100 Hz! Außerdem immer gleich laut, also komplett unabhängig vom Signal. Mit Oszi nachgeschaut: Da ist über dem Brummsinus jeweils so ein Spike auf der ansteigenden Flanke. Lange geforscht und gedacht, dass müssen die Gleichrichterdioden sein. Also neue (1N5407, wie original) eingebaut und dann gleich über jede Diode ein RC-Glied als Snubber, um diese Spikes zu eleminieren. Außerdem über dem 470 µF/450 Siebelko noch einen 100 nF Elko als Hochpass drübergelegt. Der blöde Brumm ist immer noch da. Vorsichtshalber auch mal die alten Trimmer alle ersetzt, da das Einstellen von Ruhestrom und Bias doch sehr hakelig lief. Daran haben die neuen Potis allerdings nichts verbessert...
Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Aus den Endstufen kommt der Brumm ja wohl nicht, sonst wäre er doch vermutlich nicht gleichmäßig auf beiden Kanälen und auch Signallautstärker-unabhängig?
Einstreuung von einem anderen Bauteil? Unter jeder Endstufe sitzt ein Lüfter. Aber die hatte ich versuchsweise auch schon abgeklemmt, ohne jede Änderung.
Vielleicht Einstreuung vom Trafo in die beiden Signalleitungen, die von den neuen Cinch-Buchsen (Power-Amp ein) zu den Verstärkerzügen führen? Diese wäre aber auch schon von Anfang an da gewesen, da der Amp ursprünglich ja nciht aufgetrennt war.
Also, ich "glaube" immer noch, dass in irgendeiner Weise die Gleichrichterdioden oder auch die zwei ebenfalls noch vorhandenen Brückengleichrichter Schuld sind. Aber wie bekomme ich das weg, wenn schon die Snubber nichts bringen?
Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß aus dem fernen Südwesten.
wie sieht denn eigentlich die Ansteuerung der Endröhren aus? Ist die auch in Röhrentechnik ausgeführt? Vielleicht liegt hier der Hund begraben...
Die AMCs habe ich auf Abbildungen (und evtl. vor vielen Jahren auch einmal live) gesehen. Vom Aufbau her m.E. eine Katastrophe. Schade, weil die verbauten Wickelteile wohl ganz ordentlich sind und Dir das Teil so gut gefällt.
Gruß Eberhard
Hallo Eberhard,
vielen Dank für Dein Interesse. Beim AMC fand ich jetzt insgesamt Aufbau und Verarbeitung nicht übel, alles ordentlich auseinanderdividiert auf separaten Platinen etc. Allerdings sind die Platinen nicht toll, die Leiterbahnen lösen sich relativ leicht. Aber der meiste Schrott wurde durch die vorhergehenden, unqualifizierten Eingriffe produziert.
Die beiden EL34 werden durch FETs angesteuert, keine Treiberröhre. Das ist allerdings mein erster Röhren-Verstärker, so dass ich die Feinheiten noch nicht so recht verstehe, gebe ich zu. Habe nur vor 14 Tagen einen Dynavox TPR43 bekommen (Top in Ordnung und vom Verkäufer "überarbeitet" - nur leider mit Kondensatoren, die nicht einmal der auf der LP aufgedruckten Spannungsfestigkeit entsprachen...) und in einer ordentlich Zustand versetzt. Der tut prima, ohne rauschen und andere nicht-gewollte Töne. Am AMC dran gehängt, klingt das Duo super (an meinen alten Technics SB-660). Nur der Brumm nervt.
Ben
..Bias-Einstellung mgl. zu hoch?
http://www.tube-town.net/cms/userfiles/m...ellung.pdf
Hier: klickmich! hat jemand die Platinen umgestrickt.
mfg, Francisco..
(25.11.2014, 11:35)fmmech_24 schrieb: ..Bias-Einstellung mgl. zu hoch?
Hallo Francisco,
danke für den Link, das Tubetown-PDF kannte ich nocht nicht. Aber BIAS etc. habe ich einigermaßen eingestellt bekommen. Übrigens hört man dabei sehr schön, wie ein heftiges Trafobrummen verschwindet, wenn man sich der richtigen Einstellung nähert. Den Umbaubericht von A. Wiler kannte ich, aber neue Platinen layouten und herstellen ist jenseits dessen, was ich machen kann und will. Da flicke ich lieber an den verbruzelten alten die eine oder andere Leiterbahn...
Einer Lösung bin ich jedenfalls noch nicht näher gekommen (wie auch, bin gerade erst nach Hause gekommen). Mal schauen, ob ich den Oszi-Bildschirm abfotografieren kann, dann kann ich das Brummsignal auch zeigen.
Ben
  PE 33 Studio brummt Bastelwut 5 1.699 23.01.2024, 17:12
Letzter Beitrag: beetle-fan
  Dual 1214 brummt Moppedmanni 11 930 20.01.2024, 17:07
Letzter Beitrag: peter-hifi
  Service Unterlagen Kraus HiFi Kpr 100 und Kpa 100 Kelvis1580 13 5.762 05.05.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Tonundich
  Dual 491A brummt... Nixraff 3 1.624 29.10.2022, 15:40
Letzter Beitrag: Nixraff
  Plattenspieler brummt kaysersoze 16 6.883 24.11.2021, 22:01
Letzter Beitrag: Chevelle
Lightbulb Bose Wave Radio AWR1-2W Brummt beim einschaten crossi01 6 5.349 24.08.2021, 19:15
