heute erhielt ich den Pioneer von setzi.
http://old-fidelity-forum.de/thread-11976.html
Danke schon mal dafür.
Ich denke, der ist es wert, wieder hergerichtet zu werden.
Was haltet Ihr von folgendem Vorschlag:
Ihr helft mir tatkräftig mit Tipps und Tricks weiter.
Vielleicht spendet jemand Teile bei Bedarf.
Wenn er fertig ist, würde ich ihn wieder abgeben, es war schliesslich ein Geschenk.
Als Idee: meistbietend anbieten, der Gewinner spendet das Geld einem guten Zweck.
Dann verschicke ich ihn wieder und bekomme meine Portokosten zurück.
• setzi, Ichundich, errorlogin
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
ist eine Gute Idee
wir hatte eigentlich jedes Jahr eine Spendenaktion hier im Forum, wo die Leute ihr Geraffel abgegeben haben und der Käufer hat das Geld für einen Guten Zweck gespendet.
das sind auch immer reichlich Summen umgesetzt worden.
http://old-fidelity-forum.de/search.php?...order=desc
-- Gruß Andreas --
Hi Andreas,
danke.
Dann helft mal mit.
Der Skalenzeiger fehlt, hat jemand ein gutes Bild davon?
Muss man doch selbst bauen können.
Das Netzkabel soll wieder original werden.
Die Gerätefüsse fehlen, da hab ich vielleicht noch welche.
Was mache ich mit dem Woodcase, neu furnieren oder Folie?
Und der Voltage Selector ist zerbröselt. Hat jemand von Euch so was übrig?
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
na den Voltageselector kannst du ja so umbauen, dass der Pio Standardmäßig auf 240V läuft.
also nicht das Problem - für mich zumindest wäre es keines
die Ecke wo das Furnier weg ist, lässt sich sicher auch irgendwie wieder richten - da kannst du mal Frank (ichundich) fragen, der ist der Oberholzwurm hier
andernfalls neu furnieren oder eben Folie, wobei ersteres mein favorit wäre
Skalenzeiger, da könntest du mal Armin fragen, der hat einen großen Fundus an defekten Geräten und sicher das passende für dich
-- Gruß Andreas --
So, nachdem heute Basteln angesagt ist, bin ich gleich mal an den Pio ran.
Der Voltage Selector ist ziemlich hin, kein Gewinde mehr da zum Befestigen.
Solange ich da elektrisch nicht sauber und sicher bin, hänge ich fest.
Any Ideas?
Vielleicht hat jemend so ein Ding?
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
Moin, bei den Case gibt es jetzt 2 Möglichkeiten
1. Auswachsen und die Strucktur nacharbeiten ( mit einer Nadel und einem dunkeln Wachs ist aber nicht ganz so einfach ! )
2. Ein passendes Stück Furnier einarbeiten ( da wird es dann schwer was zu finden ) also auch nicht einfach !
LG Frank
Gruß Frank
Themen: 60
Thanks Received: 2.292 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
(29.11.2014, 09:31)Miwo schrieb: Der Voltage Selector ist ziemlich hin, kein Gewinde mehr da zum Befestigen.
Any Ideas?
Yup - ich:
2 Stück Plastik (3-5mm Dicke) nehmen und mehr oder weniger zurechtschneiden/feilen. Dort jeweils ein neues Gewinde reinschneiden, oder falls Schneider nicht vorhanden ausbohren und sehr heisse Schraube reindrehen -> Gewinde macht sich beim Auskühlen.
Dann: Klarsichtfolie zwischen Rückwand mit Schraublöchern und Selektor. Neue stücke Plastik festschrauben, Selektor dazwischen. Dann dies verbleibenden Spalte mit Backpulver auffüllen und mit sehr flüssigem Sekundenkleber beträufeln.
Austrocknen lassen, in Form feilen. Fertig. Hält bombenfest wenns richtig gemacht wurde.
PS. Vielleicht findest du HIER Inspirationen, auch zum Furnieren.
lG,
Tom.
Themen: 262
Thanks Received: 22.944 in 6.207 posts
Thanks Given: 17.505
Ich glaube ich habe noch so einen im Keller. Ich schau mal nach und mach Bilder.
(01.12.2014, 11:29)LastV8 schrieb: PS. Vielleicht findest du HIER Inspirationen, auch zum Furnieren.
Hi Tom,
den Bericht hab ich mir durchgelesen.
Die Tipps mit dem Plastik teste ich mal, Gewindeschneider sind vorhanden.
Das Furnieren kriege ich bestimmt hin, falls das alte nicht mehr geht.
Beim SX525 ist es echtes Furnier, denke ich.
charlymu
Das wäre prima, Bilder sind immer gut.
ich würde ein Pflegemittel beisteuern. Wachs oder Beize oder Holzspachtel oder sowas.
Prima Walter!
Dann würde ich Dich kontakten, wenns ums neue Furnier geht.
Vielleicht ist es aber noch zu retten?
Ich versuche mal, bessere Aufnahmen zu machen, brauche wirklich mal ne gute Digicam...
So, Füsse sind schon mal erledigt.
Was man so alles im Keller findet.
• setzi, Ichundich
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
Ich bin bei einer Spendenaktion auf jeden Fall dabei
Gruß Frank
Den Voltage-Selector habe ich mal so befestigt, dass er wieder verschraubt werden kann.
Hierfür habe ich mir einen Holzring gefeilt.
Was aber immer noch fehlt:
Dies ist für die elektrische Sicherheit wichtig, da klebe ich nichts.
Den Stahlring habe ich bereits.
Aussderdem brauche ich bitte ein gutes Bild des Skalenzeigers.
(14.12.2014, 09:35)Ichundich schrieb: Ich bin bei einer Spendenaktion auf jeden Fall dabei
Hi Frank, danke.
