Themen: 69
3.601 in 1.593 posts
Thanks Given: 3.402
Wenn du mal scharf nachdenkst und weißt wie du das mit den LED machen musst, dann solltest du mit etwas Hirnschale in der Lage sein das Problem selbst zu lösen
Oder du baust auf Sofitte um, die gibt es schon in LED Ausführung
-- Gruß Andreas --
Themen: 89
204 in 67 posts
Thanks Given: 2
da ich kein Elektroniker bin, habe ich keinen Plan, oder kannst du einen DHCP und DNS Konfigurieren?
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Mit ein wenig einlesen und Anlauf bekomm ich dar schon hin und wenn wüßte ich wen ich fragen kann!
Hast du einen Lötkolben?
Und sonstiges Equipment?
-- Gruß Andreas --
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Nachtrag:
Die Beleuchtung wird mit rund 38V gefahren, dann sind 5 Birnen in Reihe, d.h. pro Lampe werden knapp 8V verbraten
Eine reihenschaltung aus LED ist nicht ratsam, bzw. Macht man das nicht.
Abhängig von der Art der LED (bezogen auf deren speisespannung) muss eine erhebliche Spannung vernichtet werden - so zwischen 26V und 34V
Das bedeutet einen reichlich dimensionierten Widerstand
Mal grob überschlagen: bei einer Standard LED weiß musst du knapp 35V vernichten - vorwiderstand 1,2kOhm mit 2W Leistung
-- Gruß Andreas --
Themen: 14
447 in 95 posts
Thanks Given: 354
Mir fällt gerade ein Spannungsteiler mit Elkos ein, so hätte man 2 mal 19 Volt. Nur, überlege ich mir gerade warum man keine LED's in Reihe schalten sollte... mit nem Vorwiderstand sollte das doch passen...
DANN wäre es noch interresant ob die 38 Volt Gleich, oder Wechselspannung sind. Mein Technics SA 404 hatte Wechselspannung, also erstmal nen einfachen Gleichrichter aus nem Kofferradio eingelötet, Glättungselko noch dazu und es funst. Nicht zu wenig LED's und den Reflektor mit nutzen, sonst hat man ca. alle 3 cm einfach nur helle Stellen.
Gruß Cookie
Wer aus der Umgebung Kiel möchte sein weises Wissen an mich weitergeben ?
also ICH habe beides schon gemacht und hat bis jetzt immer gut geklappt..... na ja, hatte ich halt scheinbar Glück ...
Themen: 89
204 in 67 posts
Thanks Given: 2
also hat noch keiner ein SE-A900S umgebaut, benötige ich ausser wiederständen vor den LED noch einen gleichrichter, wenn ja welchen ?
