Thanks Received: 65 in 18 posts
Thanks Given: 49
10.12.2014, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2014, 18:36 von Linton.)
Hallo an Alle,
wie schon in der Überschrift steht habe ich ein Prob. mit meinem KA-4002:
und zwar ist nach einiger Zeit (es waren manchmal 8 Min., dann wieder 60 Min., aber auch schon mal einige Stunden bis der Fehler auftrat)
der rechte Kanal ausgefallen und es war nur noch ein Rauschen zu hören.
Der Linke spielte ganz normal.
Wenn ich dann der Ein/Aus - Schalter mehrmals betätigte und/oder Netzstecker zog lief er dann wieder -einige Zeit- bis der Fehler wieder auftrat.
Kennt jemand etwas vergleichbares?
Im Verdacht hab ich den/die Kondensatoren.
Bin aber techn. nicht soweit bewandert, um die ganze Kiste durchzumessen.
Schaffe es aber immerhin nen Knallfrosch aus nem Dual auszulöten - vielleicht gelingt es mir -mit Unterstützung- eine Rep.
Beste Grüße,
Hendrik.
P.S.:
Habe ein Schaltbild vom kl. Bruder KA-2002; Aufbau ist (wohl) der gleiche, einziger Unterschied KA-2002 = 1 Boxenpaar / KA-4002 = 2 Boxenpaare
>>>Suche Marantz Woodcase WC22 für 2238 B.<<<
"Nemo me impune lacessit!"
Tritt der Fehler auch auf, wenn die Kiste nur eingeschaltet und im Leerlauf ist (einschalten, Lautstärke ganz weg nehmen, Lautsprecher abschalten) ?
Wenn nach einer halben Stunde nun Last hinzukommt, wäre es interessant zu sehen, wie die Kiste sich nun verhält.
Falls der Fehler sofort präsent ist -> SM rauskramen
Falls zunächst alles i.O. zu sein scheint und erst dann der Fehler wieder auftritt, tippe ich auf ein Problem in der Stromverstärkung.
-> Offset / Ruheströme einmessen, mit einigem Glück ist die Welt dann wieder in Ordnung
Die Kondensatoren sind es wahrscheinlich eher nicht.
Gruß, Ralf
• Linton
Themen: 265
Thanks Received: 25.469 in 8.859 posts
Thanks Given: 28.741
bei meinem KA 4002 war ein Transistor hin:
hier die ganze Geschichte: http://old-fidelity-forum.de/thread-9510...#pid566293
Deins scheint doch ein Wärmeproblem zu sein, das man mit Kältespray auf den Grund gehen könnte.
Hast du sowas?
VG Peter
• Linton
Thanks Given: 49
Danke zunächst mal an Ralf & Peter,
aber: "-> Offset / Ruheströme einmessen," ? "-> SM rauskramen"
Wie oben gesagt:" Bin aber techn. nicht soweit bewandert, um die ganze Kiste durchzumessen." !!
Peter, deine Story kannte ich ja schon - aber ich weiß nicht, selbst wenn ich Kältespray hätte, wie ich weiterkommen soll.
Hendrik.
Themen: 265
10.12.2014, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2014, 17:51 von nice2hear.)
Musst du erst mal die Bauteile (Transistoren , DIoden und Kondensatoren) vom RECHTEN Kanal identifizieren, anhand des Schaltplans den du hast (bei elektrotanya gibbt es den für den 4002B)
und dann bei offenen Deckel betreiben, bis der Fehler auftritt (wenn ihn denn der fehlende Deckel noch warm genug für den Fehler werden lässt.)
Und dann die Bauteile mit dem Spray kurz "runterkühlen" (mit dem Sprayröhrchen nah dran gehen, dass nur das Bauteil "kalt" wird")
Und wenns gut läuft sollte bei dem fehlerhaften Bauteil der rechte Kanal wieder gehen..
Messen ist zwar besser, aber braucht Fachkenntnisse,,,,,, den Ansatz dazu kannst in dem Thread von mir ja nachlesen.
Vorteil: kannst Kanal R mit Kanal L vergleichen und Unterschiede führen dich dann auch zum Fehler.
VG Peter
• Linton
Thanks Given: 49
10.12.2014, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2014, 18:35 von Linton.)
Dank dir Peter !
Werde zunächst mal Ralf's Prozedere :
" Tritt der Fehler auch auf, wenn die Kiste nur eingeschaltet und im Leerlauf ist (einschalten, Lautstärke ganz weg nehmen, Lautsprecher abschalten) ?
" ausprobieren.
Vielleicht hat Armin ja mal wieder ne zündende Idee?
VG,
Hendrik.
Thanks Given: 49
Also Ralf & Peter, ich muß schon sagen: Ihr seid Spitze!
(Nach dem Motto: "Getrennt marschieren - gemeinsam zuschlagen!")
Habe wie gesagt erstmal Ralf's Prozedere befolgt, Ergebnis:
-nach 1 Std. : alles normal li. & re.
-nach 2 Std. : wie oben .
-dann: Speaker A an, LStärke auf Stufe 1, nach 1 Std Ausfall re. Kanal.
OK. - Das Ganze wieder abgeschaltet, 1Std. gewartet - links normal, rechts Rauschen. Über Nacht ausgestellt u. Netzstecker gezogen,
heut morgen: Netzstecker rein, alles auf ON -> links normal, rechts -immernoch- Rauschen. Dasselbe heut Nachmittag (obwohl komplett ausgekühlt! - Raum ist nicht dolle beheizt) .
Nachher werd ich mal die Holzwangen & Deckel entfernen und nochmal testen. Melde mich dann wieder.
Danke Euch beiden,
VG, Hendrik
Thanks Given: 49
So - auch ohne Deckel ist der Fehler weiterhin vorhanden.
(Vorher, er stand jetzt 2 1/2 Monate ungenutzt im "Lager" ,
"erholte" er sich wieder.)
Wird dann wohl der Transistor sein, den Ihr beide unter Verdacht habt!?
VG,
Hendrik.
Themen: 265
12.12.2014, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2014, 12:53 von nice2hear.)
Könnte, muss aber nicht. Sind ja noch einige mehr Bauteile zuständig.
Ohne Messen oder probieren oder die Kälteschockmethode wirst du das nicht rausbekommen.
habe gerade das Rückansichtsbild nicht da, war der nicht sogar auftrennbar (Vor-, Endstufe)?
Dann könnte man mal eine Kreuzbrückung einbauen, und weiss ob de rBug in der Vor- oder ENdstufe liegt..
Du verstehst?
VG Peter
Edit: gerade gefunden:
Schalter umstellen auf SEPERATE und dann mit Cinchkabel rechts und links kreutzen.
• Linton, Helmi, winix
Thanks Given: 49
12.12.2014, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2014, 12:55 von Linton.)
Hallo Peter,
ja du hast Recht - er ist auftrennbar.
Mit "Kreuzbrückung" meinst du links auf rechts und umgekehrt?
Edit : also richtig verstanden.
Was mir noch einfiel: Fehler tritt auch über Kopfhörer auf;
und zum Auftrennen: könnte ja mal nen aktiven Sub am Pre-out dranhängen und schaun was passiert.
VG, Hendrik
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Schau doch erstma, wohin der Fehler wandert..dazu braucht es keinen SUB..
Thanks Given: 49
Kreuzbrückung hergestellt: Fehler "wandert" nach links.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Dann liegt der Fehler in der Vorstufe..
2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• Linton, nice2hear
Thanks Given: 49
12.12.2014, 13:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2014, 13:41 von Linton.)
(12.12.2014, 13:34)monoethylene schrieb: Dann liegt der Fehler in der Vorstufe..
Demnach müßte der Fehler auch auftreten wenn das Signal vom Pre-Out zum
AktivSub + Boxen verläuft.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
jawoll..deshalb musst du keinen sub dran haengen..
Thanks Given: 49
12.12.2014, 14:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2014, 14:29 von Linton.)
Danke Philipp !
Peter,
der Defekt bei deinem war doch auch dann in der Vorstufe- oder?
Themen: 265
Nee, meiner lag in der Endstufe, der Q14 unten war hin...
Thanks Given: 49
Danke dir Peter,
aber ich kann so nen Schaltplan genauso gut lesen wie ägypt. Hieroglyphen.
Ich kann vielleicht ein Bild von oben in den offenen Amp machen und Du/Ihr "kreuzt" an was raus und erneuert werden muß ?
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
so geht das nich..hast du ein multimeter?
wenn ja, dann miss die eingezeichneten Gleichspannungswerte durch. Am Besten trennst du Vor und Endstufe auf dabei. Ist ein wenig sicherer.. Mach dir davor klar, welcher Kanal defekt ist. Dann kannst du auch im Offlinebetrieb die Widerstaende gegeneinander pruefen..
Thanks Given: 49
(12.12.2014, 15:04)monoethylene schrieb: ..hast du ein multimeter?
Multimeter ja - hab ich zwar aber ich versteh doch nix davon!
Bin halt kein RFT.
Themen: 52
Thanks Received: 2.434 in 1.087 posts
Thanks Given: 208
Phillip Hut ab vor deiner Geduld
Linton
Aber wie man mit einem Multimeter umgeht weißt du ?
Thanks Given: 49
12.12.2014, 15:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2014, 15:25 von Linton.)
" Aber wie man mit einem Multimeter umgeht weißt du ? "
Nicht wirklich!
Bis auf die Durchgangsprüfung mit Akustiksignal ist mir das alles fremd .
Ich vertu mich doch schon bei den einzustellenden Werten!
Philipp, auch ich danke für deine Geduld !
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• Linton
Themen: 265
also, wenn
- wenig Ahnung von Messungen in elektronischen Schaltungen da ist, und
- vermutlich ein "Wärme"problem vorliegt,
ist der Weg mit Kältespray mit großer Wahrscheinlichkeit die einfachere Lösung. Sieht das jemand anders?
VG Peter
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Wenn der richtige Kanal auf der Platine erkaeltet wird, dann ja
