Themen: 80
Thanks Received: 10.727 in 4.300 posts
Thanks Given: 5.775
Vielleicht von Interesse, aber so richtig paß es sonst nirgendwo rein.
Es geht um Möbelstücke, so wie dieses
Nach dem Radiomuseum eine Salome von 1965, hergestellt im Imperial Radio und Fernsehwerk Osterode. Die Einbaugeräte waren bis auf die Lautsprecher nicht mehr vorhanden und Daten hab ich auch nicht gefunden. Beeindruckend ist das Gewicht des Schranks, das Netto mit 95kg angegeben wird. In der Größenordnung muß es jetzt auch noch gewesen sein, sagt mein Rücken. Länger als die 1,85m wäre die schwere Kiste auch kaum um die ganzen Ecken zu bringen gewesen.
Das Fernsehfach ist ca. 70x50 cm. Der vorhandene Fernseher paßt da nicht rein. Mit 28Zoll-Geräten könnte es gehen. Zu nem Test zogen mal Tuner, Amp und Co. ein. Ist aber nicht ideal hinter der Falttür und die beiden müssen sich auch nicht verstecken.
Hier war oben mal das Stereo-Röhrenradio und hinter ner Klappe unten ein beleuchteter Platten-Wechsler.
Erst mal dürfen Tuner und Verstärker aufsitzen. Die Füße müssen genauer gecheckt werden, die Kisten stehen leicht unterschiedlich hoch. War bisher übereinander nicht auffällig und Füße samt Filzscheiben sind noch orschinol.
Die eingebauten Lautsprecher sind je Kanal ein großer Breitbänder und ein Hochtöner, leider ohne Daten an ner Mini-Weiche mit einer Spule und einem 4,7uF-Kondensator von Reckforce. Bei einen Breitbänder ist die Membrananklebung der Spule gelöst. Fast wären die BR-25 in die LS-Kisten eingezogen. Leider sind die um 5mm zu schmal und ob da irgendwo abgetragen werden kann, ist noch nicht entschieden.
Achja, daß die Majas zu groß sind, ist bekannt aber so weit unten sollten die kleinen LS nicht sitzen.
Wer hat Ähnliches zum Vorzeigen?
Themen: 22
Thanks Received: 17.224 in 7.776 posts
Thanks Given: 89.556
Ah jetzt ja ...brachiales Teil Wenn ich den Platz hätte, könnte ich mir auch so was vorstellen
Themen: 80
Thanks Given: 5.775
Mit einem Alter von 49 Jahren hat der Schrank mich vom Äußeren beeindruckt. Die Falttüren sind auch interessant.
Und da er in das Zimmer zu den anderen Möbeln halbwegs reinpaßt, hat er gegenüber nem Bretterboard aus dem großen Möbelhaus gewonnen.
• spocintosh
Themen: 21
Thanks Received: 1.280 in 377 posts
Thanks Given: 119
12.12.2014, 15:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2014, 15:34 von nick_riviera.)
hier drei Stücke aus meiner Sammlung, die darauf warten, dass ich mal wieder Zeit fürs Hobby habe:
Grundig 9010, Baujahr 1952/53
160cm x 87cm x 46cm , Gewicht ca. 100kg
Die Truhe hat eine 25 Watt Gegentaktendstufe mit zwei EL12/375, die dritte Generation des frühen Grundig Heimtonbandgerätes ( Modell 700 ) und die erste Generation des Perpetuum Ebner Rex Plattenwechslers in der Sonderklasse Variante mit Magnetsystem und Entzerrer Vorverstärker.
Grundig 9080, Baujahr 1956/57
121cm x 81cm x 45cm , Gewicht 74kg
Die Truhe hat eine 15 Watt Gegentaktendstufe mit zwei EL84, ein Tonbandgerät mit Reverse Betrieb und Frequenzgang bis 17 kHz bei 19cm/sek. Der Plattenspieler ist ein Perpetuum Ebner Rex A mit modifiziertem Tonarm und Magnetsystem, der Entzerrer Vorverstärker ist ins Radioteil eingebaut. Es gibt eine Kabelfernbedienung.
Und noch ein zierliches Leichtgewicht, in meine Sammlung hat es nur aus sentimentalen Gründen gefunden, siehe zweites Bild. Es ist eine Siemens Stereo Musiktruhe PR11, Baujahr 1960/61:
Im Gegensatz zu den beiden Grundig Monstern hat diese Truhe technisch nichts aufregendes. Das Radio hat zwei Eintaktendstufen mit ECL86, der Plattenspieler ist ein ganz gewöhnlicher Dual 1007. Trotzdem hat es mich damals wahnsinnig gefreut, nochmal eine zu finden, die genauso aussieht, wie die, die während meiner ganzen Kindheit bei uns im Wohnzimmer gestanden hat, und aus deren Innenleben ich mir dann als Jugendlicher meine erste "Stereoanlage" gebaut habe.
Gruß Frank
13 Mitglieder sagen Danke an nick_riviera für diesen Beitrag:13 Mitglieder sagen Danke an nick_riviera für diesen Beitrag
• zuendi, Tom, Gorm, Mosbach, winix, discard, Das.Froeschle, Rainer F, klingklong, Rüssel, hadieho, Deubi, linuxschmied
Themen: 22
12.12.2014, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2014, 15:50 von Tom.)
Der junge Frank FFF beim inschpizieren
3 Stücke aus einer "Sammlung"
Themen: 80
Thanks Given: 5.775
kleines update:
Salome nun wieder mit bewegten Bildern und internen Lautsprechern. Bei der Breite des TVs gings um Millimeter und als Einbauboxen schieden die BR25 wegen 5mm Überbreite ohne Gehäuseabfräsen aus. Jetzt wohnen erst mal Denon USC70, (2-Wege Baßreflexboxen 50W/8Ohm) ohne Truhenrückwand ein.
Themen: 175
Thanks Received: 15.925 in 2.813 posts
Thanks Given: 3.509
4 Mitglieder sagen Danke an blueberryz für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an blueberryz für diesen Beitrag
• Gorm, Tom, oldAkai, Rainer F
Deep Thought
Unregistered
ich hätte da auch noch was Kleines: Eine Tonfunk Violetta W502 von 1953.
Die W502 ist eine recht kompakte Truhe im Hochformat. Das Teil habe ich 1992 auf dem Sperrmüll gefunden. Damals habe ich dem Teil eine neue(!) EM4 spendiert - kostete mich beim Radiofritzen unserer Stadt unerhörte DM 18.-
In der oberen Klappe ist ein kleiner PE 3430 Dreher versteckt, der allerdings momentan nicht funktioniert.
Björn
Themen: 22
Sieht nach ziemlich gut erhalten aus
Themen: 19
Thanks Received: 5.973 in 2.818 posts
Thanks Given: 29.164
1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag
• oldAkai
Themen: 227
Thanks Received: 48.065 in 14.069 posts
Thanks Given: 29.787
Themen: 80
Thanks Given: 5.775
Eigentlich sollten die BRs ja in die Kammern, nur hätten dazu neue (Teil-)Gehäuse gefertigt oder die gerade erst aufgearbeiteten in der Breite 5mm abgetragen werden müssen. Vielleicht kommt doch noch mal die Motivation und Zeit zum Umbau.
Da die vorhandenen Ständer nur kippbar und nicht höhenverstellbar sind, waren die BRs einfach zu niedrig ohne Klangholz. Das Holz geht seinen bestimmten Weg durch den Kamin, wenn was optisch Besseres vorhanden ist.
Falls jemand passendere Ständer zum Tauschen oder gegen Eus hat, gerne ... schon einer für rechts würde reichen.
Bei dem 32-Zöller brauchte die Suche nach einem mit extra schmalem Rand länger. Da ist seitlich kein ganzer mm Luft zum Holz. Man muß schon wissen, wie der ohne Schaden wieder rauszubringen ist, aber das war wohl schon bei der originalen Röhre so ...
• Tom, proso
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
06.02.2015, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2015, 19:33 von hal-9.000.)
Ich nehme übergangsweise gern 2 Kästen Bier zum testen, geht auch:
Themen: 227
Zumal der Inhalt das Hörerlebnis deutlich unterstützt.
Nicht nur, daß mit fortgeschrittener Stunde die Kästen immer weniger mitscheppern, es wird einem auch zusehends egaler.
• , hal-9.000, arnop
Themen: 5
Thanks Received: 1.855 in 547 posts
Thanks Given: 1.535
WAF sub zero - what else
Themen: 80
Thanks Given: 5.775
Noch voll bestückt und gar nicht mal so weit weg von wo die oben gezeigte herkam!
Naja, die Möbel wurden auch in NDS gebaut. Aber auch ohne Geräte richtig schwer.
Themen: 13
Thanks Received: 1.593 in 795 posts
Thanks Given: 26
Mein Beitrag zum Thema:
Stereo Konzertgerät 8040 WF503. Der Grundig wird gerade überholt, die NF spratzelt. Vermutlich die Koppelkondenatoren zur ECLL800.
Als Esatz hab ich den hier drin:
Ein SABA Meersburg Stereo F. Passt nicht ganz rein. Den PE-Dreher hab ich auch noch. Der braucht ebenso noch etwas Zuwendung.
vg,
Michael
3 Mitglieder sagen Danke an sing sing für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an sing sing für diesen Beitrag
• , Gorm, hadieho
Jetzt mal rann an die Bolletten.
soll doch wieder astrein werden
Themen: 225
07.02.2015, 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2015, 20:01 von hal-9.000.)
Themen: 16
Thanks Received: 2.301 in 708 posts
Thanks Given: 6.101
05.01.2017, 23:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2017, 23:28 von MfG_123.)
eher selten in unseren Breiten:
Technics ss-2900D Quadraphonic
Themen: 148
Thanks Received: 3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
das Teil ist ja mal schick
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Themen: 7
Thanks Received: 790 in 351 posts
Thanks Given: 216
Das ist meine restaurierte Nordmende Caruso Stereo Truhe von 1962:
Die Fabrikgebäude von Nordmende in der "Funkschneise" in Bremen stehen heute unter Denkmalschutz und werden aktuell von Daimler Bremen als Lager und für den Rohbau SLK benutzt.
Das ist die alte Loewe Opta Truhe "Rheingold" meiner Eltern, die ich genau wie Holger zweckentfremdet und ausgeschlachtet habe.....
Wer eine Tippfehler oder anderes findet darf ihn getrost behalten, ich brauch ihn nicht mehr.....
www.luckyx02.de
5 Mitglieder sagen Danke an luckyx02 für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an luckyx02 für diesen Beitrag
• MfG_123, leolo, winix, Deubi, Gorm
