Moin zusammen,
als DAU habe ich mal eine Frage:
Wozu verbaut man ein ELR Relais in eine Endstufe?
Habe da eine Elector "The Amp 150" Stufe, bei der ich die 4 Cola Dosen ersetzt hatte (die alten waren ausgelaufen). Nach Einschalten der Stufe war die Wohnung dunkel
Das habe ich dann darauf geschoben, dass die Stufe einfach zu lange gestanden hat. So habe ich das Dingen aus Frust bis auf die letzte Schraube zerlegt und einkartoniert (das ist schon eine Weile her).
Inzwischen weiss ich aber, dass es wohl nicht an der Stufe liegt, weil gestern habe ich meine K+H SA-480 im Messizimmerchen anwerfen wollen und was passiert? Genau, die Bude ist dunkel. Wir haben hier wohl ein elektrisches Problem (Unterverteilung - Sicherungsautomaten - Verkabelung). So ein Dreck. Ich kann doch nicht zum Testen mit ner Stufe ins Badezimmer laufen (da gehts seltsamerweise).
Naja, nun möchte ich die Elector wieder aktivieren und stehe da, wie ein Dämel, weil ich nicht weiss, wofür das dämliche ELR Relais sein soll. Primär 250V ~ und sekundär 3....30V =
Wo wird das Dingen zwischengeschaltet?
Für LSP kanns nicht sein, weil dafür sind eigene Relais vorhanden.
Auf den Plänen und Schaltbildern für die Elector finde ich das Dingen jedenfalls nicht.
Wer weiss Rat?
Themen: 20
Thanks Given: 334
Hast du evtl. beim Testen der Gerätschaften einen Trenntrafo verwendet?
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Sowas habe ich nicht
Ich bin ja nicht der Elektroniker vorm Herrn, reicht, wenn ich nen Schaltplan lesen kann und nen Lötkolben bedienen kann.
Unabhängig vom Trenntrafo haben wir hier in der Wohnung ein echtes elektrisches Problem, du kannst auch nicht die Waschmaschine anschmeißen und dann im Wohnzimmer nen Verstärker einschalten - schon isses dunkel. Für mich sieht das so aus, als wären 5 Zimmer über einen 16A Automaten abgesichert
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Dann solltest du deine Verkabelung mal vom Elektriker testen lassen, denn wenn ein ernsthaftes Problem dahinter steckt, dann ist deine Bude irgendwann dauerhaft dunkel und dass nicht weil der FI-Schalter kam, sondern weil sie verußt ist
Achse, nass könnte sie dann, dank des Löschwassers, auch sein
rinks:
Und so ein trenntrafo ist schon recht praktisch ...
-- Gruß Andreas --
Keine Panik, der FI kommt nicht, es ist immer der eine 16A Automat, wo 5 Zimmer dranhängen und die komplette Beleuchtung aller Räume (8).
Trenntrafo brauch ich nicht, schrieb ich schon, ich elektronike nicht. Bei mir beschränkt sich das aufs Reinigen, evtl. nen Birnchen neu einlöten, oder wie bei der Elector eben die 4 Cola Dosen tauschen, sonst nix. Und dafür mehrere 100€ ausgeben, damit ich nen Trenntrafo habe und der Automat trotzdem kommt - nä, lass ma.
Die Bude wird ja nur dann dunkel, wenn man mal ne größere Stufe oder Verstärker mit Leistungsausnahme > 900W anschmeißt...
Themen: 80
Thanks Received: 10.705 in 4.291 posts
Thanks Given: 5.756
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Jo, der Elektriker könnte dir die Sachen aber durchaus auf mehrere Automaten klemmen, dann hast du Ruhe
Nochmal trenntrafo:
Ich habe für meinen kleinen 700VA inkl. Versand um die 30€ gelöhnt und dass kann man geben (bei 4€ pro kg Kupfer ist es auch bei Defekt kaum ein Verlust :Lol: )
Danke für den ESR Link
rinks:
-- Gruß Andreas --
Themen: 80
Thanks Given: 5.756
Warscheinlich ein zu hoch belasteter und ältlicher Standard-Sicherungsautomat, der auf Zuschaltung induktive Lasten pinibel reagiert.
Kann man versuchen, Besserung durch Einbau eines für induktive Last zu erreichen.
Bei meinem Trenntrafo half das aber auch nicht, erst ein eingebauter NTC-Einschaltstrombegrenzer hats gerichtet.
Kumpel von mir ist "Meister der Ströme" eingetragen in der Handwerkskammer, der kommt im neuen Jahr und dann gibbet ne vernünftige Verkabelung inkl. vernünftiger Automaten
Dann kann ich mir endlich ne Krell kaufen und ma so richtich die Kasse des Energieversorgers füllen
Themen: 300
Thanks Received: 8.211 in 2.688 posts
Thanks Given: 26.079
Dann schick' die K+H dann bitte zu mir
The 7 P's:
So Mädels, die Elector "The AMP 150" Stufe ist komplettiert.
Tja, jetzt hab ich ein Problem, wo teste ich das Dingen? Ich hab kein Bock, alles im Badezimmer aufzubauen, das ist mir zu albern. Hab natürlich auch kein Bock bis nächstes Jahr zu warten, bis die Bude neu verkabelt ist...
Themen: 40
Thanks Given: 980
..ähm..Verlängerungskabel?..
mfg, Francisco..
• JayKuDo
Jau, hab ich gemacht.
Eingeschaltet und was passiert? Na???
Jawollja, die Bude war sofort dunkel. Der 16A Automat fürs Badezimmer wars.
Scheiße, sowas finde ich voll scheiße. Jetzt weiß ich nicht, ob das Dingen funktioniert oder nicht.
Gut 100€ für Netzteilelkos, Printtrafos etc. für taube Nüsse versenkt.
Naja, werde diesmal das Dingen wieder bis auf die letzte Schraube zerlegen und dann in Teilen verticken, kein Bock mehr.
Themen: 132
Thanks Received: 2.263 in 656 posts
Thanks Given: 1.294
(21.12.2014, 21:09)Sachzich schrieb: Scheiße, sowas finde ich voll scheiße.
Ich stellt mir gerade vor, wie du ausrastet, weil die Bude dunkel ist
Kannste nicht mal bei 'nem Nachbarn klingeln und die Endstufe dort kurz einstecken um zu gucken, ob sie funktioniert?
Joey
Thanks Received: 330 in 92 posts
Thanks Given: 49
....vielleicht kannst Du ja so ne 50 Meter Schuko-Kabeltrommel irgendwo auftreiben. Diese wirkt auch als Einschalt-Stromstoß-Dämpfer. Eventuell kriegst Du den Amp damit an den Start ohne den alten Sicherungsautomaten zu 'verschrecken'
Helmut
Joey,
ausrasten = nä, aus dem Alter bin ich raus. Vor 20 oder 30 Jahren hätte ich das Teil wohl mit einem ordentlichen Handhammer "repariert", oder wie damals nen Telefunken Stereo TV durch das geschlossene Fenster (außem 2 Stock) geworfen...
Helmut,
danke für den Tipp
Da werden wir wohl morgen mal innen Keller die 50m Kabeltrommel hochholen, woll.
Themen: 227
Thanks Received: 47.968 in 14.036 posts
Thanks Given: 29.721
Versuch's doch mal mit nem frischen Sicherungsautomaten.
Die Teile altern nämlich und dann hält die Feder (oder was auch immer, keine Ahnung, wie die genau funktionieren) nicht mehr so gut, wie sie soll. Weiß kaum einer, stimmt aber wohl. Hat mir grad neulich ein Liebhaber von dicken Endstufen erzählt, der sich nach langer Suche den Rat eines Fachmannes einholte und dann diesen Tipp bekam.
Themen: 40
Thanks Given: 980
22.12.2014, 06:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2014, 06:56 von fmmech_24.)
..oder mittels Einschaltstrombegrenzer.
Hier: bei ELV als Bausatz zu haben.
mfg, Francisco..
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.860
Oder die Endstufe über eine Glühbirne hochfahren (Einschaltstrombegrenzung) und dann überbrücken. Aber wenn du es verkehrt anklemmst, ist es wieder dunkel.
Gruß TW
Themen: 40
Thanks Given: 980
..ja, das mit dem Glühobst kann/wird funktionieren.
Am besten, ein 150W Flutlichtchen nehmen & einen Lichtschalter zur überbrückung des Leuchtmittels nehmen.
Ist aber für einen Laien garnichtmalsooooungefährlich..
mfg, Francisco..
Okay, so eine Leuchtmittellösung könnte ich zwar bauen, aber das wäre wieder mit Aufwand verbunden, da die benötigten Teile hier nicht rumliegen. Und wir haben hier echt scheiß Wetter, da han isch kein Bock vor die Türe zu gehen.
So bleibt der Versuche mit der 50m Kabeltrommel, aber die ist nicht im Keller, sondern liegt im Kofferraum und die Karre steht in der Tiefgarage. Dazu ist ein Fußgang von 50m nötig, aber Scheißwetter, also nix Kabeltrommel
Jetzt vor Weihnachten eh nicht mehr, das Dingen liegt schon so lange, da kommts getz auf ein paar Tage auch nicht mehr an. Sollte das dann gehen, werde ich auf jeden Fall so einen Einschaltstrombegrenzer kaufen.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Bei mir hilft, die Sicherung einfach wieder einzuschalten und dabei festhalten. Das Ding fliegt nämlich leider auch bei jedem zweiten mal.
Jau, das hast hier in der Bude keine Chance. Wenn der Automat einmal draußen ist, krissen nicht mehr so rein, erst Licht ausschalten, das Verursachergerät vom Netz und die Glotze aus. Muss sowieso min. 10 Sekunden warten, sonst fällter wieder, der Automat.
Aber eben war mein Kumpel hier (Meister der Ströme), im neuen Jahr gibbet ordentliche Automaten und eine ordentliche Verkabelung
Themen: 84
Thanks Received: 3.255 in 481 posts
Thanks Given: 1.380
(22.12.2014, 05:09)spocintosh schrieb: Versuch's doch mal mit nem frischen Sicherungsautomaten.
Blöd ist nur, wenn es den Automaten ABB S261 B16 nicht mehr gibt und der Nachfolger S201 nicht mehr auf die Schiene passt
