Denon AVC-A1 Aussetzer, Tipps gesucht
Hallo zusammen und frohes Fest später abends.
Sorry, dass es diesmal kein Geraffel ist, aber vielleicht bekomme ich trotzdem Tipps.
Seit 15 Jahren lief der Kasten prima.
Jetzt setzt sporadisch ein Kanal aus.
Ich betreibe ihn im Directmodus 2.1 also stereo und Sub.
Als Eingang nehme ich optical vom PC her.
Wenn ich die Lautstärke hoch/runter drehe, kommt der Ton wieder, dann setzt
er wieder aus.
Ich dachte, man kann das Poti reinigen, aber da ist keines.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Wie funktioniert denn das?
Danke!
Das ist ein Impulsgeber, der dem elektronischen Volume sagt, was er machen soll. Daran liegen die Aussetzer aber nicht, der Denon braucht (wie die meisten älteren Geräte) mal ein neues Lautsprecherrelais. Damit das dann länger hält, bitte immer bei Volume "0" oder bei abgeschalteten Lautsprechern das Gerät starten. Erst wenn das "Klick" des Relais zu hören war, Spealer on oder Volume hochdrehen. Dann muss das Relais keine Schwerstarbeit beim Einschalten leisten und dann verbrennen die Kontakte auch nicht.
Shy
Hallo Armin,
danke. Dieses Relais, ist das noch erhältlich?
Und kann man das selbst wechseln oder sollte ich Dir das Gerät schicken?
Also er ist halt sauschwer, der Gute...
Wenn es wirklich das Relais ist, musst du erst mal das zuständige finden. Der Denon wird einige Relais an den Endstufenausgängen haben. Ersatz sollte es geben, aber an die Relais heran zu kommen und sie auszulöten, das wird nicht einfach.
Kommt der Ton immer wieder, wenn du die Lautstärke hochdrehst ?. Relais "Freibrennen" durch hohe Leistung am niederohmigen Lastwiderstand würde vermutlich auch nicht lange halten.
ja, der Ton kommt dann wieder.
Hält dann ne Viertelstunde, dann wird der Ton unsauber und setzt aus.
Habe schon überlegt, ihn zu ersetzen, aber man hängt doch irgendwie dran.
Kannst du mal ein Foto von oben machen und die Relais suchen ? Die könnten auf der Endstufenplatine sitzen.
Ihn deswegen entsorgen macht keinen Sinn, aber so eine Relais Tauschaktion ist nicht ohne Risiko. Da kann durchaus was bei kaputt gehen. Ist bei diesen vollgestopften AVRs leider so. Ich musste bei meinem Onkyo 805 auch ein EEPROM ersetzen und diverse Softwareupdates durchführen.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
hier sind wohl die Relais, für jeden Kanal eins?
Hm, könnte sein, ich kann ihn ja mal zerlegen.
Wenn Du ihn eh nur in 2-Kanal nutzt kannst Du ja auch intern tauschen Denker
Hallo, diese elektronischen Potis, können auch gereinigt werden. In dem Poti ist ein Fett drin, das mit den Jahren verharzt. Die Folge davon ist, das die Lautstärke beim drehen des Volumen Regler springt. Habe das auch schon bei mehreren Denon Receivern gehabt. Auch würde ich nach kalten Lötstellen ausschau halten.
Stimmt schon, es hat aber nichts mit den Kanalaussetzern zu tun!
Shy
So Leute,
habe heute morgen angefangen, Eure Tipps durchzugehen.
Die Relais der 5 Endstufenplatinen sahen gut aus, ich habe sie
also erstmal nicht ausgelötet. Der Tipp mit dem Austauschen war aber
genial, werde ich mir merken.
Der Geber sah allerdings ganz anders aus.
Erstens waren die Kontakte verdreckt, zweitens saß das Gehäuse nicht mehr
bündig auf. Nach dem Reinigen mit einer Polierfeile und ein wenig Teslanol
habe ich wieder alles zusammengebaut.
Dann noch zur Vorsicht die Lötstellen nachgelötet.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Und das war wohl der Fehler.
Die Lautstärke geht wieder ohne Aussetzer, und beide Kanäle
bleiben ohne Störgeräusche an.
Puh, Schwein gehabt!
Danke Euch für die Tipps, so geht Forum, schnüff...
Hoffentlich bleibt es uns erhalten.
Frohes Fest noch und einen guten Rutsch.
  • Gorm, winix
Sorry, der Geber ist mono und kann den Aussetzfehler eines Kanales nicht verursacht haben. Aber Du weißt jetzt ja wo die Relais sind und kannst sie gegeneinander wechseln.
Shy
Seltsam, das Gerät ist jetzt 3 Stunden ohne Mucken gelaufen.
  Denon PM-320 Relais gesucht bigolli 3 617 05.05.2024, 07:04
Letzter Beitrag: bigolli
  Denon GR 535 - kurze Aussetzer im "kalten Zustand" KaBu 19 1.243 01.05.2024, 20:01
  Denon Dp37 F Buttons gesucht . Whaleman 0 271 24.12.2023, 17:42
Letzter Beitrag: Whaleman
  Brauche Tipps zum Punkt alte Hochtöner mit Ferrofluid bigolli 23 9.113 28.09.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Kimi
  "Music Hall" 25.2 Amp -- Aussetzer wenn leise und "knistern" ted_am_see 48 11.631 01.01.2022, 19:08
Letzter Beitrag: clobi
  Pioneer SX 727 Tipps und Anregungen gesucht Pa_200 13 4.792 28.01.2019, 09:37
Letzter Beitrag: Pa_200
