0 in 0 posts
Thanks Given: 0
26.12.2014, 22:39
Ich bin gerade am bestellen von Ersatzteilen für meine Amun Quadral MK III Lautsprecher von ca. '86. Die Bassfrequenzen haben bei einem der Lautsprecher plötzlich stark nachgegeben und ich vermute, dass die verbauten Elkos in der Frequenzweiche am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind. Ich habe vor sie durch Audyn Cap Q4 Folien Kondensatoren und einen MKT Radialkondensator zu ersetzen. So dass man die Dinger weiter 30 Jahre brauchen kann. Leider finde ich bei meinem Versand (Intertechnik) keine 62 mF Kondensatoren (verbaut sind pro Weiche 1*62 mF, 1*68 mF und 1* 4.7 mF). Hat jemand Erfahrung mit leicht abweichenden Kapazitätswerten? Wahrscheinlich ändert sich die Charakteristik der Lautsprecher leicht, aber so lange sie noch anständig tönen stört mich das nicht...
Bin dankbar um jede Hilfe - und tolles Forum übrigens (mein erster Post)
JRehmann
Die Amun MK-III dürfte den 220er Bass mit Gummisicke drinne haben, soweit ich informiert bin. Die zerbröselt wohl eher nich.
Themen: 300
8.216 in 2.689 posts
Thanks Given: 26.105
Frequenzweichen sterben eigentlich auch nicht so (schnell), das auf einmal Bässe fehlen.
Klingt für mich eher nach mechanischen Problemen.
The 7 P's:
Prior
proper
planning
prevents
piss-
poor
performance
Naja Sebastian, mit Gummisicken kenn ich das, dass die Dinger wohl auch härter werden können. Mag sein, dass dann gleiche Effekte auftreten, wie bei zerbröselten Schaumsicken.
Und dass in der FW minderwertige Teile verbaut wurden, glaub ich auch nich, die Amun gehört doch zur Phonologue Serie (Titan, Vulkan, Monan, Korun, Shogun, Amun, Wotan etc.).
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
..ähnliches Symptom, wenn das LS-Schutzrelais & oder LS-Umschalter des Verstärkers hochohmig wird.
mfg, Francisco..
Themen: 8
138 in 21 posts
Thanks Given: 1
Boxen links, rechts am Verstärker tauschen.
Wenn dann die gleiche Box den Fehler zeigt, liegt's an der Box.
Manchmal lösen sich nach Jahren die verklebten/getackerten Dämpfungsmatten im Gehäuse. Wenn diese dann ungünstigt auf der TT-Membrane liegen, kann diese nicht frei schwingen, Folge Bass fehlt.
Ansonsten den TT testweise direkt ohne Weiche anschließen, wenn dann Bass vorhanden, Weiche prüfen. Elkos sind nach 15-20 Jahren nicht selten defekt. (Elko 62µF = 47µF+15µF parallel, die anderen genannten Werte sind Normwerte der E12 Reihe).
Alte kalten und oxidierten Lötverbindungen können nach Jahren durch Erschütterungen (Transport o. ä.) oftmals plötzlich zu Fehlern führen.
Ferner können mit der Zeit neben Schäden an den Sicken auch Materialermüdungsbrüche an der Zentrierspinne entstehen. Die Folge ist dann oft eine mehr oder weniger starke Verkantung der Spule im Luftspalt und damit eine deutliche Verringerung der Membranbewegung.
Sven
