hab an euch mal nen einfaches, Hifi unspezifisches, Rätzel. Ich habe hier ne alte Helion Schreibtischlampe. Da nichts geht, hab ich mal aufgemacht und das hier gefunden:
Ich kenn die Knöppe nur mit vier Anschlußmöglichkeiten. Der hier hat nur zwei, und daneben lag diese weiße oldschool Lüsterklemme. Wird über die Klemme ein Pol überbrückt? Und mit dem Schalter nur ein Pol unterbrochen? Ist das überhaupt gut für den Menschen?
Ich probiers einfach mal.
So?
Themen: 6
Thanks Received: 458 in 187 posts
Thanks Given: 10.737
27.12.2014, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2014, 17:45 von oldAkai.)
Ja, war so üblich. Ich kenne diese Sorte Schalter auch nur einpolig. Gibts auch ein Bild von der Leuchte?
MfG Reinhard
Yo, wenn se wieder zusammen ist. mach ich eines.
• oldAkai, winix
Themen: 6
Danke, Wunderschön!
MfG Reinhard
Thanks Received: 271 in 144 posts
Thanks Given: 166
Ja, ich kenne das auch noch aus anderen (alten) Lampen, welche nicht aus der "Ostzone" stammten.
Allerdings ist die Verwendung eines dritten Schutzkontaktes angesagt, sobald ein Metallgehäuse im Einsatz ist und das sieht hier so aus für mich. Also VDE-Vorschriften sind hier nicht eingehalten. Ein Elektromeister würde sich weigern, das zu reparieren oder Dich ein Papier unterschreiben lassen
- Johannes
Also die Hülle der Basis, Schirm und Fassungverkleidung sind aus Plastik. einzig der Bogen und der unter der Hülle liegende Fuß sind aus Metall.
Themen: 53
Thanks Received: 15.416 in 2.751 posts
Thanks Given: 18.958
Also paar Flaschen Mariacron für TÜV Rheinland
Toni-il-tedesco
Unregistered
Der Schutzkontakt ist Deine "Lebensversicherung!"
Auch wenn man es gerne original haben möchte !
Themen: 80
Thanks Received: 10.767 in 4.306 posts
Thanks Given: 5.787
gab und gibt auch noch 2-polige als Kipp mit 12er Feingewinde
wobei bei diesen Vor-Schutzleiter-Geräten echt die Frage ist, wo der denn angeschlagen werden kann
(27.12.2014, 19:01)Toni-il-tedesco schrieb: Der Schutzkontakt ist Deine "Lebensversicherung!"
Da ich weiterhin Mariacron trinken möchte, wie sieht denn so ein Schutzkontakt aus? Was soll ich tun?
Themen: 80
Thanks Given: 5.787
27.12.2014, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2014, 19:29 von Gorm.)
In der Zuleitung eine grüngelbe Leitung, die im Stecker an den Schutzkontakt und im Gerät über ein Schraube o.ä. mit dem metallisch leitenden Gehäuse gut verbunden ist.
edit: Am besten ne konfektionierte 3-polige Zuleitung, den gnge Draht mit nem nem Kabelschuh unter ne Schraube am Gehäuse anschrauben und ein 2-poliger Schalter, dann ist die Lampe ziemlich konform.
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
27.12.2014, 19:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2014, 19:26 von winix.)
Dreiadriges Kabel mit farbigen Adern hat
- eine Ader für Phase - braun, die sollte über den Schalter laufen
- eine Ader für Null - blau, das ist für den Anschluss ohne Schalter
- eine Ader für Erde - grün/gelb, das kommt ans Gehäuse, das ist der Schutzleiter
edit: Gorm kann schneller tippeln
Ach dit, ja ne, da muss ich das ganze Kabel neu legen.
Themen: 67
Thanks Received: 5.115 in 1.081 posts
Thanks Given: 4.701
Wenn du da an der Lampe klebst, wirst du dich aber vielleicht fragen, wieso du die 5 Minuten nicht investiert hast... falls du so viel Zeit zum Überlegen dann überhaupt noch hast.
Gruß Niko
Themen: 110
Thanks Received: 4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.984
An der Lampe ist "nur", der Hals, aus Metall, der Rest ist Bakelit und daher gut isoliert. Der verlinkte 2-polige Schalter, hat auch nur einen schaltbaren Kontakt. Der hat die Lüsterklemme, gleich aufgesattelt.
Solche Lampen gibt es heute auch noch neu, also mit der einfachen Schaltung und ohne Schutzleiter und manche besitzen davon sogar ein lackiertes Metallgehäuse.
Gruß Frank - Potsdam
Siehste...so schlümm kanns nicht sein. Lampe ist also fertig.
Themen: 110
Thanks Given: 2.984
27.12.2014, 22:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2014, 22:29 von zuendi.)
Ja, nu - schlimm, oder nicht. Das ist eigentlich nicht unbedingt ungefährlich, vor allem wenn man es besser lösen kann. Wenn kleine Kinder im Spiel sind, noch dazu viele fremde, dann würde ich über die vorgeschlagene sichere Lösung schon nachdenken. Man macht sich nur Vorwürfe, wenn es doch zum Ernstfall kommt.
Ich will damit nur sagen, solche elektrische Entgleisungen, gibt es heute noch, auf der Billigschiene Baumarkt - "Made by ganzweitimosten".
Themen: 40
Thanks Given: 980
..bei einem 2-poligen Anschluss gibt es kein Kabel "Braun" ist Aussenleiter & Kabel "Blau" ist Nullleiter.
Personenschutz ist in diesem Fall immer ein RCD. (=Fehlerstromschutzschalter)
Bei Instandsetzung durch eine Firma ist eine Prüfung nach Instandsetzung zu veranlassen, incl. Prüfprotokoll.
Bei "Laien" nicht..
mfg, Francisco..
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.862
Ich würde unten beim Schalter und oben bei der Fassung erden. Hier ist die Gefahr am größten, dass ein Leiter an das Metall kommt. Alternativ wäre eine doppelte Schutzisolierung, was aber meist in den Bereichen nicht möglich ist. Hat das Kabel ja, aber nicht im Bereich Fassung und Schalter. Der Bereich der Kabeleinführung und der Knickbereich oben sind ebenfalls kritisch.
Ich hab eine ähnliche Lampe (Omas Häkellampe) und den PE nachgerüstet.
Bei einer anderen Leuchte war mal die Haussicherung draußen. Hier war das zweifach isolierte Kabel (normales Kabel halt) im Knickbereiche gebrochen, da der Biegeradius nicht eingehalten wurde und gegen das Metall gekommen.
Farbe nie und der meiste Schrumpfschlauch auch bieten keine ausreichenden Isolationseigenschaften nach VDE.
Gruß TW
