Themen: 15
Thanks Received: 2.556 in 643 posts
Thanks Given: 4.965
ich habe mir Pegelabsenker zum Einschleifen in die Cinchleitung gekauft, da mir der Lautstärkeunterschied beim umschalten zwischen Platten- und CD-Spieler zu groß ist und ich nicht jedesmal nachregeln möchte.
Ich komme erst heute Nachmittag zum ausprobieren, deshalb schon mal eine Frage vorab:
An welcher Seite der Cinchleitung werden die angeschlossen, am CD-Spieler, am Verstärker oder ist es egal?
Im Netz habe ich nichts darüber gefunden.
Grüße, Ralf
Themen: 164
Thanks Received: 13.238 in 3.881 posts
Thanks Given: 27.778
Sollte egal sein, am besten dort wo Du am besten drankommst/meisten Platz hast.
1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
• Ralph
Themen: 43
Thanks Received: 542 in 198 posts
Thanks Given: 397
31.12.2014, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2014, 10:25 von Urmel.)
Ich meine, die sollten am jeweiligen Eingang des Verstärkers angestöpselt werden.
Kai
1 Mitglied sagt Danke an Urmel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Urmel für diesen Beitrag
• Ralph
Themen: 15
Thanks Given: 4.965
Erstmal danke für die Antworten.
(31.12.2014, 10:24)Urmel schrieb: Ich meine, die sollten am jeweiligen Eingang des Verstärkers angestöpselt werden. So ist es tatsächlich. Ich habe es vorhin mal ausprobiert. Bei den Pegelsenkern die ich gekauft habe, kann man per Schalter eine Absenkung zwischen -10, -15 und -20dB einstellen. Als sie im CD-Player eingestöpselt waren, war der Player bei -20dB immer noch ordentlich lauter als der Plattenspieler.
Jetzt stecken sie im Verstärker, sind auf -15dB eingestellt und nun ist der Plattenspieler einen Ticken lauter als der CD-Player. Es ist nicht mehr so ein drastischer Lautstärkeunterschied, damit kann ich leben.
Eigentlich ist es ja logisch, dass sie in den Verstärker müssen, es ist schließlich ein Spannungsteiler, d.h. er hat einen ein und Ausgang und kann nicht in beide Richtungen funktionieren.
Grüßle und guten Rutsch,
Ralf
2 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag
• nice2hear, Feathead
Themen: 275
Thanks Received: 27.840 in 9.659 posts
Thanks Given: 31.115
31.12.2014, 16:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2014, 16:29 von nice2hear.)
wenn EIn- und Ausgang eindeutig beschriftet sind macht das so auch Sinn.
Wird ja dann auch Cinchbuchse (EIngang) und Cinchstecker (Ausgang) haben.
VG Peter
Themen: 125
Thanks Received: 5.870 in 2.405 posts
Thanks Given: 5.207
31.12.2014, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2014, 16:35 von Jottka.)
So habe ich es auch gelesen und dementsprechend umgesetzt.
Ich habe 20 dB Absenkung im Wohnzimmer und 10 db Absenkung im Arbeitszimmer - und nein, diese "Abschwächer" verändern den "Klang" in keiner Weise, sie machen wirklich nur leiser...
Themen: 15
Thanks Received: 3.351 in 1.006 posts
Thanks Given: 3.531
31.12.2014, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2014, 21:07 von Cpt. Mac.)
Pegelabsenker sind einfache Widerstände; entsprechend sollte es ziemlich egal sein, wie rum man die einsteckt. Die angeblichen Unterschiede sind deshalb sehr eigenartig.
Edit: ups, den Teil mit dem Spannungsteiler habe ich überlesen. So ergibt das Ganze natürlich einen Sinn.
Themen: 7
Thanks Received: 2.304 in 561 posts
Thanks Given: 2.615
Wenn Du von denen hier redest, habe ich auch, die haben keinen definierten Ein- und Ausgang. Bei mir ist es vollkommem egal, wo ich sie einstecke, an der Quelle oder der Senke, der Pegel ist immer gleich.
Jürgen Todenhöfer "Inside IS - 10 Tage im >Islamischen Staat<"
Themen: 22
Thanks Received: 2.794 in 740 posts
Thanks Given: 3.270
(31.12.2014, 16:17)Ralph schrieb: Eigentlich ist es ja logisch, dass sie in den Verstärker müssen, es ist schließlich ein Spannungsteiler, d.h. er hat einen ein und Ausgang und kann nicht in beide Richtungen funktionieren.
YEP, so isses!
Let the Music do the talking.
Gruß, Manni
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 1
Wenn Sie was taugen sollen -
sollte auch ein Condensator zur
Frequenzkompensation drin sein .
Sonst werden die Höhen abgeschwächt .
Grüsse
Themen: 15
Thanks Given: 4.965
(31.12.2014, 20:16)frankprcb schrieb: Wenn Du von denen hier redest, habe ich auch, die haben keinen definierten Ein- und Ausgang. Bei mir ist es vollkommem egal, wo ich sie einstecke, an der Quelle oder der Senke, der Pegel ist immer gleich.
Yep, so sehen sie aus. Wie schon erwähnt, bei mir macht es schon einen Unterschied.
 Anna log
Keine Ahnung, ob da ein Kondensator mit eingebaut ist. Eine Abschwächung der Höhen ist mir jedenfalls nicht aufgefallen.
Gruß, Ralf
Themen: 43
Thanks Given: 397
In dem gelinktem Pegelabschwächer sind nur Widerstände und ein Schalter verbaut.
Irgendwo, gibt es hier einen Thread, wo man einen offenen "fixen" Pegelminderer sieht.
Ich hab mir mal welche von Rothwell schenken lassen, nur haben die das Innenleben mit Heisskleber
dichtgemacht.
Kai
Hätte man auch auf der Internetseite von good-old-hifi nachlesen können:
Zitat:Das Problem: Moderne Geräte (z.B. CD-Player) liefern um die 2V Ausgangsspannung und die Hochpegeleingänge haben eine Eingangsempfindlichkeit von ca. 150mV bis 200mV. Wer an seinem Verstärker bzw. Receiver keine Audio-Muting Möglichkeit oder Ausgangspegelsteller am Quellgerät hat, ärgert sich oft über einen kaum feinfühlig einzustellenden Bereich des Laustärkestellers. Darüber hinaus ist bei geringen Einstellungen der Geräuschspannungsabstand schlechter. Hinzu kommt, dass bereits weit unter der 12:00 Uhr Stellung des Lautstärkestellers die volle Ausgangsleistung geliefert wird und das Gerät ohne weitere Leistungssteigerung zu verzerren beginnt. Man kann also nur einen kleinen Bereich des Stellerwegs sinnvoll benutzen!
Die Lösung: ein kleiner Zwischenstecker, der in Stufen von 10, 15 oder 20dB den Pegel so absenkt, dass erstens kein deutlicher Lautstärkesprung beim Umschalten von einer anderen Quelle mehr entsteht und gleichzeitig der Lautstärkesteller wieder sinnvoll genutzt werden kann. Einfach in die entsprechende Buchse stecken, Quelle hinten in die Kupplungen, durch Umschalten ausprobieren, welche Absenkung am meisten Sinn macht, fertig!
Die Pegelabsenker werden paarweise geliefert und haben vorn und hinten vergoldete Cinchanschlüsse . Für Hochpegel und Phono geeignet.
Lennart
• stony, mmulm, Ralph
Themen: 15
Thanks Given: 4.965
Die Pegelabsenker sind zwar mit ihrer Verstellmöglichkeit von -10, -15 und -20dB recht praktisch, sind aber trotzdem rausgeflogen, weil 1. mittlerweile beide einen Defekt am Schalter hatten und 2. ich eine Absenkung von -12dB haben wollte.
Also mal wieder DIY angesagt.
Ein Pegelabsenker ist ja nichts anderes als ein einfacher Spannungsteiler.
![[Bild: unbenanntkyiwq.jpg]](http://abload.de/img/unbenanntkyiwq.jpg)
Bei Sengpielaudio gibt es ein Berechnungstool für die Dämpfung.
R1 hat den Wert von 10kOhm, durch verschiedene Widerstandswerte an R2 kann man sich die gewünschte Dämpfung einstellen.
1kOhm entspricht ungefähr -20dB
2,2kOhm ca. -15dB
3,3kOhm ca. -12dB
4,7kOhm ca. -10dB
Beim großen C gab es 0,1W Widerstände, den Rest (Stecker, Schläuche, RG142) hatte ich eh zwecks Kabelbasteleien zu hause.
Vor dem Steckerzuschrauben wurde mit Heißkleber noch dafür gesorgt, dass es nicht zu ungewollten Kurzschlüssen kommt.
Funzt zur meiner vollsten Zufriedenheit und war trotz Stecker und RG142-Kabel günstiger als die gekauften Pegelabsenker.
Gruß, Ralf
Themen: 116
Thanks Received: 4.000 in 792 posts
Thanks Given: 2.944
Ich möchte auch einen solchen Pegelminderer zusammen braten, diesen aber zwischen Vor- und Endstufe nutzen.
Frage: Reichen da auch 0,1 W Widerstände oder sollten die höher belastbar sein?
(02.02.2015, 17:04)Ralph schrieb: Die Pegelabsenker sind zwar mit ihrer Verstellmöglichkeit von -10, -15 und -20dB recht praktisch, sind aber trotzdem rausgeflogen, weil 1. mittlerweile beide einen Defekt am Schalter hatten und 2. ich eine Absenkung von -12dB haben wollte.
2,2kOhm ca. -15dB
3,3kOhm ca. -12dB
4,7kOhm ca. -10dB
Gruß, Ralf
Gruß Christian
Thanks Received: 1.845 in 1.023 posts
Thanks Given: 2
wenn du nachrechnest, welche Leistung angenommene 2V Signalspannung in den Widerstaenden freisetzen, wirst du feststellen, dass 0,1W-Widerstaende immer noch ueberdimensioniert sind. Noch schwaecher belastbare findet man aber hoechstens noch als SMD-Widerstand. In einer Baugroesse, wo man ihn kaum noch sieht ("Fliegenschisselektronik" ;-)
Daher sind 0,1W-Widerstaende in bedrahteter Ausfuehrung hier das korrekte Bauelement. Damit kann man noch umgehen und sie passen in die Stecker.
Themen: 216
Thanks Received: 3.510 in 696 posts
Thanks Given: 69
02.01.2016, 22:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2016, 23:02 von Banix.)
wenn ich einen älteren Verstärker (meist Röhrengeräte) überarbeite,
finde ich dort sehr häufig den heute ungebräuchlichen Eingang "Tape Head".
Diesen Eingang trenne ich dann vom Entzerrernetzwerk und lege ihn direkt auf, zusätzlich baue ich einen Pegelabsenker wie oben erklährt ein.
So kann dann der eigentlich unbrauchbare "Tape Head" Eingang als "CD" Eingang genutzt werden.
..mal so als Tipp für die Bastler gedacht..
Hanno
Themen: 116
Thanks Given: 2.944
1 Mitglied sagt Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 67
Thanks Received: 5.121 in 1.082 posts
Thanks Given: 4.704
(02.01.2015, 09:17)derLennart schrieb: Wer an seinem Verstärker bzw. Receiver keine Audio-Muting Möglichkeit oder Ausgangspegelsteller am Quellgerät hat, [...]
Hach Gott - Ich Idiot ärgere mich seit Monaten drüber, dass ich meinen Philips CDP nicht mehr richtig an meinem Sherwood benutzen kann, weil die erste Rasterstellung vom Poti schon zu laut für Zimmerlautstärke ist. Auf die Idee die Muting-Taste zu benutzen bin ich nicht gekommen.
Somit mal ein Danke für den Thread.
Gruß Niko
1 Mitglied sagt Danke an samwave für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an samwave für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 125
Thanks Given: 5.207
(02.01.2016, 23:01)samwave schrieb: Auf die Idee die Muting-Taste zu benutzen bin ich nicht gekommen.
Ich benutze grundsätzlich vorhandene Mutingschalter am Gerät, um in einen höheren Lautstärkeregelbereich zu kommen (ca. 12 Uhr-Stellung), weil da die Kanalgleichheit am größten ist und nutze zudem Pegelminderer zwischen 6 und 20 dB, um Lautstärkeunterschiede zwischen den einzelnen Quellgeräten (Bandmaschine, Tapedeck, CD-Player, Plattenspieler, Mp3-Player, DVD-Player) auszugleichen.
1 Mitglied sagt Danke an Jottka für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jottka für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 67
Thanks Given: 4.704
02.01.2016, 23:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2016, 23:26 von samwave.)
Gut, bei Platte ist's Hupe - da hat der Sherwood extra nen Regler für's Phono-Level. Und im Bluetooth Betrieb steuer' ich die Lautstärke über's Handy und bei Laptopbetrieb über'n Laptop, von daher hab' ich der Muting Taste nie sonderlich große Aufmerksamkeit geschenkt.
Hab auch noch ne "4-Channel Adapter"-Taste gefunden.. verrückt.
Gruß Niko
Themen: 810
Thanks Received: 28.341 in 6.797 posts
Thanks Given: 2.432
Für solche Dämpfungsstecker würde ich niemals bedrahtete Bauteile verwenden, da das in der Regel sehr unsauber wird. Besser sind Chipwiderstände oder melf.
Themen: 116
Thanks Given: 2.944
(03.01.2016, 07:56)scope schrieb: Für solche Dämpfungsstecker würde ich niemals bedrahtete Bauteile verwenden, da das in der Regel sehr unsauber wird. Besser sind Chipwiderstände oder melf.
Moin scope
Hast Du ggfs. Einen entsprechend Link parat? Danke
Gruß Christian
Themen: 810
Thanks Given: 2.432
(03.01.2016, 08:27)peugeot.505 schrieb: (03.01.2016, 07:56)scope schrieb: Für solche Dämpfungsstecker würde ich niemals bedrahtete Bauteile verwenden, da das in der Regel sehr unsauber wird. Besser sind Chipwiderstände oder melf.
Moin scope
Link? Chipwiderstände gibt´s überall und Melf bei gut sortierten Anbietern wie z.B. Bürklin....oder auch über Ebay
Voraussetzung ist natürlich, dass man löten kann.
Themen: 12
Thanks Received: 3.878 in 1.088 posts
Thanks Given: 24.580
(03.01.2016, 08:46)scope schrieb: Voraussetzung ist natürlich, dass man löten kann.
Das kann ich nicht
Aber ein Bild von der Umsetzung wäre interessant.
Gruß Helmi
