Themen: 148
Thanks Received: 3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
02.01.2015, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2015, 18:27 von applecitronaut.)
Hallo Allerseits,
alles gute Euch allen. Da es ja hier weiter geht, habe ich mich entschlossen mein tun an diesen außergewöhnlichen Geräten hier zu dokumentieren.
Meine liebe Gattin hat mich ja zu Weinachten mit dem GR 555 überrascht, so dass ich beide Modelle am Start sind. der 535 sagt leider keinen Mucks . Einschalten geht, sende sind auch zu finden, leider zieht das Relais nicht an. Der 555 funktioniert, ein paar Lampen verweigern ihren Dienst. An beiden geht der "Betriebsartenschalter" fast bis gar nicht. Leider fehlt dem 535 die Aluklappe wie bei sehr vielen seiner Brüder.
Vielleicht kann mir ja hier ein begnadeter Metaller Ersatz anfertigen. Maße und Fotos sollten kein Problem sein, da der 555 noch voll bestückt ist.
Des Weiteren werde ich das Cover des 535 furnieren, da es in recht schäbigem Zustand ist und nur foliert, und das in dieser Preisklasse.
Beginnen werde ich mit dem 535, damit ich für den 555 gewappnet bin.
So ein paar Bilder von den Innereien des 535. Eigentlich sehr Wartungsfreundlich gestaltet. Fast alles mit Steckverbindern. Hier fehlen schon die Endstufen und die Spannungsversorgungsplatine.
Das Empfangsteil ist recht dürftig ausgefallen.
Da ist noch ordentlich Lut.
So das war es erst mal. Demnächst geht es weiter.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Themen: 22
Thanks Received: 17.183 in 7.770 posts
Thanks Given: 89.435
Hallo Markus,
gutes Gelinge bei den schönen Teilen
Wg. der Klappe:
Prinzipiell wäre es kein Problem die entsprechende Platte bei der Schaeffer AG fertigen zu lassen.
Scan vorausgesetzt, auch mit gefräster 1zu1 Beschriftung. Lediglich die Gewindebohrungen (für die 4 Schrauben)
und die Nut (brauch man die?) würden mir etwas Kopfzerbrechen bereiten.
Ansonsten kein Thema, mit den entsprechenden Daten (Scan der Schrift, Materialstärke und Außenmaß)
ließe sich was brauchbares erstellen.
Jetzt kommt aber leider die schlechte Nachricht...gebürstetes Material/Alu, das zum restlichen Material/Faceplate passt,
wird kaum aufzutreiben sein Ein Lottogewinn scheint mir realistischer
Alternativ bietet sich natürlich die Suche nach einem tech. defekten Gerät an
...und schwupps sind in der Wahrscheinlichkeitsrechnung der Sache etwas näher(Schärzle )
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Habe heut etwas weiter gemacht. Die gestern gewaschenen Platinen waren heute trocken. Hab mir erst mal die Elkos zu Gemüte geführt. da waren fast alle außerhalb ihrer Toleranzen. Also ras damit und neue rein. Geht ja ganz Super bei den ausgebauten Platinen.
Weiterhin habe ich kalte Lötstellen im Netzteil entdeckt und beseitigt. War das die Ursache? Wie üblich an einem schlecht gekühlten Transistor. Die Umgegend war auch schon leicht bräunlich.
Das Problem mir dem "Betriebsartenschalter" ist auch gelöst. Dort ist eine Plastekupplung eingebaut welche sich in Wohlgefallen auflöst. Wird noch ersetzt.
Seht euch mal das an. Richtig "russisch" zusammengeschustert. Das hätte ich auch hinbekommen.
Nach Zusammenbau funktioniert wieder. Das Relais zieht an und es ....rauscht. Der Empfang in Stereo da, aber es rauscht gewaltig. Irgendwas ist da mit dem Empfang wohl nicht in Ordung.
Weiterhin benötige ich noch einen ganzen Sack dieser unüblichen Lampen.
Habe solche auch schon bei NAD gesehen. Wo bekommt man die günstig. Ein Umbau auf LED halte ich hier nicht für Zielführend. Wobei die neuen wohl sich nicht ewig leben werden, da eine Umstellung auch 240V nicht vorgesehen ist. Was meint Ihr dazu?
Markus
4 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• oldAkai, Tom, onkyo, Helmi
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Hallo Tom,
Du kannst einen ja wirklich Hoffnung machen. Erst anführen ud dann niederstrecken . Das mit der Schrift ist nicht das Problem, sondern die Bohrungen mit Gewinde in das doch recht dünne Material. Die Oberflächenbeschaffenheit ist auch ein Problem, mit dem ich aber Leben könnte.
Ein Schlachtgerät mit Klappe zu bekommen halte ich für Aussichtslos. Sind leider nicht so weit verbreitet. Und meistens fehlt dann eh schon die Klappe.
Markus
Themen: 40
Thanks Given: 980
..den Ersatz für die Plastekupplung solltest du im Modellbaubereich finden können.
mfg, Francisco..
Themen: 22
Hallo Markus,
Wenn die Scharniere mit Halterung vorhanden sind, könnte man auch mit PU kleben.
melde dich halt wenn ich dir eine CNC-fähige Datei erstellen soll. Was ich dazu benötige müsste man besorchen:
1. relativ hochauflösendes, unverzerrtes und scharfes Pic von der Beschriftung
(incl. Maße der Schrifthöhe und wie lang der komplette Schriftzug ist, sowie dessen metrischen Standortkoordinate, bzw. der (Null-)Punkt wo der erste Buchstabe beginnt.
2. Außenmaß der Platte und Materialstärke/-art. Bei den letzten 2 müsste man was unter dem Link von oben aussuchen.
• fmmech_24
Themen: 118
Thanks Received: 2.197 in 789 posts
Thanks Given: 10.409
Welche Werte haben die Lämpchen? Sind die farblos mit Überzug oder haben die diese türkise Farbe?
Viele Grüße Bastian
Themen: 110
Thanks Received: 16.552 in 2.701 posts
Thanks Given: 12.761
03.01.2015, 23:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2015, 23:33 von bikehomero.)
Scheinen 6 Stück mit 8V 200mA zu sein. Ich würde Pilotbirnchen oder Sofittenlampen nehmen und Beinchen dranlöten. Ggf. dann blau lackieren.
Hab gerade noch das hier gefunden, passt opti:
http://www.ebay.de/itm/Lampen-lamps-bulb...5882a61c9b
• applecitronaut
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Ja 6 Stück 8V 200 mA und die 2 blauen an den Instrumenten.
Die habe ich auch gefunden sollen aber über 3 Euro pro Stück kosten. Da kosten dann die Lampen mehr als die Ganzen Elkos.
Werde wohl die für die Scala zuständigen mit LED ersetzen. Die in den Instrumenten muss ich wohl oder übel kaufen... Da passt leider keine Bastelei wirklich rein.
Markus
Thanks Received: 357 in 81 posts
Thanks Given: 597
04.01.2015, 11:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2015, 11:13 von klingklong.)
Wenn das mit der Ersatzklappe aus Alu nicht klappt, wie wäre es mit einer aus Holz, passend zum Gehäuse furniert/foliert.
Probleme mit bohren und Gewinde dürfte es damit nicht geben.
Den Schriftzug könnte man mit transparenter Folie anbringen.
Nicht Original aber imo hätte das auch was.
Die Masserung im Geiste einmal um 90° drehen bitte
Markus
Es steht im Internet,es muss also wahr sein.
-Julius Caesar
2 Mitglieder sagen Danke an klingklong für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an klingklong für diesen Beitrag
• Tom, UriahHeep
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Hmmm gefällt mir gut, da ich eh (neu) furnieren möchte, drängt sich das eigentlich auf.
Markus
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
So habe mir mal die Scalen-Beleuchtung angesehen. Da drängt sich ein Umbau auf LED nahezu auf.
Habe das mal eben durchgerechnet. Bei 8V AC habe ich ca. 12 V DC Benötige also ca. 400 Ohm mit ca 2,3 Watt also 470 mit 5 Watt, 1000er Elko zum glätten und Brückengleichrichter sollte passen. Bitte Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Markus
1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• Corax
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Habe mit der LED Beleuchtung massive Probleme
Bin wahrscheinlich nur zu blöd. Nach Gleichrichtung Habe ich 14V DC anliegen. Nach Berechnung müsste ich mit ca. 470 Ohm gut hinkommen. Tue ich aber leider nicht 7V. Nach Einbau von 1kOhm habe ich noch immer 4V anliegen und damit zu viel. Bei 2Kohm immer noch 4V. Wo habe ich meinen Denkfehler? Habe mir schon einige der LEDs zerschossen, wegen Überspannung.
Markus
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Nimm anstatt des blückengleichrichters mal eine schlichte Diode. Diese nur an eine Ader der AC Leitung angeschlossen. Die Masse holst du dir vom Gehäuse. Zur Glättung kannst du den 1000mü elko nehmen. Dann den Widerstand davor 390 oder die 470 Ohm.
Dann sollte das passen.
rinks:
-- Gruß Andreas --
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Danke, so funktioniert es. Habe mit 218ohm 2,7V an den LED. Leider ist die Ausleuchtung nicht zufriedenstellend, da muss ich noch mal ran.
Markus
Themen: 8
Thanks Received: 138 in 21 posts
Thanks Given: 1
Als ich vor ca. 3 Jahren einen Denon GR-535 zur Reparatur/Revision auf dem Tisch hatte, hatte ich einen Umbau der Skalen- und Instrumentenbeleuchtung gar nicht erst in Erwägung gezogen. Mit Led-Beleuchtung fehlt m.E. vielen Geräte der warme Charme.
Beleuchtung mit 8V axialen Ersatzlampen
Zwar sind die axialen Ersatzlampe mit ca. 2,-EUR/St. nicht gerade superbillig, aber schnell beschafft und schnell eingebaut. Seinerzeit wurde ich bei Segor.de fündig, sind aber auch bei Classic Audio Service zu erhalten.
Sven
P.S. deutschsprachige BA (PDF) zum Denon GR-555/GR-535 liegt mir vor. bei Bedarf kurze Mail
1 Mitglied sagt Danke an not0815 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an not0815 für diesen Beitrag
• Tom
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
05.01.2015, 21:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2015, 21:17 von yfdekock.)
Die Ursache ist der geringe abstrahlwinkel von nur 70Grad.
Je größer der abstrahlwinkel ist, umso besser die Ausleuchtung.
Aber schön wenn es funktioniert hat.
Kleiner Nachtrag:
So könnte es klappen: http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=34&t=5584
-- Gruß Andreas --
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Hab das mir der Beleuchtung erst mal beiseite gelegt, da müssen wahrscheinlich Glühbirne rein, oder eine LED Stripe. Werde ich testen. Alles wechseln der LED, schleifen und mattiren hat nicht wirklich was gebracht.
Weiterhin habe ich einen komischen Fehler bei den High und Low pass Filtern festgestellt. Wenn diese geschalten werden knallt es und die Schutzschaltung spricht an. Filter anschalten und dann Gerät einschalten funktioniert. Komisch...
Habe mir heute erst mal an den Gehäuse zuschaffen gemacht.
Erst mal habe ich das Gitter entfernt. Was erstaunlich gut und ohne größere Schäden ging.
dann wurde er nackig gemacht, war ne Arsch Hockn...
Bestandsaufnahme, spachteln angesagt, eigentlich halb so wild, nur wie bekommt ihr die Kanten gespachtelt. Habe mich da schon mehrfach mehr oder weniger erfolgreich versucht.
So das muss erst mal trocknen. Dann wird geschliffen.
Werde mal schauen war für Furnier da ist, und was da passt. Sollte schon ähnlich der Folie sein, nicht unbedingt Zebrano...
Habe hier Mutenye. Sollte ganz gut Passen. Schaut dann in etwa so aus.
Markus
3 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• OsirisDeath, Rüssel, Corax
Thanks Received: 29.643 in 7.615 posts
Thanks Given: 18.548
Warum spachtelst du denn so dick auf? 2x dünn geht erheblich schneller und nicht so schleifintensiv.
Kanten spachteln - wenn man es beherrscht geht das in einmal. Sicherer ist aber Kante gegen Kante. Heisst immer erst eine Seite der Kante fertigstellen, dann die andere dagegen.
• yfdekock
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Markus
2 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• winix, 0300_infanterie
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Schaut gut aus
Fürs Finishing nehme ich osmo dekorwachs oder andere tolle Produkte von denen, die Feuern nochmal genial die Maserung an
-- Gruß Andreas --
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
So will heute mal weiter berichten was sich getan hat. Nicht viel aber immerhin. Das erste Gehäuse ist jetzt fertig. Habe es noch 2x mit Hartwachs behandelt. Bin aber mit dem Ergebnis nicht wirklich zu frieden. Seht selbst:
Die kritischen Stellen sind aber ausreichend gut geworden. Das sind so stellen die mag ich überhaupt nicht.
Das andere Haus musste auch dran glauben, da man bei der Folie wenn die beschädigt ist nichts mehr retten kann. Da kann die Katastrophe. Das Sperrholz löste sich auf . Da musste ich großzügig spachteln.
Hier muss ich erst mal ordentlich sauber machen. Werde nun doch die Beleuchtung in beiden Geräten mit Glühbirnen ersetzen.
Beim Zerlegen ist mir aufgefallen da hat schon jemand herum gepfuscht. Armdicke Kabel dem armen Transistor angebraten. Oben stimmt auch was nicht. Funktioniert aber die Bastelei. Den 2SC984 im TO1 Gehäuse bekommt man aber nicht gerade geschenkt. Aber er ist erhältlich. Schauen wir mal...Bei TR5 und 6 (2SC1625/2SA815) sind auch irgendwelche andere Transistoren verbaut (TIP 28) . Sind irgendwie sehr lapprig.
Werde mir mal einen Überblick üb er die benötigten Teile verschaffen und dies ordern. Vor allem für die Beleuchtung.
Markus
Themen: 92
Thanks Received: 9.021 in 2.571 posts
Thanks Given: 9.121
was für einZufall,der Bericht.
Bin gerade an einem 535er dran
Weiss aber nicht,ob wir da preislich zusammen kommen
LG Christian
Thanks Received: 23 in 7 posts
Thanks Given: 1
Herrlicher Bericht und ich bin ein Fan dieser Receiverserie.
Klang-Verarbeitung sucht Seinesgleichen
Ich habe meinen auch funiert
Viel Spaß mit dem "Kleinen"
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Markus
