B&O Beocord 9000 Tapedeck - geht beim Spulen in Standby
Jau...genau die oben genannte Problematik hab ich hier.
Das Gerät schaltet nach ein paar Sekunden Spulen (Vor-und zurück) in den Standbye Modus. Halte ich die elektronische Tip-Taste aber gedrückt, spult die Kassette ohne Probleme vor oder zurück - mit normaler Spulgeschwindigkeit, es dreht also nix durch oder so.
Sollte dann ja eigentlich nicht an den Riemen liegen?
Irgendein Sensor, der meint das Band sei am Ende angelangt oder ähnliches?
Würde das Problem gern eingrenzen, bevor ich dem Verkäufer eine Bewertung abgebe ;-)
Bye, Daniel
Das ist einer der Gründe, warum ich mch nicht mit europäischen Geräten beschäftige: man versteht es einfach nicht!
B&O kann halt nur Design Lol1
Grüsse aus München   Drinks
Verstehe ich das richtig: Abspielen (Play) funktioniert, aber beim Spulen steigt es aus?
Ich hätte da eine Vermutung. Denker
Macht das Tape dass unabhängig von warm und kalt?
Beste Grüße Drinks
René
korrekt Harry! Beim Abspielen und Aufnehmen läuft das Band ganz normal bis zum Ende durch, auch der Einmessvorgang funktioniert ohne Probleme (da spult es aber nur kurz hin- und her)
Beim Spulen schaltet sich´s nach ca. 5 Sekunden aus (außer ich lass den Finger auf der Taste, dann spult es munter weiter)
At Luxman-Mani: Meine Testaufnahme ist zumindest das Beste was ich bisher auf Band aufnehmen konnte.
AtArmin: Das Service Manual hab ich hier...Das Laufwerk besteht aus gefühlten 10000 Teilen...
AtPassenger: Hab ich noch nicht getestet - Ich lass jetzt gleich probehalber mal ein Band durchlaufen.
(17.03.2011, 12:24)zoolander schrieb: Beim Spulen schaltet sich´s nach ca. 5 Sekunden aus (außer ich lass den Finger auf der Taste, dann spult es munter weiter)
(ungewollter) Suchlauf? Denker
Daran hab ich auch zuerst gedacht, aber scheint nicht der Fall zu sein.
Nach dem ersten Einschalten heute hab ich ein die Hälfte eines 90er Bandes umspulen können, dann wieder nur ca 3 Sekunden.
Gerade eben gingen knapp 10 Minuten ohne Probleme, dann wieder - egal in welche Richtung - nur 3 Sekunden.
Am Band selbst kann´s nicht liegen, wurde mit mehreren getestet.
Verhärtetes Fett oder so was in der Richtung?
eher Schlupf der Riemen Denker
Tongue Riemenwechsel beim Verstärker: Fotostory Sansui AU-X911DG audiomatic 32 20.753 06.11.2024, 17:15
Letzter Beitrag: ted_am_see
  AKAI GX-65, Kassettenfach.. geht das noch zu richten oder kann das weg? nice2hear 89 23.343 29.10.2024, 16:17
Letzter Beitrag: 3RC4N
  Onkyo CR 445 geht nicht an Röhrensaba2016 10 960 28.10.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Röhrensaba2016
Lightbulb Bose Wave Radio AWR1-2W Brummt beim einschaten crossi01 9 6.272 03.09.2024, 15:52
Letzter Beitrag: hf500
  Geht Cinch auf HDMI Kabel überhaupt? Siamac 40 5.126 14.05.2024, 18:08
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 62 24.332 13.05.2024, 16:45
