Themen: 110
Thanks Received: 16.584 in 2.707 posts
Thanks Given: 12.790
08.02.2015, 11:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2015, 11:39 von bikehomero.)
Ich bekomme demnächst, dank der Hilfe von Karlheinz, einen PS-2250 aus Holland. Montiert ist dort ein PUA-114. Das war auch die originale Erstausstattung.
Hat jemand Erfahrungen mit der Qualität dieses Tonarms? Bisher hab ich über diesen Tonarm oft von einer abgespeckten Variante gelesen, klingt etwas herablassend, denn eigentlich sieht er ja ganz ordentlich aus.
Ist die Geometrie gleich wie beim PUA-1500S (mit dem wurde der PS-2250 auch ausgeliefert). Wäre mit der vorhandenen Zarge ein einfacher plug and play Austausch gegen den PUA-1500S möglich?
3 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag
• Jolle007, theoak, crazy gera
Themen: 22
Thanks Received: 17.225 in 7.777 posts
Thanks Given: 89.556
08.02.2015, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2015, 12:42 von Tom.)
Mojn Jürgen,
Sascha/Zimbo hat ja kürzlich angedeutet, dass er von dem Arm ziemlich angetan war.
Das interpretiere ich mal so, dass die Verarbeitung Tipptopp ist.
Die Bda zu exakt diesem Dreher und Arm gibt es hier
Unterschied:
PUA 1500S / 114
Gesamtlänge 340mm / 336mm
Abstand Tonarmlager-Diamantspitze 237mm (auch effektive Länge genannt)
/die eff. L konnte ich jetzt nicht finden, aber ich gehe mal beim 114er von der selben Geometrie aus, da die Bda auch die 52,5mm Headshell/System-Einstellung vorschreibt.
Gratuliere schon mal vorab
• bikehomero
Themen: 110
Danke Tom, die BDA hab ich natürlich schon runtergeladen
Bezieht sich die von dir genannte effektive Länge auf den 1500er? Beim 114 steht ja: Pivot to stylus length: 245mm
Themen: 67
Thanks Received: 6.899 in 2.221 posts
Thanks Given: 3.688
Überhang und effektive Länge stehen auch in der BDA:
PUA-114
14mm / 245mm / (Einbauabstand 231mm)
PUA-1500S
15mm / 237mm / (Einbauabstand 222mm)
2 Mitglieder sagen Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag
• bikehomero, Tom
Themen: 110
OK, dann meinte Tom doch den 1500er. Von dem muss ich mir auch mal die BDA ziehen, hab ich bisher noch nicht. Erstaunlich dass der 114er sogar länger ist.
Gibts qualitativ Erfahrungswerte?
Themen: 22
08.02.2015, 13:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2015, 13:38 von Tom.)
Tante Edit findet das auch interessant. Das bedeutet aber dann auch, dass der 1500S nicht ohne weiteres (unabhängig vom Schaftdurchmesser) montiert werden kann.
Nettes 114er Verlängerungs-Projekt
• bikehomero
Themen: 329
Thanks Received: 15.714 in 2.418 posts
Thanks Given: 7.913
Extrem solider Tonarm gefällt mit besser, als der unruhige 1500.
Geht in Richtung PIONEER PL-1000 oder Koshin GST-801.
3 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag
• bikehomero, Tom, crazy gera
Hallo Jürgen,
Den 114 kenne ich nicht vom täglichen Gebrauch, nur vom kurzen Begrabbeln auf ner Ausstellung......
Den 1500 hatte ich persönlich noch gar nicht in der Hand, hatte nur mal den langen 286......
Ich würde den 114 drauflassen, mMn ist das ein toller Arm! Wenn der schön gewinert ist, ist der optisch einem Koshin GST801, den ich als richtiges "Glanzstück" empfinde, gleichwertig.
Haptisch vllt. ein klein wenig "schlechter", aber die beiden trennen auch eins bis zwei Preisklassen.......
Falls Du dennoch auf den 1500 wechseln willst und kein weiteres Loch in der Zarge haben möchtest, hier meine Idee dazu.....
http://old-fidelity-forum.de/thread-3966.html
Und falls Du den 114 dann loswerden möchtest.........I'm a fan
Sascha
(08.02.2015, 13:43)Siamac schrieb: Geht in Richtung PIONEER PL-1000 oder Koshin GST-801.
....zwei Idioten, ein Gedanke
• bikehomero, Siamac
Themen: 110
08.02.2015, 13:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2015, 14:06 von bikehomero.)
Danke für den Link Tom, hab das gerade gelesen und der Verfasser ist ja auch ansonsten von der Veranbeitungsqualität des 114 begeistert. Nach den Beiträgen von Siamac und Sascha, bleibt der auf jeden Fall erstmal drauf.
Klasse Bericht Sascha, kannst du dich noch erinnern, welche Beize am Ende gepasst hat? Der kommende Dreher hat nämlich eh Ausbleichungen wo die Haube aufsitzt. Ggf, könnte ich den runterschleifen und neu beizen und ölen.
Beize war gemischt aus Nussbaum, Spritzer Mahagoni und Schwarz......
• bikehomero
Themen: 110
Themen: 22
(08.02.2015, 13:45)zimbo schrieb: Den 1500 hatte ich persönlich noch gar nicht in der Hand
Öhm ^räusper^ ...ok, war zwar der L aber wir ham den zusammen heftigst begrabbelt
Jürgen, der 1500er ist tatsächlich eher was für eine ruhige Hand den ich aber ohne wenn und aber wieder kaufen würde.
und prinzipiell würde ich auch den 114er drauf lassen
Äähäm, ja schdimmd ......wohl verdrängt
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Ruhige Hand, unruhig? Wie ist das gemeint? Ich hatte schon beide Arme und finde beide sehr gut, den 1500S aber besser.
Themen: 22
Ich konnte die beiden bis jetzt nicht gegeneinander Vergleichen, aber zB das richtige Gewicht einstellen ist beim 1500 schon a weng frickelig
Die Skala a la Mikrometerschraube am 114er finde ich schon praktischer und evtl. auch genauer?!
Zum 1500/237/286 gehört mMn zwingend eine Armwaage.
Themen: 42
Thanks Received: 7.014 in 2.020 posts
Thanks Given: 4.590
Glückwunsch Jürgen
Toller Dreher. Weiß ich aus Erfahrung
-Aldous Huxley
1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag
• bikehomero
Themen: 110
Na auf Deinen war ich eh schon neidisch.
Themen: 379
Thanks Received: 22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
Da wir hier schon bei Sony Armen sind, muss ich mal deinen Thread missbrauchen.
Ihr könnt mir doch bestimmt sagen, welcher Typ von Tonarm an meinem PS-5100 hängt.
Hab ich schon vor Jahren erfolglos zu ergoogeln versucht - hat wohl keinen eigenen Namen ausser "Tonarm vom Sony 5100".
Hab den auch bisher noch an keinem anderen Sony-LW gesehen.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
So ging es mir auch beim googeln.
Themen: 36
Thanks Received: 2.710 in 674 posts
Thanks Given: 2.159
hat hier eigentlich jeder so ein streifenhörnchen? nur ich nicht?
und an meinem headshell vom pua 286 ist ja nicht mal der fingerbügel dran, mannmannmann..
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Kannste für teuer in der Bucht kaufen...das Hörnchen!
Am 286 funktioniert das Hörnchen aber auch nicht wirklich - besser gesagt, der Arm funktioniert mit dem Hörnchen nicht wirklich.......
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
08.02.2015, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2015, 18:39 von bulletlavolta.)
(08.02.2015, 16:27)Tom schrieb: Ich konnte die beiden bis jetzt nicht gegeneinander Vergleichen, aber zB das richtige Gewicht einstellen ist beim 1500 schon a weng frickelig
Eine Tonarmwaage benutze ich eh immer. Wie gesagt, beides tolle Tonarme. Da ich den auf aktuellen Fotos nicht mehr gesehen habe: Siamac, hast du deinen PS-2250 verkauft?
(08.02.2015, 18:31)rotoro schrieb: hat hier eigentlich jeder so ein streifenhörnchen? nur ich nicht?
Nee, ich habe zwei
Themen: 78
Thanks Received: 1.754 in 689 posts
Thanks Given: 595
