Lautsprechergehäuse öffnen - hat wer eine Idee?
Da es nun an die Runderneuerung meiner Boxen geht, wollte ich nebenbei schnell mal die Mitteltöner ausbauen, da diese zur Sickenreparatur müssen. Die Mitteltöner sitzen in einem eigenen Plastikgehäuse, welches einfach in die Schallwand der Box geschraubt ist. Vier Schrauben raus, und das komplette Plastikgehäuse kann entnommen werden. So weit, so gut...
Aber jetzt kommt der Clou: Der Lautsprecher wurde von hinten an die Frontplatte dieses Plastikgehäuses geschraubt, anschliessend der Becher vom Gehäuse darübergestülpt und mit der Frontplatte verklebt. Also eine Einweg-Verpackung, die so aussieht:
[Bild: dsc64111.jpg]
Dash1Dash1Dash1
Bis jetzt bin ich der Meinung, dass ich das Plastikgehäuse einfach aufsägen und dann wieder zusammenkleben werde.
Aber vielleicht hat ja jemand von Euch eine bessere Idee, oder hat sogar sowas Ähnliches schon einmal gemacht...
またね
ギュンター
Hast du es mal mit Wärme versucht, Haarfön oder so? Manchmal löst sich der Kleber schon bei relativ geringer Wärme?
Kein Heißluftgerät, das ist mit Sicherheit zu heiß Oldie
Wenn man wuesste was es fuer ein Kleber ist waere es etwas einfacher. Manche Kleber Lößen sich beim erwärmen andere moegen die markte nicht und geben dann auf sich zu wehren
Aber was nun tun?
Wenn ich das richtig sehe sind die beiden Teile ineinander gesteckt, eventuell waere da etwas mit einem duennen scharfen Messer was zu holen
Wenn nicht ausprobieren Froster oder Ofen
-- Gruß Andreas --
Kaffee
Kannst du an der Nahtstelle erkennen, ob dies einfach auf Stoß verklebt wurde oder doch ineinandergreift. Sollte das ein Kleber sein, wie für den Revell-Plastik Modellbau löst dieser nich das Material in der ganzen Stärke auf, sondern nur "oberflächlich".
Mit einem Cuttermesser oder Bastelskalpell lässt sich meist die Nahtstelle wieder öffnen. Wenn das gelingt, kannst Du mit vorsichtigem Hebeln die Naht immer weiter öffnen. Vorsichtig probieren ... Denker
Gruß Jürgen
Danke Euch fuer die Antworten!
Leider ueberlappen die beiden Teile ca. 1 cm, mit einem Cuttermesser war da rein garnichts auszurichten. Der Kleber ist extrem fest und dabei trotzdem ein wenig elastisch. Ich glaube, da laesst sich das Plastikgehaeuse noch besser schneiden... Eventuell hilft ja Waerme, obwohl ich da auch nicht allzu optimistisch bin.
Ich ueberlege mir wohl schon mal, wo ich die Flex am besten ansetze, damit ich das Gehaeuse auch wieder vernuenftig zusammengeklebt bekomme... Dash1Dash1Dash1
またね
ギュンター
Eisensäge?
Bitte beachten Sie!
(31.03.2011, 16:16)rappelbums schrieb: Eisensäge?
ja an so etwas dachte ich auch spontan, ...vielleicht sogar noch die klassische Laubsäge, dann schön glatt feilen, danach geht es auch gut wieder zusammen...
cu, Martin -
ist allemal besser als mit der Flex, da schmilzt u.U. die Plaste und dann ist nix mehr mit Kleben
aber das mit der Wärme würde ich trotzdem probieren, nicht zu heiß machen
-- Gruß Andreas --
Schau mal im in deinem Freundeskreis, sollte ein Modellbauer darunter sein hat der vielleicht auch eine "Japansäge".
Diese schaut aus, wie die Gehrungssäge aus dem Baumarkt. allerdings ist die Schnittbreite unter 1mm. Diese Kappe hintendrauf soll ein Koppelvolumen für den Mitteltönner bilden. Da man nicht weiß, wie empfindlich dieser in der Abstimmung darauf reagiert rate ich zu der Japansäge.
Gruß Jürgen
Das ist besser geeignet und lässt sich einfacher Handhaben als eine Eisensäge
Handgriff für Metallsägeblatt
[Bild: 9807620_0cf7cc88d38714.jpg]
So, heute hab ich die Gehäuse aufgesägt, mit der Flex und 0,8mm Trennscheibe. Das Plastik hat sich wohl ziemlich geschmiert, aber mit gemütlichem Schneiden wars ganz ok. Der Schnitt war auch nicht breiter als mit einer Eisensäge, dafür gings aber schneller. LOL
Fotos hab ich auch gemacht, muss die aber erst auf den PC spielen. Deshalb werden sie demnächst nachgereicht.
So, nun hab ich keine Boxen mehr, oder zumindest sehr hochton- und basslastige... FlenneFlenneFlenne
またね
ギュンター
Achtung! High-End! Neuartige Passivmembran aus hochwertigstem Naturkarton in verstärkter Waben-Konstruktion:
[Bild: dsc69501.jpg]
[Bild: smiley_emoticons_fips_lol.gif][Bild: smiley_emoticons_fips_lol.gif][Bild: smiley_emoticons_fips_lol.gif]
またね
ギュンター
(03.05.2011, 20:15)Yamanote schrieb: Achtung! High-End! Neuartige Passivmembran aus hochwertigstem Naturkarton in verstärkter Waben-Konstruktion:
Ich würde jetzt auf dem Gehäuse "NVWK-Technologie" schreiben und dann in der Bucht für teures Geld verscherbeln. Drinks LOL
Zeig mal ein Bild vom ganzen. Drinks
Beste Grüße Jianni.
Gute Idee, Manfred! Freunde
Da mussu leider noch warten Jianni, bis die Lautsprecher wieder zurück sind... Lol1
Ich muss da erst Fotos von der ganzen Box machen, hab nur noch Fotos vom Zerlegen. Die sollte es dann morgen geben, wenn ich etwas mehr Zeit zum Sortieren und Hochladen habe. Drinks
またね
ギュンター
So, hier sind noch die Fotos der ganzen Aktion.
Aufgeflext. Oder: Schwein gehabt und genau an der richtigen Stelle geschnitten:
[Bild: dsc69351.jpg]
Das Gehäuse war so gut verklebt, dass man es anders nie mehr aufbekommen hätte. Die Schrauben (son zölligen Zeuchs, Gott sei Dank hat der 9er Schlüssel halbwegs gepasst) für die LS sind viel zu lang und werden vor dem Zusammenbau noch gekürzt:
[Bild: dsc69371.jpg]
Hier sind sie nun, die lieben Kleinen. Die Schaumstoffsicken waren schon ziemlich schlecht drauf, auch wenn es auf dem Foto - wie üblich - besser aussieht:
[Bild: dsc69461.jpg]
Interessantes Detail:
Die Anschlusskabel der Mitteltöner wurden einfach verdrillt und dann jeweils eine kleine Schraubkappe draufgemacht. Und hat sogar funktioniert. Floet
Kabelverbindung American style:
[Bild: dsc69481.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
またね
ギュンター
(04.05.2011, 19:48)Yamanote schrieb: Interessantes Detail:
Eher Griechisch Zahnlos
Beste Grüße Jianni.
Ihr Verschwender Oldie die Kabels kann man doch auch in eine Kappe zusammenpacken UndWeg
Raucher
(03.05.2011, 21:29)jim-ki schrieb: Zeig mal ein Bild vom ganzen. Drinks
Zwar noch nicht "ganz", aber zumindest ein Ganzkörperfoto der Box:
[Bild: dsc69731.jpg]
[Bild: dsc69791.jpg]
Die Abmessungen der Box sind 31 x 35 x 87cm (B x T x H), der Basslautsprecher hat einen Durchmesser von 10". Das Besondere an der Box ist die Gehäusekonstruktion, es handelt sich dabei nämlich um ein geschlossenes Gehäuse. Dadurch kann man die Box problemlos direkt an die Wand stellen. Und deshalb ist es auch so schwierig, adäquaten Ersatz für die Altecs zu finden. Alles mit Bassreflexöffnung nach hinten (das sind halt leider die meisten Gehäuse) funktioniert bei mir nicht.
またね
ギュンター
So, Norman Hannß hat es tatsächlich geschafft und meinen Lautsprechern wieder neues Leben eingehaucht. Die Lautsprecher sind wieder wie neu und die Zeit ohne ordentliche Musik hat seit heute ein Ende.
Meinen Dank dafür an Norman Hannß für die ausgezeichnete Arbeit! Freunde
Yeah! Strike! Back in business!
Dance3Dance3Dance3Dance3Dance3Dance3Dance3Dance3
またね
ギュンター
Glückwunsch. Drinks Smile
Beste Grüße Jianni.
  • Yamanote
Gluekckwunsch Big Grinrinks:
Hast du auch Bilder vom Zusammenbau gemacht?
-- Gruß Andreas --
  • Yamanote
Nein, vom Zusammenbau direkt hab ich leider keine Fotos mehr gemacht - ich hatte es da schon zu eilig und keinen Geist mehr zum Knipsen.
Deshalb kann ich nur eine kurze Beschreibung der Aktion anbieten:
Die Lautsprecher im Gehäuse festschrauben war kein Thema, Dämmung rein und alles zusammenstecken auch nicht. Die beiden aufgesägten Gehäuseteile hatte ich mit vier Streifen Klebeband so fixiert, dass zwischen den Teilen ein Spalt von 2-3mm entstanden ist. Diesen Spalt hab ich dann mit Teroson Klebedichtmasse gefüllt und die dann über Nacht aushärten lassen. Am nächsten Tag in der Früh die Klebestreifen entfernt und noch schnell die verbliebenen Lücken mit Teroson gefüllt. Am Abend war dann der Kleber trocken und ich konnte die Mitteltöner wieder in die Boxen einbauen.
またね
ギュンター
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Yamanote für diesen Beitrag:
  • yfdekock
So und jetzt noch ein Foto von der kompletten Box. FloetDrinks
Mach ich. Ich muss nur erst noch die Kamerasoftware installieren, die ist beim Computercrash draufgegangen... Floet
またね
ギュンター
  Philips N4417 // Lohnt sich eine Reparatur? dernikolaus 23 7.919 15.09.2025, 12:20
Letzter Beitrag: zonebattler
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.072 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
Lightbulb Hallo Leute...wer würde erkennen, wer hier seine "Handschrift" hinterließ? Soundhunter1971 3 2.324 26.08.2025, 17:51
  DUAL CS 455 Gold (ein Geschenk und eine "Ruine") leberwurst 1 792 22.05.2025, 13:58
Letzter Beitrag: philbluesky
  Tandberg 3012 - Öffnen - Regler versorgen eggi 5 1.512 02.03.2025, 09:55
  Suche EXPERTEN zur Reparatur eine DENON POA-8000 casaschiller 26 15.663 19.02.2025, 18:04
Letzter Beitrag: JosipW
