Themen: 151
Thanks Received: 16.896 in 5.716 posts
Thanks Given: 10.268
Ok, ok, habe noch 5 Minuten Zeit, bevor es losgeht!
Da ich vorhabe, mir den Monitor Momo mit PA-Chassis von Monacor zu bauen und Spoc mir den Tipp gegeben hat, die Chassis "einzuwobbeln", werde ich das ganz einfach mal machen
Es gibt hierzu auch Diskussionen in diversen Foren, vorangig in PA-Foren, ob das Voodoo ist, oder vielleicht Zeitverschwendung, denn eine Veranstaltung würde die Sicken ja schließlich auch "aufweichen" und die Besucher würden den Unterschied ja sowieso nicht hören
Da ich wirklich erschrocken war, wie die Sicken an den SP-8/150Pro aussahen (kein Vergleich, zu denen, die in Hifi-LS verbaut sind) und ich natürlich keine PA-Lautstärken zuhause wiedergeben kann, denke ich, dass man das schon durchführen sollte.
Nichtgewobbelte Chassis sollen recht "harsch" klingen, da die Sicken noch sehr hart sind.
Also fluggs einen Sinuston in Audacity generiert, habe mal 12Hz genommen,
und diesen lasse ich nun über die GAS Grandson an den Chassis spielen.
Erfahrungswerte habe ich keine, der Tipp von Spoc lautete, "bis kurz vor Anschlag"! Tja, wo ist der? Bei 5mm Hub, oder vielleicht schon vorher?
Ach ja, das ganze wird 6h dauern
karsten
Themen: 47
Thanks Received: 415 in 224 posts
Thanks Given: 349
Habe ich nach Sickentausch mit vielen Lautsprechern bisher auch gemacht.
Mag Voodoo sein, habe aber bei den meisten gemerkt, dass es danach etwas besser klang.
Also passt schon
Themen: 151
Hmmm, mittlerweile hat das rechte Chassis angefangen, einen "flapp"-Ton zu machen (flappflappflapp....) deswegen habe ich etwas Lautstärke rausgenommen.
Themen: 52
Thanks Received: 1.018 in 550 posts
Thanks Given: 2.005
1 Mitglied sagt Danke an Firestarter für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Firestarter für diesen Beitrag
• Begleitschaden
Themen: 151
Vielleicht ist es aber auch nur die Sicke? Oder die Litzen?
Themen: 47
Thanks Given: 349
Ein Flapp kenn ich nur, wenn die Sicke an einer Stelle undicht ist.
Und sozusagen auf den Korb "peitscht".
Dann aber eher großflächig, hatte ich meist beim testen/verkleben, wenn ich Sicken neu gemacht hab.
Themen: 232
Thanks Received: 49.722 in 14.619 posts
Thanks Given: 30.890
06.03.2015, 15:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2015, 15:39 von spocintosh.)
Da kommt überhaupt kein Ton raus, wenn die Teile frisch sind. Die steinharte Sicke ist ja getränkt, man kann das Geknister der aufbrechenden Materialoberfläche bei den ersten Bewegungen hören.
Wenn die nicht ein paar Stunden weichgeklopft sind, kommt da weder Bass noch Kick raus, weil die Membran sich schlicht noch gar nicht bewegen kann.
Ab und zu mal die Frequenz ändern...geh mal auf 5Hz, dann auf 25...
Und vergiss das mit "kurz vor Anschlag", bisschen erhöhte Lautstärke reicht jetzt. Bewegung halt.
• linuxschmied
Themen: 81
Thanks Received: 15.755 in 5.030 posts
Thanks Given: 4.012
Wenn es qualmt, die Lautstärke leicht verringern
3 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag
• Der Suchende, Begleitschaden, winix
Themen: 47
Thanks Given: 349
Ist das bei PA-Sicken echt so schlimm? oO
Themen: 151
Siehst ja auf dem 2. Bild, sieht grauselig aus
Themen: 151
06.03.2015, 16:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2015, 16:19 von bathtub4ever.)
Das hier z.B könnte dafür verantwortlich sein...
Themen: 232
06.03.2015, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2015, 16:25 von spocintosh.)
(06.03.2015, 16:04)bathtub4ever schrieb: sieht grauselig aus
Nein, im Gegenteil: So sieht es aus, wenn an erster Stelle im Lastenheft steht, daß es was taugen und nicht, daß es schick aussehen soll.
Themen: 103
Thanks Received: 14.174 in 3.229 posts
Thanks Given: 43.219
Das muss sich ja nicht gegenseitig ausschließen. So ein Geklecker beim kleben muss ja wohl nicht sein.
• Kimi
Themen: 151
06.03.2015, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2015, 17:13 von bathtub4ever.)
Ist ja schon gut, evtl. Kommt von dieser Stelle das flapp...
Momentan sind 5 Hz dran
Und ehrlich gesagt, wird man bei Musik dieses Geräusch nicht wahrnehmen können
Themen: 22
Thanks Received: 7.160 in 2.900 posts
Thanks Given: 25.925
....und nach dem ,,Flapp'' kommt DAS :
Themen: 805
Thanks Received: 28.191 in 6.747 posts
Thanks Given: 2.428
07.03.2015, 10:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2015, 12:36 von scope.)
Ich bin vermutlich aus einer anderen Generation, aber solche "voll-primi-Idiotenvideos" sind weder lustig, noch aufsehenerregend.
Was soll das? Und dafür erhält der Spasti im Video noch so viele Klicks...unglaublich
Themen: 103
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll er das vorher mit seinem Kopf getestet haben,
da kam auch nur eine kleine Rauchwolke, seitdem macht er es halt mit Subwoofern...
• DUALIS
Themen: 13
Thanks Received: 1.608 in 804 posts
Thanks Given: 28
Überflußgesellschaft. Um neu zu Konsumieren muß man Altes zerstören.
Btw, wie klingen die Momos? Ich bräuchte da was für meine Quietschkisten.
2 Mitglieder sagen Danke an sing sing für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an sing sing für diesen Beitrag
• Der Suchende, linuxschmied
Themen: 47
Thanks Given: 349
Steht doch extra im Video, der Subwoofer wurde schon X-mal geflickt und war nicht mehr zu retten, daher dann auch, bevor er eh in die Tonne fliegt, eine Runde durchbrennen lassen.
Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, wenn das Ding eh schon in den Schrott fliegt.
Themen: 805
Thanks Given: 2.428
Zitat:Steht doch extra im Video, der Subwoofer wurde schon X-mal geflickt und war nicht mehr zu retten
Nicht dass man mich missversteht. Es geht (zumindest mir) nicht um "Verschwendung", sondern darum, dass dieses Video so unglaublich langweilig und unspektakulär ist.
Spektakulärer, "witziger" und interessanter ist imo sowas hier:
Ein mal sehen reicht hier zwar auch, aber da geht am Ende wenigstens richtig was ab
Themen: 47
Thanks Given: 349
Bei Waschmaschinen fällt mir immer das hier ein xD
2 Mitglieder sagen Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag
• Begleitschaden, dedefr
Themen: 22
(07.03.2015, 10:43)scope schrieb: Ich bin vermutlich aus einer anderen Generation, aber solche "voll-primi-Idiotenvideos" sind weder lustig, noch aufsehenerregend.
....hättest ES dir ja nicht anschauen müssen , lieber scope - ist anscheinend nix für moralinsaure Spassbremsen....
....Was hingegen an der - ebenso mutwilligen - Zerstörung eines schnöden Haushaltsgeräts soo ,, Spektakulär , witzig und Interessant '' sein soll - und was alles das hier in einem thread über Tieftonlautsprecher zu suchen hat , wirst Du uns wahrscheinlich noch erklären....
....Gruss vom Deubi....
2 Mitglieder sagen Danke an Deubi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Deubi für diesen Beitrag
• Cpt. Mac, Begleitschaden
Themen: 805
Thanks Given: 2.428
07.03.2015, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2015, 14:34 von scope.)
Zitat:wirst Du uns wahrscheinlich noch erklären....Hi
Wenn dich das kleine Rauchwölkchen im Idiotenvideo mindestens (!) ebenso unterhalten hat wie die Waschmaschine, oder sogar (in deiner witzigen Welt) noch Einen drauflegen konnte, dann
(aber nur dann) muss ich euch (dir und deiner Schwester?) sicher nichts erklären. Es wäre dann sinnlos.
Meine "Kritik" richtete sich übrigens nicht an Dich (als Einsteller, passend zum Thema) , sondern eher an den Ersteller des "Rauchwölkchen Videos".
• Deubi
...einfach alles nicht so eng sehen, dann läuft der Laden.
• Begleitschaden
Themen: 22
Thanks Received: 17.371 in 7.805 posts
Thanks Given: 89.903
Hach....simmer bei Juchend forscht hier jetzt.
My favorite
• xs500
