Hallöchen
Hab selber keines, bin aber gespannt auf schicke Fernseher die noch im Besitz sind.
Also, Feuer frei
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
alles im Keller
Grüsse aus München
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
23 Mitglieder sagen Danke an winix für diesen Beitrag:23 Mitglieder sagen Danke an winix für diesen Beitrag
• Mani, Cpt. Mac, hyberman, fmmech_24, proso, , onkyo, blueberryz, Deubi, oldAkai, HiFi1991, Mo888, hal-9.000, LastV8, hadieho, MfG_123, Eidgenosse, stephan1892, kandetvara, dedefr, Begleitschaden, Tom, Alex
Mal ne "dumme" Frage. Ist mittlerweile alles digitalisiert oder kann man über Antenne noch fernsehen
Themen: 262
Thanks Received: 22.887 in 6.190 posts
Thanks Given: 17.478
Hier läuft gerade die preisgekrönte BBC-Doku "Das Weltall - Unendliche Weiten".
Dirk
20 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:20 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag
• hyberman, winix, fmmech_24, , onkyo, DUALIS, Deubi, Tarl, oldAkai, HiFi1991, hal-9.000, LastV8, CookieClassiC, razak, hadieho, Rüsselfant, Begleitschaden, havox, dedefr, Tom
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
(21.03.2015, 21:39)Dille schrieb: Mal ne "dumme" Frage. Ist mittlerweile alles digitalisiert oder kann man über Antenne noch fernsehen
Analoges TV gibt es nur noch über Kabel.
Themen: 91
(21.03.2015, 21:39)Dille schrieb: Mal ne "dumme" Frage. Ist mittlerweile alles digitalisiert oder kann man über Antenne noch fernsehen Uwe, wahrscheinlich willst Du wissen, ob man auf einem "alten" Röhrenfernseher,
welcher ja nur auf UHF und VHF empfängt, noch aktuelle Fernsehausstrahlungen
sichtbar machen kann? Ja, eine mögliche Lösung ist, wenn der Satelliten-/Kabel-
Receiver einen S-Video Ausgang hat. Dafür gibt es Umsetzer, i.e. Sender, welche
das Videosignal auf einem UHF oder VHF Kanal modulieren. Den Sound kann man
direkt beim Receiver abgreifen und auf die (Stereo-)Anlage geben.
3 Mitglieder sagen Danke an winix für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an winix für diesen Beitrag
• spocintosh, leolo, havox
Hier sind mein alten drin versteckt (alte Fotos, musste ich erst googeln ).
...hier bisschen besser zu erkennen.
Die Mini-TVs existieren alle auch wirklich noch - irgendwo tief unten im Keller vergraben.
Themen: 91
(21.03.2015, 22:40)termman schrieb: Die Mini-TVs existieren alle auch wirklich noch - irgendwo tief unten im Keller vergraben. Echt? Schon als Teenager fand ich die obercool
Themen: 227
Thanks Received: 47.936 in 14.024 posts
Thanks Given: 29.685
(21.03.2015, 22:27)winix schrieb: Ja, eine mögliche Lösung ist, wenn der Satelliten-/Kabel-
Billige Alternative:
Das kann auch jeder alte Videorecorder. Kann auch ruhig das Laufwerk breit sein.
An SCART IN den Zuspieler anschließen und über den Antennenausgang in die Retroglotze schicken.
4 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag
• winix, wortgefecht, havox, leolo
Was für eine Typenbezeichnung hat das schicke Sanyogerät denn ?
Themen: 131
Thanks Received: 2.911 in 743 posts
Thanks Given: 864
Ich besitze noch diesen schicken Blasebalg hier:
Näheres dazu in meinem Blog unter
http://www.zonebattler.net/2009/02/15/fu...fundus-14/
und wer mir ein akzeptables Angebot macht, kann ihn haben!
Beste Grüße,
Ralph
(22.03.2015, 00:07)Dille schrieb: (21.03.2015, 22:40)termman schrieb: Die Mini-TVs existieren alle auch wirklich noch
Müsste ein TPM-2770 sein.
Um mit einem alten Fernseher noch etwas über Satellit empfangen zu können, brauchst Du einen digitalen Receiver, das Signal muß dann nur noch in den normalen Antennenanschluß (Koax) der alten Glotze eingespeist werden. Das geht beispielsweise mit dem Marmitek MegaView20, wo Scart hineingeht und Koax herauskommt. Hier am Beispiel GRAETZ. Eine Freude, wenn man von oben in die Lüftungsschlitze sieht und eine Menge Röhren glühen. Das Bild ist super, leider kommt das auf Bildern oft nicht gut ´rüber.
Zur WM 2006 wollte ein Nachbarsjunge Fußball gucken beim Grillen, ich stellte ihm den Fernseher heraus. Damals war noch Empfang über Antenne möglich. Aber SW hatte er keinen Bock. Verwöhntes Blag.
Themen: 21
Thanks Received: 1.278 in 376 posts
Thanks Given: 119
02.04.2015, 18:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2015, 18:27 von nick_riviera.)
das Erste ist ein Sachsenwerk Rembrandt aus der Ostzone, das zweite ein Nordmende Favorit 54 - beide sind Baujahr 1954, den Favoriten habe ich beim Sohn des Erstbesitzers vom Dachboden geholt, der ist wohl tatsächlich zur Fußball WM 1954 angeschafft worden. Die schwarze Verfärbung am Lautsprechergitter kommt daher, dass der Fernseher lange Zeit in der Garage gestanden und da die Auspuffabgase abbekommen hat.
Leider habe ich bis jetzt noch keine Zeit gehabt, eins von den beiden Geräten zu restaurieren. Für Laien - der Rembrandt ist nicht so selten, wie er aussieht, bietet aber eine interessante Mischung aus Vorkriegs- und Klingonentechnik - das Gerät ist nämlich in weiten Teilen vom Vorgänger, dem wirklich seltenen Sachsenwerk Leningrad T3, abgeleitet, der in der Sowjetunion entwickelt und dann als Reparationsleistung in der DDR gebaut wurde. Faszinierend am Rembrandt ist auch die Menge an Schwermetall und die dicken Netztrafos, wo im Westen schon Allströmer gebaut wurden - schwer zu verstehen, wenn man den massiven Mangel an Werkstoffen bedenkt, der in der DDR noch geherrscht hat.
Gruß Frank
3 Mitglieder sagen Danke an nick_riviera für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an nick_riviera für diesen Beitrag
• , oldAkai, HiFi1991
Themen: 12
Thanks Received: 402 in 84 posts
Thanks Given: 202
09.11.2015, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2015, 22:00 von Denon + Pioneer Fan.)
Du kannst auch noch TV ohne Set Top Boxen oder Video Recorder empfangen, im analogen Kabel TV ist das noch möglich (sofern euer Anbieter die noch nicht abgeknippst hat).
Bei meinem Anbieter "wilhelm.tel" ist das noch möglich, allerdings um alle analogen Sender zu bekommen sollte deine alte Glotze Hyperband (für die "Sonderkanäle") besitzen, das gab es aber erst ab etwa Mitte der 90er Jahre, das in die TV's Hyperband eingebaut wurde.
Viele Grüße aus Hamburg,
Stephan
1 Mitglied sagt Danke an Denon + Pioneer Fan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Denon + Pioneer Fan für diesen Beitrag
• HiFi1991
Thanks Received: 609 in 143 posts
Thanks Given: 131
SABA Schauinsland P200. Das Gerät hab ich heute auf dem Dachboden gefunden. Optisch noch gut, anschalten wird ich das Ding nicht, steht da wohl schon 30 Jahre.
mfg, Maik
Themen: 115
wat ne hässliche Kiste,ab auf den Sperrmüll damit
Grüsse aus München
Themen: 19
Thanks Received: 451 in 116 posts
Thanks Given: 1.135
Genau den hatten wir auch !
Flipper und bezaubernde Jeany in SW !
Das war der Anfang meiner bis dato andauernden Glotz-Karriere.
Gruß von Martin
Jo !
Thanks Given: 131
Hier noch zwei Bilder von innen.
mfg, Maik
Themen: 27
Thanks Received: 1.728 in 528 posts
Thanks Given: 3.936
Auf jeden Fall erhalten, gibt ja auch für so was Sammler.
…hab selber sieben (!!!) olle Grundig-Kisten
Wernsen
War irgendwie ne schöne Zeit als es nur 3 Programme gab ohne diese ganze Werbescheiße. Und die Fernseher bestanden noch aus Technik und nicht überwiegend Software
Gruss Hardi
• dedefr, ESG 796
Themen: 55
Thanks Received: 8.973 in 2.907 posts
Thanks Given: 2.485
13.02.2019, 00:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2019, 00:30 von ESG 796.)
Ihr Luschen - in Berlin West hatten wir 5 Programme, man wollte uns schließlich infiltrieren; das waren im Prinzip zwei Sender reine Werbung
Unvergeßlich übrigens die zumindest ohne Ton beruhigende Nachtsendung, das gute alte Testbild...
Themen: 27
Thanks Given: 3.936
Also ich kann mich da an sechs Programme erinnern:
ARD
ZDF
Nordkette (NDR / RB / SFB)
DDR1
DDR2
TV5
TV5 gab's im französischen Sektor (Reinickendorf und Wedding), im britischen Sektor dann BFBS und im amerikanischen dann AFN. Wobei zumindest bei letzterem der Trägerabstand Ton / Bild in einem anderen Raster lag. Somit konnte man entweder den Ton oder das Bild empfangen, es gab aber auch Nachrüstlösungen, damit man das "Alliiertenfernsehen" gucken konnte.
Der Übertragungsstandard des DDR-Fernsehens war SECAM-B/G wie in Frankreich und nicht SECAM-D/K wie in den Ostblockstaaten.
Das Fernsehprogramm der französischen Schutzmacht wurde ebenfalls in SECAM ausgestrahlt, damit hier die Fernsehgeräte aus der Heimat genutzt werden konnten.
By the way: Sat 1 und RTL konnte erst so ab 1988 terrestrisch empfangen werden.
Wernsen
Themen: 55
Thanks Given: 2.485
14.02.2019, 00:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2019, 00:25 von ESG 796.)
Is ja n Ding!
Kann mich nicht wirklich erinnern, jemals Alliierten TV gesehen zu haben, aber wo Du es erwähnst, ist mir dunkel so, als ob das TV5 gelegentlich irgendwo irgendwie zufällig begünstigt mit "reinschlug", allerdings nicht in nutzbarer Qualität.
Kanal 41?
Leg ich aber auch nicht die Hand ins Feuer für diese Erinnerung..
Wo ich jetzt aber richtig ins Grübeln komme - ich hab ein paar Jährchen berlinweit Fernseher aufgestellt, war dabei auch in der Cite Foche (franz.), oder direkt auf dem Flughafengelände (franz.) - nix. Nada.
Brauchte es dafür einen extra Tuner?
Antennenast?
Warum wurde uns das vorenthalten?
Laß mal überlegen, wie warn das damals:
VHF:
1.Ost Kanal 5
1.West Kanal 7
UHF:
2.Ost 27
2.West 33
3.West 39 ?
Jo.
Ich glaube, UHF Tuner gingen damals bloß bisl 69, weiß aber nich mehr genau...
Wo lag denn der Franzose?
Das Secam war fast so schlimm und stumpf wie der Inhalt von 4 und 5 :-)
