Themen: 21
Thanks Received: 35 in 9 posts
Thanks Given: 33
28.03.2015, 21:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2015, 22:30 von Jano.)
(23.03.2015, 19:36)Jano schrieb: Hi Leute,
ich habe ihn nun endlich wieder, meinen Garrard 401.
Es war ein langer erschwerlicher Weg, der noch nicht zu Ende gegangen ist.
Gekauft habe ich ihn Anfang des Jahres, bissl zu viel gezahlt, aber ich wollte ihn halt unbedingt und sofort. Gut, abgeholt und kurz Probe gehört, damals war noch ein eher schwaches System drauf (Grado Prestige Blue).
Dem Tonarm SME 3009 SII (nicht improved) habe ich erstmal einen Service von Analog Tube Audio gegönnt und bin nach wie vor von der Arbeit und Kompetenz begeistert.
Nach längerer Suche habe ich mich für das AT33PTGII entschieden, also ging der Garrard 401 zum Fachmann hier in Augsburg. Er hat dabei erschreckendes feststellen können: Der Tonarm ist zu niedrig....
Also Überlegung: Was tun? Belegscheiben unter den Tonarm? Naja, optisch nicht das wahre. Ich fand die Bronzegrundplatte von Analog Tube Audio ja von Anfang an wunderschön, also diese bestellt (mit Spacer). Mein Fachmann konnte den Tonarm nun nur mit der Grundplatte ausreichend erhöhen, leider ist dabei ein wenig das Tonarmloch in der Zarge zu sehen. Zudem musste die Original SME Grundplatte dranbleiben, weil es mit dem Abstand Tonarm-Tellermitte nicht ausgeht.
Nun ist meine Überlegung, den Spacer anzuschrauben. Hierbei bräuchte ich eure Hilfe. Am liebsten wäre es mir ja, wenn ein fachkundiger Foren-Kumpel aus der Nähe mir gegen Bier+Kost oder gegebenenfalls kleines Entgeld aushilft. Zur Not kann ich es auch probieren, bin aber mit handwerkerischen Fähigkeiten spärlich gesegnet worden.
Ich finde die Zarge an sich eigentlich wunderschön, jedoch ist sie einfach etwas zu kurz. Irgendwann wird dann wohl mal eine bessere Zarge hermüssen, aber das kann noch etwas dauern, meine finanziellen Ressourcen sind wirklich erschöpft mit dem Kauf und sämtlichen Verbesserungen....
Ich freue mich auf eure Antworten
Liebe Grüße
Jan
Das Interesse daran war ja nicht besonders groß, vielleicht lags aber auch am falschen Unterforum. Heute habe ich mich daran gemacht, den Spacer draufzubauen, die Distanz Tonarm-Plattenteller entspricht nun genau 215mm, ich bin etwas verwirrt darüber. Im Netz geistern 2 Zahlen um: 215 und 229mm. Vielleicht weiß einer von euch ja was.
Ansonsten folgen bald die Bilder des Garrards mit Bronzegrundplatte und schwarzem Spacer, sieht echt besser aus als ich gedacht hatte.
Lieben Gruß
Jan
3 Mitglieder sagen Danke an Jano für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Jano für diesen Beitrag
• Rainer F, leolo, DUALIS
Themen: 110
Thanks Received: 16.587 in 2.708 posts
Thanks Given: 12.794
Fachlich kann ich leider nicht helfen, finde den Dreher aber jetzt schon ganz außerordentlich sexy!
Themen: 91
Thanks Received: 2.140 in 489 posts
Thanks Given: 3.453
wie ist den der Wert für den Überhang? ("overhang")
Denn "mounting distance" + "overhang" = "eff. length"
Also vielleicht "215mm" + "14mm" = "229mm" ???
Daten von Vinylengine:
Eff lenght 228.6mm
O/H 15.14mm
O/S 22mm
Pivot to spindle 213.46mm
Cartridge weight from 2 to 20gr
Eff arm mass 12.5gr
Kommt dem schon recht nahe.
Viele Grüße, Tony
Themen: 21
Thanks Given: 33
Was bedeutet das denn mit dem Überhang? Muss die Entfernung der Mitte des Tonarms zur Mitte des Plattentellers dann doch 229mm betragen? Entschuldigt die Anfänger-Fragen, aber mit meinem Dual 721 hatte ich nie solche Probleme
Gruß Jan
Themen: 116
Thanks Received: 3.999 in 791 posts
Thanks Given: 2.936
Hallo Jan,
schicker Dreher! Aber probiere mal, die Bilder zu drehen, so dass man beim Anschauen nicht den Rechner drehen muss!
Gruß Christian
Themen: 22
Thanks Received: 17.227 in 7.777 posts
Thanks Given: 89.556
29.03.2015, 02:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2015, 02:26 von Tom.)
(28.03.2015, 21:59)Lynnot schrieb: Pivot to spindle 213.46mm
Der Hundertstel-Millimeter-Bereich ...ne nä?! (= 8,40393701 Zoll:-))
Themen: 12
Thanks Received: 3.765 in 1.064 posts
Thanks Given: 23.982
(29.03.2015, 02:23)Tom schrieb: (28.03.2015, 21:59)Lynnot schrieb: Pivot to spindle 213.46mm
213,46mm plus 15,14mm = 228,6mm = 9,0 Zoll
Auch 1/100mm hat seinen Sinn.
Gruß Helmi
3 Mitglieder sagen Danke an Helmi für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Helmi für diesen Beitrag
• spocintosh, bikehomero, Tom
Themen: 91
Thanks Given: 3.453
29.03.2015, 10:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2015, 10:47 von Lynnot.)
(28.03.2015, 22:10)Jano schrieb: Was bedeutet das denn mit dem Überhang? Muss die Entfernung der Mitte des Tonarms zur Mitte des Plattentellers dann doch 229mm betragen? Entschuldigt die Anfänger-Fragen, aber mit meinem Dual 721 hatte ich nie solche Probleme
Gruß Jan
Fast richtig.
Für eine optimale geometrie steht der Tonabnehmer in einem Winkel zum Tonarm. Verursacht durch den Knick im Tonarm, direkt hinter dem Headshell.
Die Spitze der Nadel soll jetzt nicht genau bis zum Mitteldorn reichen, sondern etwas darueber hinaus gehen. Der Begriff dafür ist der Überhang, das Maß in mm.
Die effektive Länge is vom Drehpunkt des Arms bis zur Nadelspitze, etwa 229 mm. Der montage Abstand sollte aber den Überhang berücksichtigen, also etwa 15 mm weniger sein.
http://www.soundfountain.com/amb/puoverhang2.gif
VG, Tony
2 Mitglieder sagen Danke an Lynnot für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Lynnot für diesen Beitrag
• bikehomero, Jano
Themen: 21
Thanks Given: 33
Das heißt eine Länge von ca. 215mm vom Drehpunkt des Tonarms bis zum Plattenteller-Mitteldorn ist perfekt, wenn der Überhang von ca. 15mm gegeben ist? Wenn das so ist, muss ich gar nichts mehr ändern, dann passt alles mit meinem Dreher
Muss nur noch ein Amp her
Themen: 21
Thanks Given: 33
Themen: 91
Thanks Given: 3.453
02.04.2015, 07:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2015, 07:00 von Lynnot.)
(29.03.2015, 17:46)Jano schrieb: Das heißt eine Länge von ca. 215mm vom Drehpunkt des Tonarms bis zum Plattenteller-Mitteldorn ist perfekt, wenn der Überhang von ca. 15mm gegeben ist?
ja
1 Mitglied sagt Danke an Lynnot für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Lynnot für diesen Beitrag
• Jano
Themen: 78
Thanks Received: 1.754 in 689 posts
Thanks Given: 595
Feines Teil, so ein 401. Was hastdu technisch allles überholt?
Meiner ist zum Glück mit angezogener Transportsicherung gestanden, dadurch sind die Federn komplett entspannt und wie neu. Treibrad muss ich noch tauschen, das erste das ich gekauft habe, war zwar weich, aber der Gummi hat stark geeiert.
LG Dieter
Themen: 21
Thanks Given: 33
(02.04.2015, 07:00)Lynnot schrieb: (29.03.2015, 17:46)Jano schrieb: Das heißt eine Länge von ca. 215mm vom Drehpunkt des Tonarms bis zum Plattenteller-Mitteldorn ist perfekt, wenn der Überhang von ca. 15mm gegeben ist?
ja
Vielen Dank!
Überholt wurde am Garrard selber nichts bis auf das Kokomo-Kit, da das Laufwerk wirklich noch astrein läuft, minimale Geräusche, hält die Geschwindigkeit super, sieht noch plitzblank aus... :-) hoffe das bleibt so!
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Hi Jan,
lese das erst jetzt, Garrard ist eher nicht so meins. Deiner ist aber echt mal schick und unbedingt erhaltenswert!
Was die Überholung angeht, meine Erfahrung zeigt das auch wenn derzeit noch alles gut funzt,
das nicht unbedingt so bleiben muß.
Habe gesehen das Du wohl aus Augsburg kommst, vlt treffen wir uns mal und ich schau da mal (vorsichtig) drüber.
Wiewohl ich keine Ahnung habe, was da unter dem (zugegebenerweise hübschen) Kleidchen versteckt ist.
Interessieren würde mich das aber allemal.
Dual 721 in Verbindung mit`m Bierchen hört sich auch gut an..
Gruß Jens
German Vintage HiFi
Themen: 10
Thanks Received: 2.601 in 623 posts
Thanks Given: 17.986
Utopisch oder realistisch ? Wenn ja, was ist daran so besonders ?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...0-172-5977
Gruß Claudius
Bombing for Peace is like fucking for Virginity...
Themen: 78
Thanks Given: 595
Das ist der realistische Preis für nen 401. Für mich klingt der Garrard viel besser als ein TD124.
Themen: 21
Thanks Given: 33
Ich würde sogar sagen, dass es ein sehr guter Preis ist. Ich habe zumindest mehr gezahlt für meinen, aber ich wollte ihn halt auch unbedingt haben
Was daran so besonders ist, merkt man erst, wenn man einen vor sich hat. Für mich neben dem TD124 und evtl. noch dem Garrard 301 die schönsten Dreher überhaupt. Der Garrard 401 soll rockiger klingen als der TD124, aber hierfür fehlen mir die Erfahrungswerte.
Nur mal so als Beispiel, für was die so weggehen können:
http://www.ebay.de/itm/251871812875?_trk...EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/261805519464?_trk...EBIDX%3AIT
Themen: 10
Den würde ich auch nicht von der Rackkante stossen :
http://www.hifimuseum.de/miracord-10h-von-1961.html
Wobei die Preise noch recht human sind.
Gruß Claudius
Themen: 91
Thanks Given: 3.453
(03.04.2015, 11:05)Tarl schrieb: Was ist daran so besonders ?
Hi, schon mal einen gehört? Warscheinlich nicht.
Viele Grüße, Tony
Themen: 10
03.04.2015, 20:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2015, 20:29 von Tarl.)
Tony
Also einen Laufwerk habe bis jetzt noch nie gehört, muss zur meiner Schande gestehen.
Aber ich verspreche Besserung, werde meine Fräsen anschmeissen und richtig zuhören.
PS. Gut zitiert...........
Gruß Claudius
Themen: 91
Thanks Given: 3.453
(03.04.2015, 20:28)Tarl schrieb: Ein Laufwerk habe bis jetzt noch nie gehört, muss zur meiner Schande gestehen.
Und bestimmt keinen 401 denn den kann man meistens (gaaaanz leise) hören!
Themen: 168
Thanks Received: 27.885 in 6.865 posts
Thanks Given: 12.501
(03.04.2015, 11:11)ratfink schrieb: Für mich klingt der Garrard viel besser als ein TD124.
Kann ich nicht nachvollziehen, eher das Gegenteil ist der Fall.
Aber machen wir uns nichts vor, sind beides Dampfmaschinen
Themen: 10
Also manche würden sagen, es ist schlecht wenn man einen Laufwerk gaaaanz leise hört.
Ich enthalte mich einer Antwort.
Gruß Claudius
Themen: 78
Thanks Given: 595
Darum hab ich ja beide, mir gefällt halt die Dynamik des 401 besser. Der 124 ist für mich der ruhige und der 401 der rockigere. Für meine bevorzugte Musik wie Big Bands einfach besser.
Gruß Dieter
