Themen: 20
Thanks Received: 133 in 21 posts
Thanks Given: 49
ich habe vor einiger Zeit - beim Kauf meines ersten Plattenspielers - einen Proton P1100 günstig bekommen... Eine Zeit lange habe ich ihn als Phono-Pre genutzt, aber dann habe ich meinen Onkyo 8690 bekommen und nun verstaubt das gute Stück im Schrank...
Ich habe nun überlegt, den Prton zu reaktivieren, da man u.a. an diesem die Eingangskapazitäten am Phono-Pre verstellen kann, was der Onkyo natürlich nicht hat.
Die erste Frage wäre, ob ich aus dem Pre-Out des Proton ganz einfach in z.B. die AUX-Buchse der Onke kann oder ob da was kaputt gehen könnte.
Die zweite Frage wäre, wie der genannte Vorverstärker so einzuschätzen ist... Im Netz findet man leider nur sehr wenig und die Informationen reichen von Top-Gerät über gute Mittelklasse bis hin zu schlecht verarbeitet...
Der A8690 ist ja ein Spitzenmodell von Onkyo, kann die Phono-Vorstufe des Proton P1100 da mithalten?
Christian
Thanks Received: 29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Der 8690 ist ja das TOTL Modell dieser Serie, leider nur in schwarz erhältlich. Die fernbedienbare Variante des 8690 ist der 8780, aber leider auch nur in schwarz erhältlich. Hätte mich sonst schon lang bemüht.
Themen: 91
Thanks Received: 12.689 in 2.895 posts
Thanks Given: 39.801
Sicherlich kannst du den Pre-Out an den Aux-Eingang anschließen, nur dann bitte nicht zu weit
aufdrehen, der Proton macht bei Vollaussteuerung 10 VSS an beidenAusgängen,
auch wenn High und Low-Out dran steht. Du kannst natürlich auch den Tape-Out verwenden.
Was die Qualität angeht: Der Proton ist sauber und mit guten Teilen aufgebaut, was der als Ausgangsstufe
drin hat, haben andere als Treiber in der Endstufe. Zum Klangvergleich kann ich aber nichts sagen,
weil ich den Onkyo noch nicht gehört habe.
• lullaby
Themen: 22
Thanks Received: 17.222 in 7.775 posts
Thanks Given: 89.550
10.04.2015, 11:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2015, 11:25 von Tom.)
Yep, so würde ich das Gerät auch einschätzen.
Aux konntsch jetzt auf keinem Bild sehen.
Wenn er den Tape-Eingang benutzt und auf Source-direct stellt, müsste der Onkyo als reine Endstufe zu nutzen sein
...oder hab ich da einen Denkfehler?
Themen: 91
(10.04.2015, 11:24)Tom schrieb: Wenn er den Tape-Eingang benutzt und auf Source-direct stellt, müsste der Onkyo als reine Endstufe zu nutzen sein
Ja, da hast du einen Denkfehler, Tom. Auf Source-Direct läuft er immer noch über das Lautstärkepoti, da müsste er schon Pre-Out/Main-In haben.
Themen: 22
Ok den habe ich geistig ausgeklammert ....einen Main-in müsste man dann intern irgendwo abgreifen.
schließ doch einfach den Tape-Out des Proton an einen Aux-Eingang des Onkyos an.
Dann passen auch die Pegelverhältnisse zwischen den Geräten.
Volker
Themen: 91
Hab ich doch oben geschrieben...
Themen: 22
(10.04.2015, 11:24)Tom schrieb: Aux konntsch jetzt auf keinem Bild sehen.
Wo seht ihr einen Aux
http://old-fidelity-forum.de/thread-958-...#pid110516
Themen: 20
Thanks Given: 49
10.04.2015, 12:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2015, 13:00 von lullaby.)
Hello,
danke erstmal für den Hinweis zum Anschluss... ich denke die Frage sollte nun beantwortet sein.
Ich denke aber, dass man noch hinzufügen sollte, dass die Klangregelung des proton bei Anschluss an "Tape out" umgangen wird, beim Pre-Out hingegen nicht. Das konnte ich mir eben so ergurgeln (habe jetzt die BDA).
Das bedeutet, dass ich - wenn ich den Proton als VV mit Klanregelung und co nutzen will - zwangsläufig aus dem Pre-Out raus muss... Ich werde aber - dank des Hinweises - Obacht bei der Lautstärkereglung walten lassen...
Oder ich könnte ihn alternativ auch nur als Phono-Pre nutzen und zum Tape-Out rausgehen...
RICHTIG?!
Jetzt ist nur die Frage, ob der Phono-Pre des Proton besser ist als der des Onkyo. Hat da jemand erfahrungen oder müsste ich das eher mit learning-by-doing ausporbieren?
PS: MIt AUX meinte ich die normalen Eingänge, ob die nun Tape oder CD heißen ist egal... Habe dn 8690 grad nicht vor mir, der steht in der Wochen-Zweitwohnung. Am 8250 hier in der Wochenendwohnung gibt es eben einen AUX-Eingang...
Themen: 91
(10.04.2015, 12:55)Tom schrieb: (10.04.2015, 11:24)Tom schrieb: Aux konntsch jetzt auf keinem Bild sehen.
Tom: Ob nun Aux oder VDP oder sonstwas dransteht, ist doch egal,
einfach ein freier Hochpegeleingang.
lullaby: Ich glaube kaum, dass du jemanden finden wirst, der schon beide verglichen hat.
Ich glaube auch nicht, dass hier mehr als eine Handvoll Leute den Proton schon mal gehört hat.
Also einfach selbst ausprobieren, was dir besser gefällt.
So ist es, Christian!
Wenn Du am Proton mit dem Tape-Out rausgehst, kannst Du den Phono- oder alle anderen Eingänge des Proton nutzen. Klangregelung und Lautstärkeregler liegen aber nicht im Signalweg.
Der Proton fungiert also als Umschalteinheit vor deinem Onkyo-Verstärker.
Volker
• lullaby
Themen: 20
Thanks Given: 49
Okay, danke. Dann weiß ich jetzt, wie ich es einzusetzen habe und werde es die Tage mal ausprobieren. Den Rest werden dann die Holzohren entscheiden...
Kann jemand noch abschließend etwas zu Prton sagen?
Oben ist ja schon angeklungen, dass es seltenere Geräte sind...
Sind es aber auch Qualitativ hochwertige Geräte?
Christian
