Celestion Ditton 15 Elkotausch
da meine beiden kleinen Celestions mittlerweile sehr unterschiedlich in den Höhen klingen (eine schrill & die andere recht dumpf) würde ich gerne selbst die bipolaren Kondensatoren tauschen.
In beiden Lautsprechern ist ein Elko mit 12µF und 50V Spannungsfestigkeit verbaut.
Gibt es dafür irgendeinen passenden Ersatztyp?
Ein Folienkondensator wäre mir am liebsten, ein Standardtyp reicht mir aber.
Squintox
z.B. hier findest du alles an Kondis, was das Herz begehrt, vom einfachen "Elko" bis zum Edel Cap Wink3
http://www.intertechnik.de/Shop/Frequenz.../1768,de,9
Aber auch hier gibbet so ziemlich alles:
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...atoren.htm
Und natürlich hier:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoe...index.html
Wow, das nenne ich mal, mit der Tür ins Haus fallen. Thumbsup
Tachchen Neuer - Raucher
Klar gibt es Ersatztypen, bei den üblichen Lautsprecherhändler. Wenn nicht haargenau der Wert greifbar ist, ist auch eine Parallelschaltung, gleicher Typen möglich, um auf 12µF zu kommen.
Ups - Jo Sachzich war schneller - sorry.
Gruß Frank - Potsdam
Klasse, Jo, und einen Folienwickel findet man sofort Thumbsup
12 microfarad
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe, dann werde ich mal bei Intertechnik die MKTs bestellen.
Wenn ich dann alles eingebaut habe, gebe ich Bescheid wie es jetzt klingt.
Squintox
Jetzt hätte ich noch eine Frage, dafür wollte ich nicht noch extra nen Thread eröffnen.
Mir ist aufgefallen dass bei einem der beiden Passivmembranen die Sicken nicht mehr an einer Stelle ganz verklebt sind.
Kann ich das mit Sekundenkleber kleben oder soll ich da nen Spezialkleber hernehmen?
Einen schönen Gruß
Herkömmlicher Leim reicht völlig aus Drinks
Ok, gut hab nur Angst dass jetzt z.B Sekundenkleber das Gummi porös macht oder auflöst Denker
Sekundenkleber verhärtet die Sicke über eine größere Fläche.
Das führt zu weiteren Brüchen im Laufe der Zeit, mit Patex kannst Du die Sicken aber problemlos kleben, musst nur gut auslüften lassen.
Hanno
If you can see the speaker cone move...it's not hifi.. Floet
  Celestion 44 revidieren franky64 25 6.800 11.07.2020, 13:23
Letzter Beitrag: Jafrese
  Aufbereitung Celestion Ditton 10 und 15 EoA 9 3.112 11.12.2018, 15:58
Letzter Beitrag: bricks
  Celestion HF2000 sitzt fest Eidgenosse 16 4.375 21.09.2018, 16:39
  Celestion Ditton 551 - Eine kleine Aufhübschung Ralph 9 6.659 02.05.2018, 11:54
Letzter Beitrag: Ralph
  Celestion Ditton 33 Höchtöner zu leise mazyvx 25 9.750 03.12.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Hardcore-Holly
  suche für Celestion SL 6 neue Sicken miduwa 5 2.065 19.10.2017, 08:31
Letzter Beitrag: lukas
