Kenwood Basic M 1A, Relais klackt, dennoch kein Ton
Hallo Leute!
Im Prinzip sagt es der Betreff. Meine Kenwood M 1A Endstufe blinkt kurz in Protection Mode, dann schaltet das Relais gut hörbar und die rote LED ist dauerhaft an. Trotzdem kommt kein Ton aus der Kopfhörerbuchse, wenn ich die Endstufe z.B. mit einem CD-Player verbinde. Aus der Kopfhörerbuchse kommt nur ein leises Brummen.
Frage: Können die Endtransistoren hinüber sein, wenn das Relais freigibt?
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
Ich hoffe die anderen können dein Problem klären.
Falls nicht, hab ich hier noch eine C1+M1 Kombi stehen, die stünde zur Verfügung Kaffee
Unwahrscheinlich. Ich vermute den Fehler viel weiter vorne im Bereich der Spannungsverstärlung, bzw. deren Versorgungsspannungen.
(14.04.2015, 15:13)raphael.t schrieb: Trotzdem kommt kein Ton aus der Kopfhörerbuchse,
Hast n Dampf auf den Tröten?
Bzw. mal messen ob ne Gleichspannung auf m Ausgang ist.
Leise ist kaputt Kaffee
Hallo Leute!
Danke für eure Beiträge, sie ermutigen mich, denn auch ich bin der Meinung, wenn´s klackt, dann kann der Schaden nicht so groß sein.
Ich habe die Endstufe bislang noch nicht mit Boxen versucht, nur mit Kopfhörer.
Ganz, ganz leise, kaum wahrnehmbar, ist neben dem leisen Brummen auch ein Hauch von Musik wahrnehmbar.
Ich habe die Kombi M1 A und C1 vor Jahren auf dem Flohmarkt als defekt gekauft und nach kurzem Erproben bei den anderen offenen Baustellen
gelagert.
Gestern, anlässlich einen Frühjahrputzes, kramte ich die beiden wieder hervor, um sie genauer zu testen.
Die Vorstufe C1 hatte einen leicht verzerrten Kanal, da konnte ich zwischen zwei Leiterbahnen eine dünne Verbindung als Ursache ausfindig machen und wie ich nun hoffe, hat die Endstufe auch nichts Ernstes.
Was zu tun wäre, wenn ich euch recht verstehe:
a) Die Endstufe an einfachen Tröten ausprobieren, das habe ich, glaube ich, schon mal versucht, mit dem gleichen Ergebnis, wie mit Kopfhörer. Ich werde es aber wieder tun, nachdem ich die Gleichspannung am Ausgang gemessen habe.
b) Versorgungsspannungen messen. Alles im Inneren des Gerätes schaut unverdächtig aus, nirgends sind Brandmale oder ausgelaufene Kondensatoren im Netzteil zu sehen.
c) Ich muss mir die Seiten des SM-Manuals ausdrucken.
d) Das habe ich eben getan, aber die wichtigsten Daten erkenne ich mangels der schlechten Qualität nicht.
Raphael
Vielleicht hilfts Wink3
[Bild: kenwood_m1a_Page_7.jpg]
[Bild: kenwood_m1a_Page_8.jpg]
Hallo Winex!
Danke, aber ausgedruckt ist es wieder nur kaum lesbar.
Grüße Raphael
Das ist ja blöd :-(
edit: das sind ja Jpegs. Was ist, wenn Du sie Dir
in Dein favorisiertes GraphikEditierProgramm lädst,
ausschnittsweise Teildateien erzeugst und diese
dann ganzseitig ausdruckst?
... die Schutzschaltung erinnert mich an die, die auch in meinem
HITACHI HA7700 drin ist, sieht so ähnlich aus.
Möglicherweise ist das Problem ein ähnliches.
Oft wurden sogenannte Sicherungswiderstände in den Endstufen verbaut.
Niederohmige Widerstände, die im Falle von zuviel Strom sofort hochohmig
werden sollten, und so die Transistoren vor dem Verglühen schützen sollen.
Die Teile altern, und ändern Ihren Wert, so werden aus 10 Ohm schnell mal
800 oder 1,2 Kilo.
Auf dem Auszug ist jetzt nicht zuerkennen, ob das sowas drin ist, aber möglich.
Mann erkennt die Teile meist daran, das sie nicht pallt auf der Leiterplatte sitzen,
sondern mit etwas Abstand montiert sind.
Die würd ich als erstes auf Ihren richtigen Wert checken.
[Bild: P1020039.jpg]
Gruß Olaf
R1 - R6?
[Bild: lsout.jpg]
Hallo Olaf und Winex!
Danke! Solche Widerstände sind mir schon aufgefallen. Sobald ich Zeit habe, werde ich sie überprüfen.
Grüße Raphael
[-] 1 Mitglied sagt Danke an raphael.t für diesen Beitrag:
Hab im Netz ein SM gefunden, aber zhiemlich schlechte Quali ... Click-me
Das bei Kenwoods die Sicherungswiderstände schlapp machen wäre mir auch neu. Wie mein Vorredner schon meinte würde ich auch zuerst einmal vom Eingang her schauen. Da wird doch die gemeinsame Spannung für die Eingangsstufe mit den Zener Dioden D31/D32 gemacht. Dort mal die Spannungen prüfen. Prüfen ob überhaupt ein Signal ankommt. Vielleicht ist ja auch der RCA Stecker malad. Die Elkos im Eingang prüfen und die Steckverbindung im Eingang. Da ja beide Kanäle betroffen sind würde ich nicht die linken und rechten Kanäle diskret verdächtigen. Service Manual gibts eigentlich genügend im Netz, auch gescheite. Ich schicke dir sonst eins, ich bräuchte dann mal deine Mail Adresse. Auf alle Fälle: Viel Erfolg bei der Fehlersuche, das wird ganz sicher wieder!
Richard
Ohne Musik wäre das Leben ein Fehler
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Broesel02 für diesen Beitrag:
  • Gorm, Poetry2me
Hallo Richard!
Danke für den Tipp!
Grüße Raphael
  Akai X-201D Nach dem schalten von Auto Revers kein Ton mehr Volker 1 7 285 Gestern, 18:25
Letzter Beitrag: Volker 1
  Pioneer CT-225 kein Ton mehr DarknessFalls 6 514 26.05.2024, 22:09
Letzter Beitrag: p.seller
  Revox B242 kein Auto Power (on / off) / LED-Kette dunkler Thomas 26 1.166 09.05.2024, 11:44
Letzter Beitrag: Dude
  Denon PM-320 Relais gesucht bigolli 3 851 05.05.2024, 07:04
Letzter Beitrag: bigolli
  Pioneer Sx 990 Beleuchtung kein Strim stetteldorf 3 380 01.05.2024, 20:24
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Kein Geraffel ! Miele Kondenstrockner Novotronic t7644 stephan1892 4 568 29.04.2024, 17:33
Letzter Beitrag: stephan1892
