Yamaha PF 800 Plattenspieler / Motor Problem.
ich habe sehr günstig einen Yamaha PF 800 Plattenspieler erworben. Optisch ist das Teil 1A, nur gibt es ein Problem mit dem Motor, der auch schon geöffnet worden ist. Wahrscheinlich um zu säubern, da deutliche Laufgeräusche zu hören sind. Die Platine unten am Motor ist etwas eingerissen, deswegen lässt sich der Motor auch nicht mehr in der Geschwindigkeit regulieren.
Weiß jemand von euch ob man dies noch reparieren kann?
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen! Danke!
Björn
[Bild: hzn6iwqg.jpg]
[Bild: kt8vr4ea.jpg]
Was spricht dagegen, die Platine zu reparieren? Wenn es tatsächlich gerissene Leiterbehnen sind, dann einfach überbrücken.
Ich versteh das Problem nicht ganz.
Lukas
Lukas
Die defekten Leiterbahnen kannst Du mit Draht überbrücken, dass Problem ist warscheinlich ein defektes Poti welches innen mittig eingelötet ist. Dazu mußt Du die Motorplatine abbauen um dort ran zu kommen um es zu erneuern.
  Hitachi PS 38 mit Motor Problem david 0 596 05.03.2024, 13:30
Letzter Beitrag: david
  Problem mit Marantz 2226B petdoering 2 801 11.02.2024, 16:10
Letzter Beitrag: petdoering
  Brumm-Problem mit aktiven Monitoren wardenclyffe 32 2.724 11.02.2024, 08:49
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 51 7.668 29.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: Rougie
  Drehzahlsteuerung 220V DC Motor defekt zuendi 7 571 15.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: zuendi
  Yamaha KX670 "Capstan Motor macht Geräusche" Niki1990 2 328 15.01.2024, 15:52
Letzter Beitrag: Niki1990
