Sony SS-G5 geht immer aus
Ich habe beide Hochtöner + beide Mitteltöner überholen lassen.
Leider ging eine Box nach paar Sekunden immer aus.
Ich dachte, das liegt an den defekten Hoch- und Mitteltöner. Es ist aber leider weiterhin so. An was könnte das liegen? Denker
Wie gehen aus sind doch keine Aktiven Boxen Denker
Gruß Frank Hi
Das gibt es mehrere Möglichkeiten.
Mir fällt gerade ein, daß ich das schon mal mit ein paar Boxen hatte.
Da gingen aber nur Hoch-Mitteltöner aus. Das lag daran, weil diese ein Bi-Wiring Anschluß hatten.
Und dort die Kontakte nicht griffen.
Andere Ursache wäre eine Art "Schutzschaltung"? Sad2
Schutzschaltung möglich bei falscher Verkabelung Denker
Gruß Frank Hi
So, habe diese jetzt direkt angeschlossen ohne Terminal.
Lief jetzt 15 Minuten einwandfrei. Ich hoffe, dass es an den Klemmen liegt.
[Bild: 20150501_113503zfjvt.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag:
  • Ichundich, bikehomero, onkel böckes
Haste da denn vorweg was dranne gemacht ?
Kann mir kaum vorstellen das es wirklich der Fehler ist. Denker
Gruß Frank Hi
Ich habe nichts dran gemacht.
Die Verkabelung habe ich laut Service Manual wieder angeschlossen.
Wie geschrieben, der Fehler war vorher schon da.
Hoch- und Mitteltoneinheiten sind komplett überholt und jetzt wie neu!
Gibt es nur noch selten im Originalzustand. Die Meisten SS-Gx haben schon Fremdhochtöner drin.
Werde jetzt weiter testen und paar neue Polklemmen bestellen.
  • Ichundich
Hallo Siamac.
Falls du Ersatzteile (Weiche, Regler, Terminal) benötigst. Ich habe noch eine SS-G5 mit defekten Hochtöner daheim.
Schönen Feiertag!
Micha
Ich habe das Terminal wieder eingebaut, das blanke Kabelende etwas verlängert, damit es unten aus dem zweiten Loch auch noch raus schaut.
Jetzt hat es oben und unten Kontakt - funktioniert und klingt alles perfekt.
Dance3
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag:
  • winix, bikehomero, Ichundich, onkel böckes
Schön, dass sie wieder funktionieren. Viel Freude mit den 5ern. Ich würde meine 7er nie wieder rausrücken. Oldie
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  • Siamac
Danke, wirklich sehr gute Boxen und sehr gut verarbeitet.
Im direkten Klangvergleich zu meinen großen Pioneer aber leider chancenlos - in allen Eigenschaften. Einzig die Höhen sind ganz ok.
Gut, die sind vielleicht auch zu klein für den Raum.
  • onkel böckes
Vlt. auch etwas zu klein für diesen Vergleich Wink2
Wenn die mal gehen müssen, lass es mich wissen.
  Geht Cinch auf HDMI Kabel überhaupt? Siamac 40 2.697 14.05.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hf500
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 62 20.345 13.05.2024, 16:45
  KX1100 - Counter zeigt immer .00 sinusforschung 15 676 26.04.2024, 08:59
  Luxman C 02 Vorst., geht nicht in Betriebsbereitschaft Japan Vinyl 4 899 26.03.2024, 19:34
  Sony CDP-897 spuckt jede CD sofort wieder aus wus 9 1.868 13.01.2024, 11:48
Letzter Beitrag: wus
  Accuphase P600 geht der rechte Kanal nur noch circa 10 % Spannrain 1 463 13.12.2023, 17:42
