Themen: 107
1.674 in 475 posts
Thanks Given: 376
Ich möchte bei dem Tape die Riemen wechseln weil ich vermute das diese zumindest der für die Lade und Köpfe hin ist.
Ich würde gerne Wissen ob das bei dem Tape "Normal" ist, das sobald man den Powerknopf drückt sich die Tonköpfe anheben? Auch ohne Tape!
Themen: 41
1.282 in 378 posts
Thanks Given: 142
ja, es ist normal, dass der Kopfschlitten beim EWinschalten in den PAUSE Mode wechselt, d.h. die Köpfe berühren das Band so gerade eben, die Andruckrollen sind jedoch noch nicht vollständig angelegt. Beim Ausschalten senkt sich der Kopschlitten wieder vollständig ab, die Andruckrollen fahren ebenfalls vollständig herunter, sodass das Kassetenfach nun geöffnet werden kann (STOP Mode). Es ist übrigens normal, dass die Tonwellen ständig laufen, solange das Gerät eingeschaltet ist.
Grüße,
maurice
• emanreztuneB
Themen: 107
1.674 in 475 posts
Thanks Given: 376
Perfekt Antwort - sehr gut Erklärt! Vielen Dank....
Ps.
Hast Du Interesse an einem "roten Gehäuse" für einen CD 207?
