14 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:14 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• proso, Gorm, leolo, Ichundich, winix, Ivo, Tom, onkyo, DD 313, Rüssel, bikehomero, , ST3026, oldAkai
Themen: 80
Thanks Received: 10.723 in 4.298 posts
Thanks Given: 5.773
Feinstaub im Lager ...
• Ivo
Themen: 175
Thanks Received: 57.231 in 13.948 posts
Thanks Given: 39.711
Themen: 132
Thanks Received: 2.263 in 656 posts
Thanks Given: 1.294
Zu wenig Watt
Joey
Themen: 110
Thanks Received: 4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.984
Und nicht vergessen, die Knipse muss zu Fielmann.
Gruß Frank - Potsdam
• Kimi
30 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:30 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• Tom, Gorm, spocintosh, peugeot.505, leolo, xs500, zuendi, Caspar67, 0300_infanterie, Rüssel, winix, onkyo, beetle-fan, bikehomero, proso, , Luminary, Alf, LastV8, bulletlavolta, mazyvx, Amplifier, nice2hear, MacMax, oldAkai, applecitronaut, Campa, dksp, hifiES, expingo
Themen: 22
Thanks Received: 17.222 in 7.775 posts
Thanks Given: 89.550
Tiptop
Themen: 227
Thanks Received: 48.056 in 14.067 posts
Thanks Given: 29.786
Wow. Von der ganz schnellen Truppe, wa ?
Themen: 53
Thanks Received: 15.412 in 2.749 posts
Thanks Given: 18.937
Themen: 110
Thanks Given: 2.984
Ja, wer so viel Liebe, Zeit und Arbeit, in die Geräte steckt, der kann nicht noch nebenbei - einen Fotowettbewerb gewinnen.
2 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag
• xs500, leolo
Themen: 164
Thanks Given: 27.785
Toller Amp
Themen: 92
Thanks Received: 9.038 in 2.573 posts
Thanks Given: 9.124
Respekt
LG Christian
(06.05.2015, 18:40)spocintosh schrieb: Wow. Von der ganz schnellen Truppe, wa ?
na ich hätte ja noch zwei Jahre warten können
hat aber länger gedauert als ich dachte wegen der nicht gleich bemerkten Fehler
• proso
Themen: 300
Thanks Received: 8.212 in 2.688 posts
Thanks Given: 26.094
Wow, einmal Komplettprogramm
Vielen Dank Karsten!
Ich bin sehr auf das Teil gespannt, richtig hören konnte ich den ja bisher nicht.
The 7 P's:
Themen: 27
Thanks Received: 1.732 in 529 posts
Thanks Given: 3.936
Moin, sind die VU's im Popo???
Sowas hab' ich noch bei einem Tapedeck, da schlugen die beim Einschalten aus und blieben in der Position hängen.
Hab das bislang noch nicht weiter verfolgt.
Wäre ja echt schade, wenn die Schaden genommen hätten.
Wernsen
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Leck mich doch am Zückerli! Das Reinigen der Potis und Schalter in der gründlichen Form habe ich noch vor mir. Dafür habe ich bereits das Netzteil vollständig recapped, was ich auch für zwingend notwendig halte.
Bitte beachten Sie!
ich nicht, wenn dann mußt Du die neuen vorher einzeln ausmessen ob sie auch die aufgedruckten Werte haben. Bei neuen hab ich leider noch keinen gehabt der die aufgedruckten Werte auch hatte waren immer weit drunter. Das ist beim Schaltnetzteil nicht gerade von Vorteil.
Aber jeder wie er mag
• rappelbums
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Die Elkos in meinem Amp waren aufgebläht, teils schon offen. Der Amp funktionierte nicht mehr. Aufgrund der Hitze im Netzteil wird das Schicksal früher oder später wohl jeden TA-F6B ereilen ...
Solange Dein Exemplar noch funktioniert, ist doch alles gut
Bitte beachten Sie!
In dem Fall war es ja dann notwendig und nicht prophylaktisch erstmal alle Elkos raus
Ist bei Deinem auch die Thermofuse raus und überbrückt worden
• winix, proso, oldAkai
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Die Sicherung war zwar nicht raus, habe sie aber durch eine neue ersetzt. Im Zuge der Reparaturen war die kleine Platine hinten eh draußen. Im Fall der Sicherung war es vielleicht wirklich nicht nötig, einen Wechsel vorzunehmen. Das war eher der Spieltrieb, ob ich es schaffe, die Sicherung beim Einlöten heile zu lassen.
Bitte beachten Sie!
