Themen: 40
Thanks Received: 201 in 67 posts
Thanks Given: 1
die Tellerachse meines Mitchel Focus One müsste dringend poliert werden.
Rauhe oberfläche, leichter Rostansatz. Vorbesitzer hatte nie geölt.
Wie und womit macht man das sinnigerweise?
Michael
Themen: 48
Thanks Given: 252
Moin, nimm ganz normale Chrompolitur.
Du brauchst nichst besonderes.
Ist günstig und erfüllt seinen Zweck.
Joachim S
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
In den meisten Fällen, wenn ich soetwas hatte, rieb ich vorher noch mit (der Original-) Cola ab. Die darin enthaltene Säure beseitigte den Rost. Danach habe ich erst poliert, wie Joachim schon schrieb, mit ganz normaler Chrompolitur. Eine bereits vor 20 Jahren so behandelte Achse habe ich mal aus Interesse heute angeschaut und nix an Oxidation gefunden
Greetz Pit
Themen: 40
Thanks Given: 1
Danke für die Tips.
Was ich noch wissen müsste. Wie poliert ihr die Achse um einen gleichmäßigen Abtrag zu bekommen?
Michael
ich würde die Achse mit dem Plattendorn in einen Akkuschrauber einspannen (vorher abkleben) und dann "großflächig" polieren - Lappen und die ganze Achse in die Hand......
• loenicz
Themen: 17
Thanks Received: 970 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
(10.06.2015, 15:25)monophonic schrieb: Was ich noch wissen müsste. Wie poliert ihr die Achse um einen gleichmäßigen Abtrag zu bekommen Beim Polieren trägst du nix ab.
Polieren ist ein Vorgang, der die Oberfläche verdichtet - die Poren/ Rautiefen weitestgehend verschließt.
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 110
Thanks Received: 4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.983
10.06.2015, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2015, 20:41 von zuendi.)
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 42
Thanks Received: 7.014 in 2.020 posts
Thanks Given: 4.590
(10.06.2015, 12:14)Pitter schrieb: In den meisten Fällen, wenn ich soetwas hatte, rieb ich vorher noch mit (der Original-) Cola ab.
Das erinnert mich an meine Freunde der Low Budget (Rohr) Artillierie (M109) die mit dem letzten Schuss immer eine Dose Cola mit verschossen haben.
Das Rohrreinigen hat sonst immer so lange gedauert. Somit konnte man es in die nächste Dienstwoche verschieben.
RakArt war da schon ne andere Nummer
-Aldous Huxley
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
Zuendi, nicht böse sein, aber das ist tatsächlich kein Unsinn. Mit den Werkzeugen zum Honen, Läppen, Polieren übst du eine verformende nicht spanabhebende Arbeit aus. Insoweit ist die Aussage von expingo richtig. Das Material wird durch die entstehende Reibungswärme an eine andere Stelle geschoben, ähnlich wie Magarine auf dem Brot. Latürnich nicht in diesem groben Maß, aber es reicht.
Greetz Pit
Themen: 175
Thanks Received: 15.925 in 2.813 posts
Thanks Given: 3.507
10.06.2015, 22:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2015, 22:14 von blueberryz.)
Oha, polieren ist für mich eine andere Form von Schleifen, und da wird definitiv Material abgetragen. Und erst Recht beim Honen und Läppen.
Marcus
Themen: 48
Thanks Given: 252
Dann nenn doch mal die Größenordnung des Materialabtrags beim einfachen polieren von Stahl.
Bezogen auf den Durchmesser einer Plattentellerachse.
Joachim S
Themen: 175
Thanks Given: 3.507
Joachim, wozu ?
Marcus
Themen: 69
Thanks Received: 9.962 in 2.071 posts
Thanks Given: 15.780
Themen: 168
Thanks Received: 27.866 in 6.858 posts
Thanks Given: 12.483
erst Nevr Dull dann Chrompolitur zum Schluss Terpentin
Themen: 110
Thanks Given: 2.983
Mir ist es egal, ich möchte nicht streiten, bzw. als Besserwisser hier eine dicke Lippe riskieren, aber dieses Falschwissen, kann ich einfach nicht stehen lassen.
Also als gelernter Metaller, könnt Ihr Vertreter der Nichtmaterialabtragung ruhig glauben - Ihr irrt und zwar ganz gewaltig. Ob Polieren, oder Läppen - das ist immer ein Materialabtrag, dadurch eine Glättung der Oberfläche. Das ist wie schleifen, nur dass das Schleifmittel sehr, sehr fein ist. Ich habe schon so manche Oberfläche, optisch schön blank bekommen, aber glatt wie ein Spiegel war sie nicht mehr, eher fürs Panoptikum geeignet.
Kann man doch ganz einfach im Netz nachlesen, ich zitiere nur einen Satz: Zitat:Beim Läppen erfolgt ein Materialabtrag, durch eine Vielzahl kleinster Läppkörner Aluminiumoxyd, Siliziumkarbid, Borkarbid, die zwischen der Lappscheibe und dem Werkstück abrollen.
4 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag
• blueberryz, JayKuDo, winix, Vinyli
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
(10.06.2015, 20:40)zuendi schrieb: (10.06.2015, 17:20)expingo schrieb: Beim Polieren trägst du nix ab.
Noch kannste den Dumfug widerrufen Naja - immer ein wenig schauen, was gemacht werden soll.
Beim Polieren von Steinen wie Granit, Marmor etc. ist es tatsächlich schleifen - und das nimmt tatsächlich Material ab.
Auch Lacke kann man mit Politur 'durchpolieren', wenn man es zu gut meint.
Im Grunde ist es Schleifen mit einem glänzenden Ergebnis.
Z.B. in der Zahntechnik oder beim polieren von Glas findet jedoch plastische Verformung statt.
Da wird eben kein Material abgenommen, sonder so umgeformt, dass eben ein 'glänzendes Ergebnis' erreicht wird.
So - um jetzt wieder die Kurve zum Thema zu bekommen......
In wieweit muss sich Michael Gedanken machen, ob und wie viel er Material abträgt, wenn er eine Tellerachse poliert?
MbMn gar nicht, denn beim händisch Polieren wird er kaum das Maß der Achse so ändern, dass es überhaupt feststellbar ist, geschweige denn sich negativ auswirken würde.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag
• joachim
Toni-il-tedesco
Unregistered
