Moin zusammen,
irgendwie laufe ich dem Klang hinterher. Hatte mal ein paar (Selbstbau)Tröten, die klanglich meine tumben Holzohren richtig verzaubert haben. Die Dinger sind mir Mitte der 80er abhanden gekommen. Seitdem bin ich unzufrieden.
Viele Tröten habe ich seitdem gehabt, noch mehr gehört, aber das isses alles nich. Irgendwie kann ich mich mit dem Bass nicht anfreunden, egal ob TL, BR, Horn etc. Seinerzeit hat mich die geschlossene Box total überzeugt.
Also soll es eine Closed Box werden. Einige Chassis habe ich hier liegen - 25er Peerless TT (4 pieces), Isoföner MT außem hannoverschen Trötenmüll und Bändchen. Die Peerless habe ich testweise mal in einer Closed Box gehört und das könnte was werden.
Ja, ich weiss, Zeit für Bilders
Letzten Samstach habe ich mal ein bischen (100kg) was aus gepressten Spänen gekauft und angefangen zu leimen.
Maße: 362mm breit, 1003mm hoch, 432mm tief
Wandstärke überall 32mm
Gewicht pro Schachtel ~ 50kg min. - so kann ich die Dinger wenigstens nich mehr bewegen
Morgen gehts weiter
11 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• JayKuDo, winix, Tom, nice2hear, zuendi, Siamac, mazyvx, oldAkai, proso, alex71, Amplifier
War Dir MDF zu teuer
Nö Karsten, aber der Baumarkt hatte nich genuch. Und außen MDF und innen Span wollte ich dann doch nich.
Ich war ja in einem Holzfachmarkt, aber da wollte man mich nicht beglücken, stattdessen musste ich ausfallend werden. Und irgendwie war ich am scharren, weil es endlich losgehen sollte...
Macht aber nix, wenn die Dinger nich so klingen, wie ich das gerne hätte = mach ich ein großes Feuer
Themen: 22
Thanks Received: 17.344 in 7.798 posts
Thanks Given: 89.739
Pressspan soll ja die bessere Dämpfung haben
(15.06.2015, 20:02)Sachzich schrieb: irgendwie laufe ich dem Klang hinterher
addicted to the sound
Themen: 115
Thanks Received: 4.436 in 1.364 posts
Thanks Given: 3.049
Na siehste, so ein Baumarkt, macht Männerträume wahr.
Bin ja mal gespannt, wie es weiter geht und auf Bilderchens sowieso. Interessanter Ansatz jedenfalls.
Bin auch gespannt, was Deine Holde sagt, wenn Du dann die Chassislöcher fräst und bevor sie auftaucht, erfolglos versucht hast - die Späne + Staub zu entfernen?
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 12
Thanks Received: 373 in 120 posts
Thanks Given: 1.115
Macht ca. 100 Liter.
Bist Du nicht in der Nähe von mir? Dann hole ich das bei nicht Erfolg gerne ab.
Wolltest Du nicht eigentlich was schönes bauen?  0
Ich verwechsle manchmal noch den Ein oder Anderen hier.
Isch hab da auch grad was am laufen  , aber erstens hat mich die Komplexität überollt und zweitens iss meine Oberfräse wech.  ![[Bild: 22253453uq.jpg]](http://up.picr.de/22253453uq.jpg)
Und bevor ich nu 1000 Stunden in das Projekt investiere, mach ich das erstma billich zum herumbasteln.
Generell eine Anmerkung zu selbstbau Projekten:
bei geschlossenen Gehäusen ist die Dämpfung des Gehäuses natürlich wichtiger als bei Bassreflex Gehäusen, dennoch m.M nach ein bisserl überbewertet. 22mm Span mit zwei einfachen Verstrebungen plus einer Dämmatte machen´s auch (manche kleben auch Keramikplatten ein). Die Lautsprecher übertönen die Resonanzen der Gehäuse m.E. um ein vielfaches, gerade wenn das Gehäus verstrebt ist und die Resonanz hoch ist, womit nur der Mittel bzw. Höchtöner das Geh. zum Schwingen anregen Könnte. Die Energie ist aber so gering, das die Schwingung des Gehäuses für mich vernachlässigbar ist. Wenn ich das Ganze dann im Wohnzimmer mit geraden Wänden und blankem Parkettboden aufstelle, jute naach Mattes.
Ich hatte früher so test Gehäuse, wo ich das Ganze dann abgestimmt habe und dann erst schön gebaut habe!
![[Bild: 22253444sy.jpg]](http://up.picr.de/22253444sy.jpg)
Viel Erfolg noch
Themen: 229
Thanks Received: 48.649 in 14.262 posts
Thanks Given: 30.172
15.06.2015, 22:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2015, 22:25 von spocintosh.)
(15.06.2015, 22:00)törö schrieb: bei geschlossenen Gehäusen ist die Dämpfung des Gehäuses natürlich wichtiger als bei Bassreflex Gehäusen, dennoch m.M nach ein bisserl überbewertet.
Wie kommst du denn darauf ??
Die Dämmung ist in beiden Fällen essentiell und in der Regel nicht überbewertet, sondern im Gegenteil, wie jede andere Teildisziplin im Lautsprecherbau auch, völlig vernachlässigt.
Jedes Dämmmaterial hat seine spezifischen Eigenschaften, die man gezielt einsetzen muß, abgestimmt auf die Wirkung, die man erzielen will/muß.
In der Regel braucht man deshalb auch mehr als ein Material, nämlich eine genau genau abgestimmte Mischung. Zudem muß man auch noch wissen bzw. rausfinden, welches Material und wieviel davon an welcher Stelle in der Box zu sitzen hat.
Und alles, was man darüber lesen kann ist Bullshit, weil absolut gar nichts davon allgemeingültig ist. Was in der einen Box, mit dem einen Chassis funktioniert, tut in der nächsten Kiste, oder mit einem anderen Chassis, wieder was ganz Anderes.
4 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag
• Tarl, Tarl, Futurematic, BenGlitsch
Themen: 12
Thanks Given: 1.115
15.06.2015, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2015, 22:42 von törö.)
Ich meinte die Dämpfung des Gehäusematerials, Stichwort Eigenschwingung
Die Dämmung ist ein ganz anderes Thema und auch m.E. viel wichtiger
Obwohl ich die Faustregel geschlossen 1/3, bassreflex nur Wände nicht verkehrt finde.
Aber ich bin auch kein SOOOO großer klang Fetischist  Ich mag einen leichten Loudness Effekt und etwas gedämpfte Höhen mit einer guten Auflösung.
Cheers.
1 Mitglied sagt Danke an törö für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an törö für diesen Beitrag
• spocintosh
Mag sein, dass 22mm oder 25mm inne Wand ausreichend wären, aber darum geht es gar nicht.
Selbst die 32mm kriegen noch ne Verstrebung - ich steh eben auf massiv  und schwergewichtig. Wennze aufs Holz klopfst und es macht "Pong" isses Kacke, weil hört sich hohl an, das muss eben satt "Pock" machen und der Knöchel muss weh tun, damitte weiss, dasses dickwandig ist. So mag ich das. Klopf mal auf die Seitenwand einer Vulkan MK-IV - die ist 48mm  - das ist ein megasattes "Pock", da hörst, dasses fett is...
Zum Design: Da ich keinen Bastelkeller oder so habe, ist der Einsatz von Maschinen eigentlich ausgeschlossen, will heißen, die Dinger kommen im klassischen Stil daher, ohne Schnick-Schnack und Schnörkel.
Einfache Wände, und die Chassis aufgesetzt, nicht eingelassen.
Morgen, also nachher, werde ich bei der ersten Schachtel mal die interne Kabelage (special Klangkabel*) reintun.
* = special Klangkabel bestehend aus versilberter Kupferlitze für + und normale Kupferlitze für - versilbert auf + deswegen, damit die Elektronen sich nicht so durch das 99,99% Kabelkupfer quälen müssen, sondern den Weg zum Chassis vollkommen losgelöst und mit Leichtigkeit erreichen. Nur so können die Chassis entsprechend luftig aufspielen
Den bullshit mit dem Klangkabel bitte nicht ernst nehmen
4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• Tom, winix, törö, Tarl
Themen: 22
Der letzte Passus
Themen: 229
15.06.2015, 23:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2015, 00:05 von spocintosh.)
Ich hätt ja noch schicke Innenverkabelung...ist neulich etwas untergegangen...
Hat sogar Kupfer und Silber in einem.
(15.06.2015, 22:39)törö schrieb: Ich meinte die Dämpfung des Gehäusematerials, Stichwort Eigenschwingung
Ok, ungenaues Lesen meinerseits.
Aber die Eigenschaften des Gehäusematerials sind leider auch nicht außer Acht zu lassen. Ich hab letztes Jahr ein vom Tischler für teures Geld angefertigtes Pärchen weggeworfen, weil Multiplex (28mm, aussen doppellagig) das erste Mal leider nicht funktioniert hat. Das Ganze dann wie die Prototypengehäuse nochmal in MDF machen lassen und alles wurde wieder gut.
Spanplatte allerdings...hat nach wie vor meine Zweifel. Die hat eigentlich noch nie funktioniert...hoffentlich hast du dir damit kein Ei gelegt. Ich hätte lieber einen Tag gewartet oder wäre woanders hingefahren.
Und die Idee von der Sandwichkonstruktion Span/MDF wäre vielleicht nicht die schlechteste gewesen.
Und andererseits wäre einmal 22er MDF wohl genauso gut, wenn nicht besser als 2x16er Span. Da hätten die Vorräte vielleicht gereicht.
• törö
Spoc, ich bin positiv eingestellt  das wird schon fruchten. Und so hohe Ansprüche stelle ich ja gar nicht. Ich komme ja selbst mit den schlecht abgestimmten und beschissenen klingenden Vulkans klar
Klar hätte ich noch woanders schauen können wegen MDF, oder besser gleich im Internet bestellen, alles kein Ding. Nach tagelangen Recherchen und etlichen Telefonaten etc. wollte ich nicht noch erst eine Dissertation ausarbeiten, wo man wie am günstigsten oder was auch immer MDF in ausreichender Menge herbekommt. Die Zeit war einfach reif zum handeln
So gehe ich davon as, dasses mit 32er Span hoffentlich besser klingt, als das hier:
Bild ist von hier: http://www.speakerland.nl/ Eine gute Adresse und freundlich und auskunftsfreudig und überhaupt
12 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• winix, franky64, Tom, Rainer F, törö, Maddanny, , timundstruppi, fmmech_24, dedefr, LastV8, Amplifier
Themen: 22
Sodele, nachdem zuerst die Miele heute auf dem Plan stand, habe ich es geschafft, das special Klangkabel einzuziehen.
Schnell ein paar Löchers gebohrt und Klangkabel eingezogen
Dann hatte ich noch eine Idee und habe meine Freundin Makita ausgepackt.
Steh da, mit einem Fuß das Holz fixiert, mit beiden Händen die Freundin fest umklammert, will grade für nen echt geilen Sägeschnitt ansetzen  steht die Cheffin im Rahmen. Da hatte die Cheffin wohl heute früher Feierabend als erwartet. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich wohl getz nich mehr am Leben.
Also die Freundin wieder eingepackt -> warten mer eben bis morgen  wenn die Cheffin auf Arbeit is...
Themen: 69
Thanks Received: 23.717 in 4.679 posts
Thanks Given: 20.226
Bis jetzt liest sich das hier sehr interssant, lustig und kurzweilig. Werde deine Bastelei mit Spannung und Interesse verfolgen. Frage : Hast du die Zuschnitte an den Stoßkanten nur verleimt oder noch iwie anders befestigt ? Kann keine Schrauben oder Winkel erkennen...
Themen: 38
Thanks Received: 4.375 in 1.291 posts
Thanks Given: 3.900
(16.06.2015, 16:13)Sachzich schrieb: Steh da, mit einem Fuß das Holz fixiert, mit beiden Händen die Freundin fest umklammert, will grade für nen echt geilen Sägeschnitt ansetzen steht die Cheffin im Rahmen. Da hatte die Cheffin wohl heute früher Feierabend als erwartet. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich wohl getz nich mehr am Leben.
Es ist aber leichter nachher um Verzeihung zu bitten als vorher um Erlaubnis zu fragen.
So halte ich es auch meist.
Gerade als ich mir eine XR600 gekauft habe...
Gruß TW
Nur verleimt  dann lässt es sich hinterher leichter auseinanderkloppen - für das große Feuer (wenns Scheiße klingt)...
Früher hab ich mit Dübel verleimt und alles mit Winkeln verschraubt. Aber wofür? Ich hab vollstes Verrauen in Ponal.
Themen: 229
Schrauben gehören vielleicht in Schränke, nicht in LS.
• Tarl
Auch heute war ich nicht untätig
Erst das Klangkabel in die zweite Schachtel rein
Und Frontpladde aufgeleimt - der nette Mensch im Baumarkt an der Säge hat wirklich super zugeschnitten
Hat man ja schonmal, dass ne Kante leicht übersteht, aber hier nich
Zum Abschluss mal die Chassis aufe Frontpladde gelegt, um zu schaun, wie es aussehen könnte
Joah, optisch gefällt mir das schon mal. Keine Panik, Furnier kommt später.
Der einzige Nachteil ist das Gewicht, nur die Schachtel bringt gute 50kilo aufe Waage...
Mal schaun, vielleicht kann ich morgen die Löchers füre Chassis sägen - wenn die Cheffin nich da is  sonst gibbet
• spocintosh, HifiChiller, Rainer F, LastV8, Luminary, proso, Tom, fmmech_24, alex71, dedefr, Deubi, Amplifier
Themen: 69
Thanks Received: 9.964 in 2.071 posts
Thanks Given: 15.789
Furnier gibt's auch bald
Gruß mazy
• mazyvx
Themen: 106
Thanks Received: 10.203 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
(Und nicht vergessen: seit diesem Beitrag kannst Du ihr nicht mehr erzählen, Du baust ihr ein beleuchtetes Schuhregal....  )
山水!
Niels
1 Mitglied sagt Danke an contenance für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an contenance für diesen Beitrag
• timundstruppi
Alter Schwede  ich wusste schon, warum ich einen Metallberuf gelernt habe. Was ist das doch für eine ätzende Stauberei (Löchers füre Chassis sägen)...
Das Messizimmer sieht aus - unbelievable - das gibt noch n Nachspiel
Themen: 115
Thanks Given: 3.049
Nachspiel - und was für eins, denn da kannste putzen, wie Du willst = wetten das merkt "sie"!
Themen: 38
Thanks Given: 3.900
Manches muss man draußen machen, damit keine Kontamination des gesamten Zimmers/Haus erfolgt:
- Schleifen
- Hobeln
- Lakieren
- Flexen
- Drahtbürsteln
Reinigen geht meist nur mit Q-Tipp gründlich genug!
Gruß TW
