19.06.2015, 00:14
Tannoy Hochtöner Verkabelung
19.06.2015, 06:54
Hallo Gunter!
Ich habe Arden III und dass der Hochton zu aggressiv sei, kann ich nicht behaupten. Wie wäre es die Boxen etwas anders auszurichten? Gibt es genug Bedämpfung im Raum? Grüße Raphael
19.06.2015, 07:37
Hi Gunter,
eine Tannoy Denton kenne ich (noch) nicht. Kann es sein, das Du eine Tannoy Devon hast ? Dann sollte das Chassis ein HPD 315/8 sein. Falls es keine Devon ist, bitte mehr techn. Info damit kann ich das Chassis identifizieren und Dir was zur Weiche sagen. VG Hanno
If you can see the speaker cone move...it's not hifi..
19.06.2015, 07:52
stimmt Devon ist richtig
habe ie Boxen jetzt höher gestellt, ist schon besser Gruss Gunter
19.06.2015, 08:27
Sind das Schaumstoffsicken auf den Fotos? Wenn ja, würd ich die mal tauschen.
Durch die Verhärtung kann es sein das der Bass schwächer klingt und der HT zu agressiv wirkt.
19.06.2015, 10:14
Hi Gunter,
als erstes könntest Du die beiden Schalter in der Weiche stilllegen (ist mit drei L richtig gem. ndR ) Falls Du denn immer noch nicht glücklich damit wirst, da wüste ich eine komplett neue Weiche für Deine Devons. Damit hast Du etwas mehr Druck im Tieftonbereich da diese Weiche eine höhere Dämpfung zulässt und es gibt einen etwas wärmeren Mittel-Hochton-Bereich. Ist aber nicht ganz billig, die verwendeten Bauteile sind leider in der höheren Preisklasse angesiedelt. Klingt aber hervorragend, speziell mit Röhrenverstärkern kommt das sehr gut. Bei Bedarf such ich Dir die Schaltung raus. Als Tipp wurde in MOE immer empfohlen, die Boxen so auf zu stellen das das Zentrum eines Tannoy Chassis auf ca. 2,9 -3ft steht (ca. 90cm hoch) VG Hanno
19.06.2015, 10:40
Hallo, danke für die Resonant
stillllegen, also einfach überbrücken ? dann wüde der HT aber wieder lauter , weil ich ihn mit dem Schalter reduziert habe die Schaltung wäre schon interessant
Hallo!
Möchte mich ratfink anschließen, die Sicken sehen gar nicht gut aus. Bevor du irgend etwas mit der Weiche machst, gehören die erneuert. Grüße Raphael
22.06.2015, 22:03
Hallo, auf die Sicken ist eine Beschichtung aufgtragen worden, vom Vorgänger
die Boxen würden offenbar vorher mit einer aktiven Frequenzweiche betrieben ist bzw. war da eigentlich Ferrofluid drin- in den HT ? Gruss Gunter
noch eine Frage
weiss jemand den Level-Wert der Spule für den Tieftöner für die Tannoy Devon HPD 315 A Weiche , also bei Level-Stellung?
01.01.2016, 20:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2016, 20:50 von applewoi.
Bearbeitungsgrund: ergänzt
(19.06.2015, 13:44)raphael.t schrieb: Hallo! Die sehen nicht nur nicht mehr gut aus, sondern sind komplett fertig. Meine Devons sind auch vor ein paar Jahren erneuert worden(die Schaumstoffsicken). Bei den hochwertigen HDP-Chassis lohnt sich das. Ist auch kein Hexenwerk, wenn man handwerklich geschickt ist und mit Ponal umgehen kann. Kein Wunder dass der Hochton aggressiv klingt, denn viel Bass zum Ausgleich kann dieses Chassis nicht mehr produzieren. In den Hochtönern ist meines Wissens kein FF, aber das ist wie gesagt auch nicht der Grund. Erstmal neue Sicken einbauen.
Hi Gunter,
was hat sich eigentlich bei den Tannoys ergeben ? Bin mal neugierig ob und wie Du das Problem gelöst hast. Meine Cheviot (auch mit dem 315er Chassis) gehen mit der neuen Weiche sehr viel beser als mit der Original-Weiche. Durch die anderen Spulen im Bassbereich hat sich die Basswiedergabe sehr positiv verändert, auch der Hochtonbereich hat sehr von der Weiche profitiert. War wohl leider nicht ganz billig herzustellen.. VG Hanno
Hallo, Hanno hab deine Nachricht erst jetzt gesehen
habe die Weiche so gebaut, wie empfohlen Danke nochmals für den Hiweis bin mit dem Ergebnis schon recht zufrieden aber habe noch vor, die Sicken noch erneuern zu lassen hast du eigentlich die alte Innen dämmung drin gelassen ? habe den Schaumstoff raus und Schafwollmatten eingesetzt Gruss Gunter
bei der Devon soll das was bringen, bei meiner Cheviot habe ich noch die "alte" Dämmung drin. Ich habe die Weiche so aufgebaut wie beschrieben, auch mit den angegebenen Bauteilen (war ganz schön teuer.. ) Das kommt sehr gut, die Dämmung mache ich evtl. mal. Mit Wolle dämpfen kostet etwas Wirkungsgrad, das kann ich im Moment nicht brauchen. VG Hanno
18.01.2016, 08:39
(01.01.2016, 20:25)applewoi schrieb:(19.06.2015, 13:44)raphael.t schrieb: Hallo! Diese Chassis hier haben aber beschichtete Textilsicken und keine aus Schaumstoff, da ist also auch nichts nachträglich aufgebracht worden. Das war bei alten Chassis durchaus üblich, die sehen halt etwas seltsam aus, wenn sie älter werden, weil sie dann ein wenig ihre Form verlieren. Gruß aus Stadthagen Holger
18.01.2016, 22:04
Hi Holger,
bei der Tannoy Devon oder Cheviot ist original als Chassis ein HPD 315/8 eingebaut. So zumindest meine Info. Ich kenne den nur mit einer Schaumsicke. Hast Du weitere Info zu den Chassis mit Textilsicke ? Falls JA, bitte zu mir, zu diesen Chassis habe ich noch gar nix. VG Hanno
19.01.2016, 00:56
Hanno, ich habe die vor langer Zeit mal in einem HiFi-Studio als Gebrauchtverkauf gesehen,
und die hatten beschichtete Gewebesicken, mehr weiß ich darüber auch nicht. Die von Gunter sehen genauso aus. Gruß aus Stadthagen Holger
19.01.2016, 08:26
..hmmm..
mit beschichteter Textilsicke kenne ich nur die SGM / SRX Serie von Tannoy. Die waren m.W. nur in der "colored" Monitor Serie zu finden, eigentlich als Bühnen-Monitor geplant. Diese Speaker wurden aber auch oft als Abhörmonitor und zu Hause genutzt. Die Textielsicke hat aber eine deutlich ausgeprägte doppelte Wellenform. VG Hanno
19.01.2016, 08:32
Vielleicht kann der Gunter seine Sicken nochmal als Nahaufnahme zeigen?
19.01.2016, 10:08
Hallo, das ist schon richtig, sieht aus wie Textilsicken
Gruss Gunter
19.01.2016, 19:58
Hi Gunter,
kannst Du vielleicht mal Bilder der Box und des Chassis machen ? Vor allem das Chassis von hinten (Magnet) wäre zur Identifizierung interessant. VG Hanno
19.01.2016, 20:22
Wenn es wirklich ein HPD Chassis ist, sinds Schaumstoffsicken.
Hatte drei Paar und eines davon hatte auch Schaumstoffsicken die scheinbar mit etwas eingestriche waren. Sah dann als wie Textil, genau wie auf dem Foto.
Monohörer
22.01.2016, 23:31
(19.01.2016, 08:26)Banix schrieb: ..hmmm.. das könnte schon sein, meine wurden offenbar vorher mit einer Aktiv-Weiche angesteuert klingen jetzt schon recht schön- habe gestern festgestellt, dass 2 Widerstände deutlich weniger Ohm hatten als angegeben- auf das bin ich nicht gekommen da war natürlich der HT zu laut Gruss Gunter |
Passender Hochtöner zu Vifa P21WO-20-04 ?! | Kimi | 1 | 423 |
29.12.2023, 13:08 Letzter Beitrag: lui |
Verkabelung graue Lautsprecher Kabel | Der Ayki | 20 | 7.638 |
29.06.2021, 18:24 Letzter Beitrag: stereosound |
Studio 10 oder: die Tannoy Legacy EATON des kleinen Mannes | bathtub4ever | 577 | 104.451 |
15.10.2019, 15:46 Letzter Beitrag: spocintosh |
Hochtöner defekt! | fritzundpaul | 15 | 8.012 |
09.12.2015, 00:08 Letzter Beitrag: Tom |
Frage zum LSP-Bau - Hochtöner entkoppeln? | Sachzich | 27 | 11.833 |
24.06.2015, 13:03 Letzter Beitrag: Sachzich |
PTC Sicherung vor Bändchen Hochtöner? | Sisko | 7 | 4.538 |
27.03.2013, 19:33 Letzter Beitrag: Sisko |
