Lasertausch Sony CDP-515 step by step
Step one:
Gerät anschließen, einschalten und Lade rausfahren lassen. Blende der Lade abnehmen und Lade wieder schließen. Anschließen das Gerät vom Netz trennen und den Deckel aufschrauben.
Step two:
Gucken:
[Bild: bild05857ox.jpg]
Hier sehen wir ein Flachbandkabel und ein dreiadriges Kabel, die beide zum Laufwerk führen. Das Flachbandkabel entweder auf der Hauptplatine oder direkt am Laufwerk abstöpseln. Das andere kann man nur am LW ausstöpseln.
Das LW selber ist mit 3 Schrauben am Geräteboden montiert. Diese 3 Schrauben entfernen und man kann das LW komplett herausnehmen.
Das sieht dann so aus:
[Bild: bild0597bb3.jpg]
Step three:
Die "Brücke" mit dem Puck ist nur auf das LW "geklipst". Also die Laschen vorsichtig nach innen drücken und dann nach oben abziehen. Die Schublade liegt dann lose oben drauf. Sieht demontiert dann so (leider unscharf) aus:
[Bild: bild06092h9.jpg]
Step four:
Die Schubstange, auf der der Laser fixiert ist, entfernen. Dazu muß man einen weißen Nippel etwas zur Seite biegen und dann kann man die Stange rausziehen.
[Bild: bild06233qg.jpg]
Der Laser baumelt jetzt lose im Laufwerk rum. Mit etwas Geschick kann man ihn jetzt vorsichtig herausnehmen. Auch der Laser ist mit einem Flachbandkabel mit dem Rest des LW verbunden:
[Bild: bild067o1fo.jpg]
Kabel direkt am Laser rausnehmen und an das neue Transplantat anschließen. Laser wieder reinfummeln. Stange reinschieben(ich hab sie vor her noch geputzt und sie nach Einbau neu geschmiert), Schublade montieren, Brücke "einklipsen, Laufwerk einbauen und anschließen.
Und dann: Beten
Danach tief durchatmen und ein mal von 20 rückwärts zählen. Nachbau-Laser sind wie Lotto. Ent oder weder. Ich hatte Glück. LOL
Klar im Vorteil ist derjenige, der seinen Arbeitsplatz ESD-mäßig gesichert hat. Also ESD-Armband mit Strippe erden (Heizung). Denn Laser sind sehr empfindlich gegen Elektrostatische Aufladung.
  • Double-H
und dann fein an die phase kommen wenn man schön geerdet ist Lipsrsealed2
Beste Grüße Jianni.
(31.01.2009, 12:28)jim-ki schrieb: und dann fein an die phase kommen wenn man schön geerdet ist Lipsrsealed2
Wenn man am offenen Herzen operiert, zieht man vorher den Stecker, du Knallkopp! Oldie
wir schon peer. Raucher
Beste Grüße Jianni.
Peer, hast Du nicht vergessen zu beschreiben, wie man das eigentliche Laufwerk aus der Mechanik ausbaut - es liegt dann plötzlich auf dem Zewa-Tuch. Da gibt es nämlich noch ein paar kleine Hürden zu beachten, wie z.B. unterschiedliche Federn für vorne und hinten.
(31.01.2009, 12:56)armin777 schrieb: Peer, hast Du nicht vergessen zu beschreiben, wie man das eigentliche Laufwerk aus der Mechanik ausbaut - es liegt dann plötzlich auf dem Zewa-Tuch. Da gibt es nämlich noch ein paar kleine Hürden zu beachten, wie z.B. unterschiedliche Federn für vorne und hinten.
Nein! Denn es absolut nicht notwendig. Geht auch so.
Booohr, super Peer!
Vielen Dank für die tolle Anleitung, da werde ich mich irgendwann wohl tatsächlich mal an eine Operation wagen!
  SONY CDP-557 Swobi 8 922 14.12.2025, 14:42
Music Sony CDP-X33ES Stefan . 46 33.256 27.11.2025, 11:13
Letzter Beitrag: mnamnam
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 5.622 13.07.2025, 12:23
  Lade von Sony CDP-690 schließt sich sofort wieder DarknessFalls 12 2.335 04.06.2025, 20:05
Letzter Beitrag: Kuma
  Sony Cdp 302es diverse Macken Florett74 2 1.160 08.04.2025, 18:15
Letzter Beitrag: Florett74
  Sony CDP-X339ES Antriebsriemen rattelschneck 6 2.009 16.02.2025, 21:57
