Themen: 19
Thanks Received: 169 in 42 posts
Thanks Given: 80
Geräte von außen Putzen ist ja keine Kunst, innwendig etwas auspinseln auch nicht. Erzählt mir doch bitte mal wie ihr eure Gerätchen innwendig( Platinen)
so sauber bekommt.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Mit Wasser und Schaumreiniger
Themen: 39
Thanks Received: 2.843 in 1.308 posts
Thanks Given: 2.448
aber ohne strom.
Beste Grüße Jianni.
Hallo Peter,
ich sprühe die Geräte mit Sodareiniger von Frosch, hochkant stehend in einer Mörtelwanne aus dem Baumarkt, Platine für Platine ein (dabei empfindliche Teile wie Drehkos etc. aussparen!) und lasse es ein paar Minuten einwirken. Danach spüle ich mit einer Spritze (auch aus dem Baumarkt, die kann man mit einem Stößel "aufladen", also innen Druck aufbauen) und klarem Wasser alles aus, nötigenfalls wiederholen. Bei sehr stark verschmutzten Platinen kann man den Sodareiniger auch mit einem härteren Pinsel unterstützen. Vorher immer mir Druckluft ausblasen, um losen Staub zu entfernen. Danach sieht alles wieder wie neu aus!
Themen: 155
Thanks Received: 10.003 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Lederstaebchen...
Glück auf!
Jörg
(o -)
Letztens eine Yamahafront in die Waschmittellauge getan.
Das hat der Front aber irgendwie nicht so gefallen,
denn es befanden sich danach so kleine Pünktchen drauf
Ich habe sie erst wieder mit Kontakt 61 wegbekommen.
Schon komisch Kennt das jemand?
Themen: 19
Thanks Given: 80
(02.02.2009, 17:15)armin777 schrieb: Hallo Peter,
Hallo Armin,
Echt!!!!!!!!!!!!1
Mit Sodareiniger!!!! und Wasser, ich bin überrascht, wie lange föhnst du das ganze dann trocken? oder lässt das Gerät abtrocknen?
Thanks Received: 31 in 14 posts
Thanks Given: 2
Tja, schade dass uns Peter nicht mehr beehrt, der könnte da wohl Bücher drüber schreiben
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
(02.02.2009, 18:23)Kimi schrieb: Letztens eine Yamahafront in die Waschmittellauge getan.
Nee, kenne ich nicht. Du hast die Front zu lange dringelassen, es reichen wenige Minuten.
Ich hatte das Teil ungefähr eine Stunde drin.
Sauber ist sie ja jetzt. Aber anfangs war ich schon
erschrocken und dachte die Front wäre hin.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Den Effekt kenne ich von DUAL-Plattentellern und von den Knöpfen des CT-18. Sind nach dem Vollbad angelaufen. Bei mir half nur Scheuermilch. Neu versiegelt habe ich die Teile aber bisher nicht, sahen mir nämlich auch im Original unversiegelt aus.
Hier ist etwas schief gelaufen! Sorry
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
20.03.2009, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2009, 12:01 von rappelbums.)
Halb so wild, ist noch ganz manierlich geworden ...
Beim Teller vom 491er DUAL das gleiche Spiel, Reinigung mit Scheuermilch und Zahnbürste.
Themen: 121
Thanks Received: 12.279 in 5.215 posts
Thanks Given: 10.587
Will mal meine Vinylfräsen etwas aufhübschen und einer gepflegten Haubenpolitur unterziehen.
Meine Frage an die Experten:
Gibt es neues von der Politurfront? Welche Mittelchen empfehlen sich?
Evtl. mal im Autopflegebereich schauen.
Wenn es schlimmer ist muss man mit Schleifpapier anfangen (so 2000er, nass)
Wenns nur ganz feine Spuren sind dann kannst du auch Zahnpasta nehmen !
Bei mir gingen dafür auch schon ein paar Tuben drauf.
Eignet sich aber wirklich nur bei leichten Mängeln.
Themen: 121
Ein paar etwas tiefere Kratzer müsste ich schon entfernen. Abschleifen und polieren ist da sicherlich angesagt. Kann mich nur nicht entscheiden, WELCHE Politur ich einsetzen soll...
Auch bei den Polituren gibt es ja gröbere
und feinere. Du könntest auch mit Schleifpaste anfangen,
und dann eine Politur nehmen.
Nur welche Muss man halt ausprobieren.
Themen: 115
Thanks Received: 880 in 209 posts
Thanks Given: 240
Für Metalfronten benutze ich immer BAckofenspray und spüle danach mit klarem wasser nach. Bisher hatte ich keine Schäden an Material oder Schrift, selbst der heftigste Schmodder ist damit immer abgegangen.
Til1967
Themen: 121
Backofenspray? Echt?? Müsste ich mal ausprobieren...
Hab ich noch nie gehört !
Zum Glück ging bei mir alles bisher mit Seife weg.
Aber könnte man mal ausprobieren.
Themen: 52
Thanks Received: 2.418 in 1.083 posts
Thanks Given: 208
(20.03.2009, 13:01)til1967 schrieb: Für Metalfronten benutze ich immer BAckofenspray und spüle danach mit klarem wasser nach. Bisher hatte ich keine Schäden an Material oder Schrift, selbst der heftigste Schmodder ist damit immer abgegangen.
Til1967
Dito ,ich nehme das auch und habe bis jetzt auch noch nie schlechte Erfahrungen gemacht(Beschriftungen etc),wichtig ist aber ich nutze nur flüssiges ( Grillreiniger) ,also kein Schaum oder ähnliches ,selbst Flußmittelrückstände auf Platinen ist dem Reiniger nicht gewachsen
Hier zb
1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag
• Tom62
