Themen: 40
Thanks Received: 214 in 67 posts
Thanks Given: 291
10.10.2015, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2015, 19:47 von Theophilus.)
Moin Männers,
seit Ewigkeiten suche ich schon richtig geile Boxen und vermute sie in Tannoy zu finden.
Jetzt hab ich aber gelesen, dass Tannoys einen enorm hohen Dämpfungsfaktor haben wollen, den z. B. der Emitter mit seinen > 600 im Überfluss bietet.
Mein Schätzchen, der Sansui Six hat... keine Ahnung, jedenfalls hat sein großer Bruder der Eight einen Wert von 60 an 8 Ohm. Der Six wird wohl nicht sonderlich viel mehr haben, wenn überhaupt.
Sansuis sollen doch in der Regel recht Lautsprecher-Unkritisch sein, wenns nicht gerade Kappas sind. Weiß zufällig jemand, wie es sich bei den Tannoys verhält? Ziel ist ein Tannoy 8 NFM II - Pärchen.
Hat zufällig wer Erfahrungen mit Dual Concentric Tannoys?
Schönen Abend noch,
Theo
Themen: 40
Thanks Given: 291
Hat sich größtenteils erledigt, ich hab im Paralleluniversum die Antwort gefunden.
Themen: 81
Thanks Received: 15.716 in 5.021 posts
Thanks Given: 3.999
Mit Raphaels Sansui 990 klingen die Arden nicht schön. An anderen Tröten gibt es keine Auffälligkeiten.
Da hilft nur ausprobieren.
Themen: 78
Thanks Received: 1.754 in 689 posts
Thanks Given: 595
Hallo
Ich hab die Cheviot, aber trotz guten Wirkungsgrades brauchen sie doch ein wenig Leistung.
Sonst klingt der Bass schwammig und verwaschen.
Welche Model genau interessiert dich?
Gruß Dieter
Themen: 40
Thanks Given: 291
Mein Ziel ist, ein Pärchen Tannoy 8 NFM II mit einem Sansui Six anzutreiben...
...wobei ich verstärkertechnisch auch auf Marantz PM 66 (siehe meinen Link, dort wurde der nicht nur für Tannoys, sondern allgemein für "ziemlich" gut befunden), Onkyo A-8780 / 8850 / 9911, diverse andere Vorschläge von Euch oder evtl auch auf einen Accu umsteigen könnte.
Themen: 28
Thanks Received: 449 in 98 posts
Thanks Given: 122
14.10.2015, 08:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2015, 08:32 von ArneW203.)
Ein 8" Chassis ist ja für Tannoy Verhältnisse eher was kleines. Ich besitze eine DMT10mkII und habe diese problemlos mit diversem Geraffel (unter anderem ein Sansui AU-9500) und auch mit einer 20W Single Ended Röhre betrieben.
Letztendlich kann aber Dämpfung nicht schaden um das relativ schwere Kunststoff Chassis dann auch wieder "anzuhalten".
Eine alte Arden oder Cheviot ist da was ganz anderes, weil A: Pappchassis und B: Alnico Antrieb.
Ich würde aber sagen das der Six mit dem NFM8 eher keine Probleme machen wird. Zumal bei allem auch der persönliche Hörgeschmack mitzureden hat.
Kleiner Tip am Rande: Beachte bitte das es sich beim NFM8 um einen Nahfeldmonitor handelt. Bei meiner DMT10 ist ab 2,5m-3m Hörabstand schluss, weshalb sie nun leider ihr Dasein in der Abstellkammer fristet. Dazu kommt, das bei freier Aufstellung, es nicht einfach ist an die NFM/DMT einen ordentlichen Stand zu bekommen.
Für's größere Wohnzimmer würde da eher eine Tannoy 609mkII (incl Originalständer) empfehlen.
Operative Hektik ersetzt geistigen Tiefgang!
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
Generell : Tannoy-Klang muss man mögen.
Die haben einen leicht "nasalen" Klangcharackter,habe aber für live Aufnahmen bis jetzt noch keine besseren LS gehört..... das ist meine Hör-Erfahrung,am besten erst mal selber anhören
Grüsse aus München
Themen: 448
Thanks Received: 13.028 in 4.312 posts
Thanks Given: 13.654
14.10.2015, 12:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2015, 12:48 von space daze.)
(14.10.2015, 08:32)ArneW203 schrieb: Für's größere Wohnzimmer würde da eher eine Tannoy 609mkII (incl Originalständer) empfehlen.
Kann ich nur bestätigen, hatte die selbst fast 10 Jahre im Betrieb. Klangen am Besten mit Klassik und Jazz, aber auch - wenn man keinen Tiefbass erwartet - ordentlich mit Rock&Co..
Meine Tannoy sind nur gegangen, weil sie mir zu groß waren und ich keine schwarze Klötze im Wohnzimmer mehr haben wollte...
Themen: 69
Thanks Received: 9.962 in 2.071 posts
Thanks Given: 15.782
Was betreibst du denn momentan für Lautsprecher, Peter?
Gruß mazy
Themen: 448
JVC-SX3
Altes Bild...
http://old-fidelity-forum.de/thread-195-...#pid491472
Bin immer noch sehr zufrieden!
1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag
• mazyvx
Themen: 40
Thanks Given: 291
Danke für den Tipp mit den 609ern.
Sixes mit nem Six antreiben... warum nicht?!
Themen: 40
Thanks Given: 291
Oh, neee oder?
Dass Tannoys meist Bassreflex-Systeme sind find ich schon grenzwertig... aber wenn die Rohre dann schon nach hinten abstrahlen...
... ich hab halt nur 30 cm bis zur Wand Platz... sch.... schade!
Themen: 28
Thanks Given: 122
(17.10.2015, 21:55)Theophilus schrieb: Oh, neee oder?
aus Erfahrung kann ich dir sagen das die 609II diesbezüglich unempfindlich ist.
Zwei Ortschaften spielen die auch mit ca. 30cm Wandabstand - und ein dazu noch in der Raumecke.
Und bei mir selbst spielen im Esszimmer die 605 II (ebenfalls BR nach hinten) mit 20cm Wandabstand.
Die DMT's reagieren empfindlicher auf den Wandabstand. Es gibt Meinungen das die Monitore nur für Wandeinbau gedacht sind. Habe mich aber bei Tannoy erkundigt und man kann die schon auch frei stellen (für die DMT10 gabs sogar Spezielständer).
Meine DMT10 ging bei Wand naher Aufstellung zwar nur mit Stopfen in den Rohren - aber dafür trotzdem richtig gut
Themen: 40
Thanks Given: 291
Moin Arne,
welche Erfahrungen hast Du eig mit der Verstärkerwahl bzgl den Sixes gemacht?
Kreischen die Mitten wirklich so nervig?
So enorm warm wie ein Marantz 2275 ist der Sansui nun glaube ich nicht abgestimmt, wenn ich mich nicht irre.
Danke,
Theo
Themen: 34
Thanks Received: 294 in 115 posts
Thanks Given: 0
Hallo Theo!
Ich habe 2275 und Eight, Six besitze ich nicht. Der Eight ist meiner Meinung nach schon ein anderes Kaliber als der 2275, vom Klang her neutraler, finde ich.
Grüße Raphael
Themen: 28
Thanks Given: 122
20.10.2015, 12:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2015, 14:53 von ArneW203.)
Themen: 104
Thanks Received: 5.228 in 2.084 posts
Thanks Given: 4.105
(20.10.2015, 12:29)ArneW203 schrieb: Mahlzeit Theo,
zum Thema Verstärkerklang traut man sich ja hier fast nichts mehr zu schreiben
Warum lässt man den Blödsinn denn dann nicht...?
Themen: 115
Grüsse aus München
Themen: 104
Thanks Given: 4.105
(20.10.2015, 13:00)Mani schrieb: Genau, nur so kann man auf Verstärkerklang-Gesülze reagieren...
Themen: 121
Thanks Received: 12.586 in 5.312 posts
Thanks Given: 10.756
• Mani
Themen: 294
Thanks Received: 17.064 in 4.125 posts
Thanks Given: 2.539
(20.10.2015, 13:35)Jottka schrieb: (20.10.2015, 13:00)Mani schrieb: Genau, nur so kann man auf Verstärkerklang-Gesülze reagieren...
Bullshit....bei Vollverstärkern gibt es das, gerade in den 70ern eindeutig!
Themen: 104
Thanks Given: 4.105
(20.10.2015, 14:29)Bastelwut schrieb: Bullshit....bei Vollverstärkern gibt es das, gerade in den 70ern eindeutig!
Alle bisherigen dokumentierten Blindtests haben das Gegenteil gezeigt! ich habe bestimmt schon zwanzig 70er-Jahre Verstärker und Receiver besessen. Außer Lautstärkeunterschieden aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsleistung konnte ich keine signifikanten Klangunterschiede feststellen...
Themen: 115
..dan würd ich mal zum HNO-Arzt gehen
Grüsse aus München
Themen: 294
Thanks Given: 2.539
Ich bin WIRKLICH ECHT UND EHRLICH ein leidenschaftlicher Kabel- CD-Player- und Endstufenklang-Verneiner.
ABER....wenn dem bei Receivern und Vollverstärkern der 70er so wäre, hätte ich den ein oder andern
noch, der schlicht ungenießbar in meinem, zugegeben schwierigen Raum war.
Einen Sansui 9090 und einen Pio SX 750 konnte ich nur mit zurückgedrehtem Bass halbwegs ertragen und
beim MAC 1700 wird es wohl ähnlich sein....diesem sei es jedoch verziehen
Inwieweit hier Bauteilverschleiß mit hineingespielt haben mag, vermag ich natürlich nicht zu sagen.
Themen: 104
Thanks Given: 4.105
(20.10.2015, 14:40)Bastelwut schrieb: Einen Sansui 9090 und einen Pio SX 750 konnte ich nur mit zurückgedrehtem Bass halbwegs ertragen...
Ich habe selbst den Sansui 8080 da. Auch er ist klanglich unauffällig. Allenfalls die Phono-Sektion kommt mir minimal basslastiger vor als die meines Toshiba SA 620. Aber auch darauf würde ich nicht wetten wollen...
