Themen: 417
Thanks Received: 11.629 in 2.128 posts
Thanks Given: 8.220
Moin Junx,
könnt ihr mir was zu den Unterschieden zwischen den oben genannte Drehern sagen und was bei Modellen im Einzelnen zu beachten ist?
Danke schon mal
Gruß Thomas
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
18.10.2015, 11:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2015, 11:33 von MacMax.)
Tonarm etc.
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/1978-1/
Mein Favorit von den 3en ist der 50er, Halbautomatische und bei entsprechender Pflege unkaputtbar.
Hab meinen nun schon knapp 30 Jahre.
Bei Raucher Geräten muss man aufpassen. Ist aber immer so.
Edit: Falls du auf Vollständigkeit Wert legst, auf das passende Headshell achten. Die Dinger sind einzeln etwas teuer.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 110
Thanks Received: 16.584 in 2.707 posts
Thanks Given: 12.790
Ich meine der X60 sei der Nachfolger vom X50 gewesen, beide mit PUA-7 Tonarm ausgestattet. Der 6750 war ein güstigeres Modell unter dem 8450, allerdings ohne den PUA-1600 zu verwenden.
Themen: 110
Dank MacMaxs Link darf ich meine Aussage verbessern. Es scheint lediglich der 50er ein Halbautomat und der 60er ein Vollautomat gewesen zu sein.
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Die Serie PS-X50/60/70 ist mMn die hochwertigere. An den Nachfolgern PS-X55/65/75 wurde schon gespart.
Gruß Peter
Peter, der PS-X 75 ist das Top Modell dieser Baureihe mit Biotracer gewesen also keineswegs ein Sparmodell
Jürgen, Du meinst bestimmt den PS-8750 nen 8450 gab es nicht.
Themen: 110
Jenau, 8750 war natürlich gemeint.....
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
18.10.2015, 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2015, 14:30 von E-Schrotti.)
(18.10.2015, 12:41)Der Karsten schrieb: Peter, der PS-X 75 ist das Top Modell dieser Baureihe mit Biotracer gewesen also keineswegs ein Sparmodell
Das weiß ich, aber trotzdem wurde da schon gespart. Kein Vergleich mit dem PS-X70.
...und wenn der Biotracer mal den Geist aufgibt (was nicht selten ist), dann wars das.
Gruß Peter
Themen: 417
Thanks Given: 8.220
danke für die Infos, das mit dem Biotracer habe ich auch schon gehört, fällt also von Hause aus weg.
Dann werde ich mich mal mit den PS-X 50/60 beschäftigen. Gab es nicht auch mal einen Sony mit teilweise Holzapplikation unten am Gehäuse?
Gruß Thomas
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
18.10.2015, 16:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2015, 17:02 von MacMax.)
Doch, den 65er.
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/1981/sony81-32.jpg
Und den 75er mit Biotracer
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/1981/sony81-31.jpg
Die passen natürlich auch hervorragend zur schwarzen, holzbewangten ES Serie
Themen: 40
Thanks Received: 481 in 140 posts
Thanks Given: 458
18.10.2015, 17:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2015, 17:21 von wettermax.)
(18.10.2015, 11:27)MacMax schrieb: Edit: Falls du auf Vollständigkeit Wert legst, auf das passende Headshell achten. Die Dinger sind einzeln etwas teuer. Stimmt, das Originalheadshell ist das SH-165, in der Bucht schwimmt gerade eines für 88€ aus den USA. In Deutschland schwer zu bekommen.
Es hat bei mir etwas Zeit und einiges an Geld gebraucht bis ich sechs Stück, passend zum PS-X 60 zusammen hatte. Drei der sechs habe ich in Japan bekommen, zwei aus den den USA, eins war beim Dreher dabei.
Grüße aus Kiel
Rainer
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
Kein Wunder, dass keins mehr auf dem Markt ist...
Aber leider mehr als geil.
Äh, wo wohnst Du noch mal
(18.10.2015, 14:30)E-Schrotti schrieb: (18.10.2015, 12:41)Der Karsten schrieb: Peter, der PS-X 75 ist das Top Modell dieser Baureihe mit Biotracer gewesen also keineswegs ein Sparmodell
An was wurde denn gespart Peter? am Preis jedenfals nicht
Und Defekte lassen sich ausnahmslos alle reparieren denn die Tonarme selbst sind nicht kaputt zu kriegen, ausser man haut da
Themen: 111
Thanks Received: 11.067 in 3.072 posts
Thanks Given: 4.913
(18.10.2015, 17:50)Der Karsten schrieb: Und Defekte lassen sich ausnahmslos alle reparieren denn die Tonarme selbst sind nicht kaputt zu kriegen, ausser man haut da
Das wurde mir auch so erklärt.
Mein PS B80 ist derzeit zur Überholung. Ich werde berichten, wenn er zurück ist.
VG, micro-seiki (aka Roberto)
... und eines Tages stellst du fest, dass deine Vergangenheit länger geworden ist als deine Zukunft.
Der B-80 ist ja das Vorgängermodell vom PS-X 75 und etwas anfälliger, aber auch da lässt sich alles reparieren.
Die Mankos die der B-80 noch hatte wurden beim X-75 geändert.
Es wurde sogar schon mal ein X-75 mit Blitzschaden wieder repariert und selbst das war nicht so schlimm
http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=6244.0
Immer diese Angstmacherei vor irreparablen Schäden die es garnicht gibt, genau wie bei den V-Fet Amps
Themen: 111
Thanks Given: 4.913
Jepp, der Herr, der den Blitzschaden wieder hinbekommen hat, nimmt sich auch meines PS-B80 an.
Dann wird er, bei entsprechender Behandlung auch wieder ordentlich und lange Zeit spielen
Themen: 3
Thanks Received: 1.058 in 341 posts
Thanks Given: 1.355
(18.10.2015, 17:21)wettermax schrieb:
Porno!
2 Mitglieder sagen Danke an Maxx für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Maxx für diesen Beitrag
• MacMax, wettermax
