Themen: 140
2.656 in 463 posts
Thanks Given: 1.867
Hallo.
Hat jemand eine Idee, welche Art einfacher Klinkenstecker für den Anschluss des externen Lautsprecheranschluss bei den Telefunken Bajazzo oder Saba Transall notwendig sind ? Ist nur eine Klinke.....
Gruss
Keep cool - but care (Thomas Pynchon)
Themen: 32
1.514 in 703 posts
Thanks Given: 2.025
18.10.2015, 23:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2015, 23:16 von Pitter.)
Öhhhhm, Du kannst doch eine Stereobuchse einsetzen? Eben nur 2 Kontakte belegen! Einmal vorne die Spitze als "heiss" und einmal den Masse-Anschluß. Bumms fertig aus. Der mittlere Kontakt wird als Masse mitbenutzt. As simple as that
Greetz Pit
Themen: 227
48.099 in 14.079 posts
Thanks Given: 29.823
(18.10.2015, 23:05)Pitter schrieb: Der mittlere Kontakt wird als Masse mitbenutzt...
...und, falls es nicht geht, mit der Masse gebrückt.
• Pitter
Themen: 32
1.514 in 703 posts
Thanks Given: 2.025
Genau das meinte ich. Büschen falsch von meiner Seite her erklärt.
Greetz Pit
1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag
• spocintosh
Themen: 227
Themen: 110
16.584 in 2.707 posts
Thanks Given: 12.790
Muss mal hier aufwärmen 3,5mm passt bei mir nicht, ist zu klein...oder die Buchse ist in meinem Radio ausgeleiert. Gibt es dazu zwischenzeitlich neue Erkenntnisse?
Themen: 91
12.772 in 2.911 posts
Thanks Given: 39.850
google schrieb:Klinkenstecker gibt es in den unterschiedlichsten Größen. Am weitesten verbreitet sind Klinkenstecker mit einem Durchmesser von 3,5 mm und 6,3 mm. Es gibt aber auch Varianten mit 2,5 mm, 4,4 mm, 5,23 mm, 6,35 und 7,13 mm. Zudem werden Klinkenstecker nach Mono und Stereo und der Anzahl ihrer Pole unterschieden.
Themen: 91
Nur weil du was nicht kennst, gibt es das nicht?
