Pioneer SX 680 auf Schönheitskur
Schon letzte Woche kam ein Paket, welches sehr gut umschlungen einen kleine Pioneer Receiver beinhaltete. Dem Edlen Burschen hier aus dem Forum noch einmal ein herzliches Dankeschön Drinks
Technisch ist der Receiver Klasse in Schuss und wirklich verdammt Empfangsstark, im "Bastelkeller" mit 60cm Granitwand noch die schwächsten Sender mit 1m Draht zu empfangen kann nicht jeder LOL
Optisch braucht er aber sehr viel Zuwendung. Das Holzhaus häutet sich, die massive Alufront hat ein paar Macken und einige Kratzer auf der Oberseite.
genug gequatscht - Bülders Raucher
[Bild: Front1.jpg]
[Bild: Empfang.jpg]
[Bild: Vu.jpg]
[Bild: nakisch.jpg]
[Bild: nakisch1.jpg]
[Bild: Heck.jpg]
[Bild: Siebung.jpg]
[Bild: Drehko.jpg]
[Bild: Lampe.jpg]
[Bild: Front2.jpg]
[Bild: Totale.jpg]
Bilder alle unsortiert, so was fieses LOL
was bereits geschah:
Front demontiert
Lampenkasten aus Plexi gereinigt
Lampenumbau auf E10 mit Fassung (6V 0,3A) dazu habe ich Kabeldurchführungen genommen in welche die E10 Fassung optimal rein passte, diese passen mit dem Außenring auch prima in die dafür vorgesehenen Bohrungen des Lampenkastens, werde die Gummitüllen aber trotzdem noch etwas ankleben - sicher ist sicher
den Plastikzierkranz welcher vor der Scheibe sitzt (deswegen auch die Löcher in der Front) wurde nachlackiert, da die Chromeschicht so langsam aber sicher abgegriffelt war - mit diesem Ergebnis bin ich aber nicht ganz zufrieden, hatte bescheidenes Tape zum abkleben und der Lack war auch nicht so prall.
viell. hat ja mal jemand einen Tip wie man solche Zierrahmen am besten abklebt, wenn man nur die Deckseite lackieren will, irgendwie ist bei mir ein "Kranz" entstanden eben durch besagtes Klebeband
Die Oberseite der Front habe ich schon begonnen zu schleifen, aber die Schleifpapierreserven gingen mir aus und ich hatte keine Lust nochmal los zu fahren, außerdem war ich wohl auch zu optimistisch, dass ich das gut runtergeschliffen bekomme mit 800er, naja kauf ich eben noch etwas 400er und 600er und fange etwas größer an
Was ist noch zu tun:
den Vorwiderstand der Beleuchtung werd ich nochmal wechseln da der verbaute doch ziemlich heiß wird
die Front ist noch fertig zu schleifen anschließend wird mit Klarlack versiegelt
Holzhaus furnieren - wenn ich denn dann mal welches bekomme, der Kollege hat es vergessen, eilt aber auch nicht wirklich
finales putzen und zusammenbauen Raucher
-- Gruß Andreas --
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:
  • Yamanote, bodi_061, oldsansui, Mani, Cpt. Mac, alex71
Hurra, eine Bildergeschichte Thumbsup Lese ich gerne mit.
Bitte beachten Sie!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag:
  • yfdekock
Klasse der Pioneer! Thumbsup Der Thread fängt ja schon gut an. Andreas ich freue mich auf die Fortsetzung! Smile Drinks
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • yfdekock
Klasse Bericht, klare Fotos Thumbsup
Bitte mehr davon.
So klein der SX-680 nun auch wieder nicht.
  • yfdekock
Thumbsup
Beste Grüße Drinks
René
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:
  • yfdekock
Danke danke,
Ein Manko hat er, keine schutzschaltung, aber das ist bei anderen Receivern und verstaerkern auch der Fall
Sehr positiv finde ich die gesockelten Stk-Chips
Da hat jemand mitgedacht, hoffentlich bedeutet dies nicht, das die Endstufe an der Grenze entwickelt wurde und man so dem Techniker den Tausch besonders leicht machen wollte Big Grinenker:
Ich find den aber richtig gut, klingt sehr angenehm
Naechste Woche geht es weiter Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
....wie man solche Zierrahmen am besten abklebt, wenn man nur die Deckseite lackieren will, irgendwie ist bei mir ein "Kranz" entstanden eben durch besagtes Klebeband
Zeige doch bitte mal Bilder wie du den Plastikrahmen abgeklebt hast und was da passiert ist.
Der sollte eigentlich aus der Front entfernt werden. Ist bisserl fummelig die alte Verklebung zu entfernen aber geht.
Was hast du genau für einen Silberlack benutzt? Vorher angeschliffen und eine Grundierung benutzt?
Angeklebt habe ich mit einem PVC-Band (wohl zu dick)
Ich habe alle Flaechen bis an jene welche lackiert werden soll abgeklebt
Genommen habe ich einen Kfz-Lack vorher geschliffen und grundiert
Im Nachhinein betrachtet liegt das uebel wohl beim Klebeband, welches zu dick ist und dadurch hat sich dieser "Kranz" gebildet
(durch das Klebeband ist die Fläche welche lackiert wurde eben etwas groesser gewesen und daher der ueberstehende Lack)
Fotos hab ich leider keine gemacht
-- Gruß Andreas --
Für solche Dinge nehme ich immer das 3M Kurvenband, wird normal von Autolackierern und Airbrushern verwendet:
Kurvenband, oder auch Konturenband
Und probier mal, den Lack nur so dünn wie unbedingt nötig aufzutragen. Dafür in 2-3 Durchgängen und dazwischen kurz ablüften lassen. Wird nämlich die Schicht zu dick, rinnt der Lack und staut sich an der Klebebandkante.
P.S.: Schick isser, der Pio!
またね
ギュンター
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Yamanote für diesen Beitrag:
  • yfdekock
Mehrere duenne Schichten hab ich gemacht, halbe Zigarettenpausen im Schnitt als Pause zugebracht, zusammen 3 Schichten
Aber das Tape ist interessant, danke fuer den Tip, gibt es das auch im Einzelhandel?
-- Gruß Andreas --
Schichten passen schon so, bei der ersten besonders vorsichtig sein. Die läuft am schnellsten, die weiteren Schichten kleben dann schon schön drauf. Spraydose ist allerdings immer recht unpräzise, Airbrush wäre besser.
Ich kaufe das Kurvenband immer beim Farbenhändler hier, ist normal kein Problem.
またね
ギュンター
Muss ich mal meinen stammhaendler fragen
will mir demnaechst ne Dose technics-braun anruehren lassen
-- Gruß Andreas --
Klasse Ande,weiterhin viel Erfolg Thumbsup
Grüsse aus München   Drinks
So, der Pio spielt wieder wunderbar auf, die Frontplatte ist geschliffen und mit Klarlack versiegelt, jetzt fehlt nur noch das Gehäuse.
Zu dem Schliff noch ein paar Worte.
Da der Mensch im allgemeinen ja faul ist - ich auch - habe ich mir das händische Schleifen erspart und meinen Exzenterschleifer genutzt. Die passenden Schleifscheiben bekommt man ohne weiteres im Baumarkt. Wichtig ist, dass sich die Drehzahl regeln lässt. Genutzt habe ich ein 320er Korn (Korund-Mischung von sia-abrasives) das Ergebnis konnte sich sehen lassen, wichtig hierbei ist, das Bauteil gut zu befestigen, habe die Front auf ein Brett geschraubt und per Schraubzwinge am Tisch befestigt. Ein paar mal hin und her - bitte ohne verkanten (Übung ist alles) - dann war alles prima glatt.
Im Anschluss noch mit 400er, 800er und 1000er Nass drüber, dass dann wieder per Hand, und fertig war der Spass
reinigen und lackieren
Bilder reiche ich heute noch nach Drinks
-- Gruß Andreas --
  • New-Wave
hört sich gut an Ande, bin aufs Endergebnis schon gespannt Dance3
Weiter im Bildbericht
Oberfläche nach dem Schliff
[Bild: Kante2.jpg]
und lackiert
[Bild: Kante.jpg]
Blick auf die Front
[Bild: Front3.jpg]
Klangregelung
[Bild: Klang.jpg]
Zappelmeter
[Bild: Vu1.jpg]
wenn ich endlich Furnier habe, geht es hier weiter Hammer
-- Gruß Andreas --
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:
  • bodi_061, Yamanote, New-Wave, Siamac, charlymu, Mani, oldsansui, alex71
Das sieht doch schon richtig gut aus! Andreas weiter so! Thumbsup Drinks
Gruß Joachim
  • yfdekock
klasse Schleifarbeit Ande .....
Da ist nix mehr zu sehen......Thumbsup
[-] 1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag:
  • yfdekock
Top Arbeit! Thumbsup
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • yfdekock
Glückwunsch Andreas!
Hast Du gut wieder hingekriegt- hab ich Dir ja gleich gesagt!Freunde
  • yfdekock
Danke Jungs
die Kante hat noch ein paar Einschläge, aber das ist Patina (die sind ziemlich tief, da ist wenig zu machen)
Jetzt warte ich noch auf das Furnier KaffeeFloet
dann kann ich den komplettieren
-- Gruß Andreas --
Andreas was hast Du für Furnier bestellt? Amerikanisch Nußbaum? Denker Drinks
Gruß Joachim
ne Joachim,
er hat Hawaiianischen Tiefsee-Wassermelonenbaum Furnier bestellt......
UndWeg UndWeg UndWeg
nix bestellt, Nachbar ist Tischler und die schmeißen das ganze Furnier was sie haben weg, da wollte ermal was mitbringen, was dann dabei ist weiß ich nicht, wird schon schick werden, hoffe ich LOL
-- Gruß Andreas --
Andreas hast Du das Furnier schon? Denker LOL At Bruno Lol1 Lol1
Gruß Joachim
  Pioneer SA-8800 Gleichspannung auf beiden Kanälen. hifitohop 15 3.205 10.03.2024, 16:26
Letzter Beitrag: hifitohop
  Nakamichi 680 - Aufnahmeproblem proso 13 4.333 03.01.2021, 18:34
Letzter Beitrag: rolilohse
  Nakamichi 680 ZX axiales Spiel Captstanlager willfriedwilhelm 6 3.096 02.12.2020, 16:37
Letzter Beitrag: willfriedwilhelm
  DAT D-1000 Pioneer auf eBay - zugreifen?? D.A.T. 53 24.985 16.03.2020, 22:51
Letzter Beitrag: Swobi
  Nakamichi 680 brummt pioneertapefan 8 3.786 30.11.2016, 20:50
Letzter Beitrag: Klangstrahler
  Pioneer QX-9900 - Brummen auf linkem Kanal Front Morten 3 2.650 11.09.2014, 00:55
Letzter Beitrag: ruesselschorf
