Themen: 18
Thanks Received: 133 in 31 posts
Thanks Given: 56
N'Abend,
nachdem ich nun erfolgreich die ganze Familie mit dem HiFi - Virus infiziert habe, will Junior "klein" auch einen Plattenspieler (Junior "groß" hat schon meinen PD277 bekommen...).
Kürzlich habe ich beim Schwiegeropa das da aufm Speicher entdeckt:
Beschriftet mit "Weltfunk Karat" - kann man da noch was draus machen (was annehmbare Klangergebnisse bringt) oder kann das weg?
Passend zum Thema: der stand auf diesem Ding hier:
Ein Telefunken "Operette 50" mit einem Dual-Dreher ... ich denke mal, das is nur noch zum kucken, aber nicht mehr zum hören, oder?
Thorsten
Themen: 92
Thanks Received: 9.038 in 2.573 posts
Thanks Given: 9.124
denke nicht,das da vernünftige Musik zum vorschein kommt.
LG Christian
Themen: 33
Thanks Received: 1.170 in 426 posts
Thanks Given: 1.138
Hallo RC2D2,
Das ist eine Zarge mit dem Laufwerk 4TL307 der Paul Ehrlich KG, Pirna. Nach dem Tod des Firmengründers firmierte man als Phonomat Pirna. Eine Kurzbeschreibung des Laufwerks gibt es beim Radiomuseum. Dürfte so um 1971 ±2 Jahre entstanden sein.
Es dürfte sich um ein RumpelReibradlaufwerk mit Kristalltonabnehmer handeln. Als museales Schaustück vielleicht ok, aber nichts, was ich meinen Ohren und meinen Platten antun würde.
rafena
1 Mitglied sagt Danke an rafena für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rafena für diesen Beitrag
• RC2D2
Themen: 262
Thanks Received: 22.976 in 6.211 posts
Thanks Given: 17.518
18.11.2015, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015, 15:05 von charlymu.)
Telefunken "Operette 50" mit einem Dual-Dreher ist es allerdings wert wieder fit gemacht zu werden. Das ist nicht nur gucken sondern auch hören.
und BTW
Udo dreht nicht mehr, Udo dampft...
• winix, RC2D2
Themen: 18
Thanks Given: 56
Hi!
(18.11.2015, 14:48)rafena schrieb: Das ist eine Zarge mit dem Laufwerk 4TL307 der Paul Ehrlich KG, Pirna. Nach dem Tod des Firmengründers firmierte man als Phonomat Pirna. Eine Kurzbeschreibung des Laufwerks gibt es beim Radiomuseum. Dürfte so um 1971 ±2 Jahre entstanden sein.
Wow! Und das alles ausgehend von nem unscharfen Foto...
Also gut, ab ins Museum! Die Musiktruhe is halt echt groß und müsste auch Holztechnisch schön gemacht werden. Vielleicht sollte ich mir so ein Projekt für die Rente aufheben? Sind ja nur noch 28 Jahre...
Oder ich leihe es den Kollegen aus Marxzell: http://www.fahrzeugmuseum-marxzell.de/hi..._kino.html (wer das nicht kennt und Geraffel sammelt: hingehen!!)
Danke Euch für die Hilfe, bis zur nächsten UDO-Sichtung,
Thorsten
Themen: 41
Thanks Received: 3.403 in 1.044 posts
Thanks Given: 1.057
Also zum Operette 50, dürfte evtl. der mit EL11 sein, genau weiss ich das nicht. Infos zu dem Gerät finde ich grad nicht.
Jedenfalls um 1950/51 rum. Der Dreher sollte ein Dual 1000 sein, müsste nachsehen, vielleicht noch mit Freischwinger-System. Fast unkaputtbar, da mit Stahlnadeln (schau mal nach), aber Hifi sollte man nicht erwarten. Taugt auch nur für Schellack-Platten, Vinyl bitte nicht damit spielen, das geht wahrscheinlich nur einmal gut.
Jo, ich empfehle, soweit Platz vorhanden, Truhe aufheben, mit Musiktruhen wird man nicht reich, 50 Euro sind da schon fast ein Lottogewinn. Gangbar könnte man sie auch wieder machen, ist aber einiges an technischem Wissen und Erfahrung nötig. Wenn Fragen aufkommen, bitte gerne. Netzteil und Koppelkondensatoren gehören mindestens überprüft/ausgetauscht.
Zum Holz... man müsste bessere Fotos kriegen, aber es gibt schon Tricks und Mittelchen, wenns nicht gar weit fehlt. Mit Wissen und Erfahrung sollte das Ding eigentlich wieder recht schnell zum Schmuckstück werden, wenn nicht gar verfault.
Gerade wegen des Drehers ein tolles Teil zum Vorführen.
Philipp
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
Ich denke mal, dass der Karat abwechselnd oder überwiegend angeschlossen war, statt dem Dual. So dass entweder die Schellack oder die Mikrorille gehört werden konnten. Aber den Karat würde ich, so wie er jetzt ausgestattet ist, auch nur für die Lagerfeuerstimmungsplatten nutzen.
Greetz Pit
Themen: 3
Thanks Received: 223 in 132 posts
Thanks Given: 77
Wo ist denn bei der Truhe der Tastensatz versteckt? Den vermisse ich irgendwie...
Wenni
Themen: 41
Thanks Given: 1.057
18.11.2015, 20:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015, 20:21 von philbluesky.)
Die frühen Radios vor Anfang der 50er hatten selten einen Tastensatz oder ein "Gebiss". Das kam erst später auf.
Früher wurde noch mit Lautstärke, Sendersuchlauf, Klang "hell-dunkel" oder "Musik-Sprache" und einem sog. Wellenschalter bedient.
Oft war der Netzschalter auch noch im Lautstärke-Poti kombiniert, diese Potis sind bei Defekt heute kaum noch zu bekommen.
Ich schätze auch, es handelt sich bei der Truhe um eine Kuba mit Telefunken Chassis und eben dem Dual 1000, was ich jetzt so rausfinden konnte.
Müsste ich bei Gelegenheit mal die Kuba-Truhen durchforsten.
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_...w_ukw.html
Hier mal das Radio-Gerät, viele Truhen haben im Grunde die Radio-Chassis verbaut. In dem Fall eben mit der EF11 und UKW. UKW war damals erst in den Anfängen und oft noch nicht im Gerät vorhanden.
Edit: Dürfte diese Truhe hier sein?!
http://www.radiomuseum.org/r/kuba_sympho...e_50w.html
Philipp
Themen: 18
Thanks Given: 56
Loide, was seid Ihr guuuut!
(18.11.2015, 20:19)philbluesky schrieb: Edit: Dürfte diese Truhe hier sein?!
Jupp, genau das ist das Schätzchen. Gesamtansicht habe ich leider keine (das Ding steht ne Autostunde von hier weg), aber: Volltreffer! Diese schicken Plattenhalter sind auch noch da, nur leider die Frontbespannung mit Logo nicht mehr. Hier noch ein paar Detailfotos.
Macht schon Lust darauf, da wieder was daraus zu hören. Mal schauen, vielleicht habe ich ja irgendwann mal bissel Zeit & Platz dafür (außerdem gehört das Dingen ja noch Schwiegeropa!). Weiterträumen!
Thorsten
3 Mitglieder sagen Danke an RC2D2 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an RC2D2 für diesen Beitrag
• winix, Pitter, hadieho
Themen: 41
Thanks Given: 1.057
Tja, wenn Schwiegeropa es zulässt, oder irgendwann die Chance besteht, kann ich nur sagen, wenn es ein Erbstück ist, definitiv erhalten, für sowas aus der Familie ist eigentlich immer Platz und auch meine Truhen sind immer eine Schau.
Das technische ist eigentlich nicht tragisch, man muss nur wissen, wo und wie man angreift. Der Dreher sollte auch nicht das Problem sein, ich habe den mit dem dicken Tonkopf und Freischwinger-System, ist alles dankbare Mechanik.
Retten, nicht wegwerfen kann ich nur sagen, die EL11 sollte eigentlich auch guten Musikgenuß erlauben, nur wichtig ist eben, die ollen Teer- und Papierkondensatoren zu tauschen.
BITTE NICHT einfach einstecken und schauen, ob sie noch geht, da kann Netzteil und Endstufe abrauchen, wenn irgendwo was nicht passt. Also möglichst erst nach Prüfung. Oder Du meldest Dich, wenn es soweit ist und schickst mir den Krempel.
Philipp
2 Mitglieder sagen Danke an philbluesky für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an philbluesky für diesen Beitrag
• Pitter, RC2D2
