Themen: 15
446 in 110 posts
Thanks Given: 2.077
ich hoffe, das Thema passt hier rein.
Ich habe heute meinen Transrotor (aus Acryl ) mit "Transrotor LaserClean Acrylreiniger" gereinigt. Das geht ziemlich schwer, da das "Zeug" schmiert. Hat jemand von euch einen Tipp, mit welchem Reinigungsmittel das einfacher funktioniert?
Bernd
Themen: 15
446 in 110 posts
Thanks Given: 2.077
..und was nimmst du da für welches??
Themen: 13
604 in 93 posts
Thanks Given: 274
Ich nehme bis jetzt das selbe wie Du,
Bei mir geht das ganz einfach und schmiert nicht.
Kann ja sein dass Du erst mal eine Grundsäuberung machen musst.
Und dann einmal im Jahr.
Durch Nikotin verfärbt sich dass immer ein bisschen gelblich.
Kriegst Du aber alles wieder weg.
LG Harry
1 Mitglied sagt Danke an Mosler für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mosler für diesen Beitrag
• Silber
Themen: 32
1.514 in 703 posts
Thanks Given: 2.025
Ich habe in einem anderen Forum gelesen:
Zitat:
In der Fertigung von Plexiteilen reinigen wir diese mit Brennsprit (Ethanol) von Polierpaste-Rückständen. Vorgängig hatten wir Versuche angestellt mit stundenlangem Einlegen in Brennsprit. Passiert ist bei diesen Versuchen nichts ...
Und an meinem Acrylkasten, in dem ein Radio eingebaut ist, sind seit 10 Jahren keine Schäden aufgetreten. Man sollte also davon ausgehen können, dass Du die Schlieren damit wegbekommst. Nikotin lässt sich auf jeden Fall damit entfernen. Auf keinen Fall Fensterreinger oder ähnliches nehmen, wegen dem Ammoniak. Das Zeug greift an!
Greetz Pit
1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag
• Silber
Themen: 8
1.875 in 984 posts
Thanks Given: 3.782
Ich habe vor länger Zeit in einer Maschinenfabrik für die Arzneimittel Industrie gearbeitet. Dort mussten auch die Gewindelöcher klar sein. Hierzu haben wir ein Gemisch aus Brennspiritus und Stahlfix (Scheuermilch) verwendet. Daher sollte Brennspiritus auch zur Reinigung taugen. Ein weicher Lappen und wenig Druck vorausgesetzt.
Gruß Jürgen
Habe Jahre lang mit Plexiglas gearbeitet. Wen man ihn zerlegt mit einem weichem Leder und viel Spüli
reinigen . Dan mit Wasser abspülen und Wassertropfen mit Leder entfernenFür kleine Kratzer Röhm
Poliermittel benutzen . Für größer mit feinem Polierwachs arbeiten.
Und schönes neues Jahr
