Themen: 110
16.578 in 2.705 posts
Thanks Given: 12.787
Ich glaube bei Endstufen die nur in Class A laufen, kann man ohne weiteren Abgleich viele unterschiedliche Röhren verwenden. Vermutlich ist das auch sowas.
Hier ein Auzug aus der Gitarre&Bass zum Reußenzehn EL34 MKII:
Der EL-34 ist also weiterhin ein in traditioneller Class-A-Technik operierender Verstärker mit einer „single-ended“-Endstufe, die von einer einzigen Röhre bestückt ist. Eine Besonderheit des EL-34 ist die Tatsache, dass dieser Amp mit allen klassischen Röhren in der Endstufe arbeiten kann, und das ohne die sonst übliche Abgleichung des Ruhestroms (BIAS), die in der Regel nur ein Fachmann durchführen kann. So sollte zum Zubehör eines EL-34-Besitzers durchaus ein kleines Röhrensortiment gehören, bestehend aus EL-34, 6L6, 6550 und KT-88. Mit einem speziellen Adapter ist auch der Betrieb mit EL-84- und 6V6-Endröhren möglich, und meine eigenen Erfahrungen mit diesem Amp, der kaum größer als ein Toaster ist, fordern geradezu den Betrieb mit einer El-84-Endstufen-Bestückung, zumindest als britisch-forsche Alternative zu den eher bodenständigen EL-34- und 6L6-Sounds des EL-34!
Themen: 110
Hi Hanno,
danke für den Link! Leider keine Nacktfotos zu sehen. Da sind zur Auslieferung 2 EL-34 drin. Woher hast du die Info, dass es sich um ene Push-Pull Schaltung handelt? Im normalen AB-Betrieb sollten dann mit 2 EL-34 ca 50Watt rauskommen. Angegeben sind 20W, an anderer Stelle sogar 15W.
Sehen, soweit man das von Aussen sehen kann, sehr gut aus die Dinger und der Preis ist auch nicht schlecht.
Themen: 212
3.382 in 687 posts
Thanks Given: 64
15.12.2015, 11:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2015, 11:04 von Banix.)
Hi Jürgen,
es gibt ein paar Testberichte im Netz, in einem davon wird ein wenig auf die Technik eingegangen.
Da gibt es ein Statement des Entwicklers mit dem Hinweis auf die Push-Pull Schaltung.
Die "Horn" hat bewust eine geringere Verstärkung als maximal möglich um mit dem Ruhegeräusch so niedrig wie irgend möglch zu bleiben.
Selbst an Hochwirkungsgrad-Hörnern ist die "Horn" völlig ruhig.
Ich werde in den nächsten Tagen ein Päarchen davon bekommen, mal sehen, was damit geht.
Hanno
If you can see the speaker cone move...it's not hifi..
1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag
• bikehomero
