Themen: 12
Thanks Received: 65 in 16 posts
Thanks Given: 131
Habe mir über die Kleinanzeigen einen TX900 zuschicken lassen, der gar nichts tut wenn man ihn einschaltet. Der Verkäufer sagt bei ihm sei das Display angegangen und alles, was ich ihm auch abkaufe....
Im Inneren kann ich beim besten Willen nichts besonderes Erkennen, die Spannungen, die an den Drahtbrücken anliegen sollen sind auch alle da. Er zeit halt nichts an und wenn ich ihn an die Anlage anschließe, tut er auch nichts.
Was mir aber noch aufgefallen ist und mir sehr spanisch vorkommt: Hinter den beiden Displays ist jeweils eine 150mA 8V Lampe, die ihre Spannung anscheinend direkt vom Trafo bekommen, da liegt aber gar keine Spannung an.
Kann es sein, dass es den Trafo erwischt hat, obwohl die geforderten Spannungen alle anliegen? Oder hat jemand eine andere Idee?
Themen: 379
Thanks Received: 22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
Hier heißt es wie immer erstmal, sich das SM zu organisieren und sich mit einem Multimeter bewaffnen. Dann das Pferd, bzw. die Fehlersuche bei der Spannungsversorgung beginnen. Das schließt die Überprüfung des Netztrafos ein. Interessant wäre, ob der Trafo auch alle Spannungen ausgibt. Dann geht es bei der Gleichrichtung weiter. Evtl. interne Sicherungen schon überprüft?
Themen: 265
Thanks Received: 25.526 in 8.879 posts
Thanks Given: 28.806
Nein, wenn wirklich ALLE Spannungen korrekt anliegen kann es nicht den Netztrafo erwischt haben.
Das würde sich auf die Gleichspannungen, die das Netzteil nach Gleichrichtung und "Siebung durch die Elkos" auswirken.
Und er würde mich sehr wundern, wenn eine 8V-Extrawindung für die Displaybeleuchtung defekt wäre, der Rest aber in Ordnung wäre.
Die Frage ist jetzt, was und wo misst du die Spannungen an welchen "Drahtbrücken".
GGf Bild davon zeigen.
ach ja,willkommen im Forum, hier wird dir geholfen.
VG Peter
• 7ohannes
Themen: 7
Thanks Received: 2.300 in 560 posts
Thanks Given: 2.615
Der Netztrafo hat nur eine einzige Sekundärwicklung mit 17,4V. Die beiden Lampen hängen da nicht direkt dran, sondern in Reihe und über einen Vorwiderstand.
Sicherung hat das Gerät interessanterweise keine.
Voltage Selektor verstellt und das Gerät so eventuell abgeschossen?
Jürgen Todenhöfer "Inside IS - 10 Tage im >Islamischen Staat<"
1 Mitglied sagt Danke an frankprcb für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an frankprcb für diesen Beitrag
Themen: 12
Thanks Given: 131
17.01.2016, 10:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2016, 11:00 von 7ohannes.
Bearbeitungsgrund: Falsch gemessen
Voltage Selector hat er keinen, daran kann es also nicht liegen.
Hier mal ein Bild zu Verdeutlichung:
Die Grün markieten Spannungen liegen an wie sie sollen, das rot eingerahmte ist der Anschluß für die Lämpchen, an der keine Spannung anliegt. Der linke Kontakt hat aber Durchgang zu D131 und der rechte zu D132 (blau und rosa markiert). Die beiden mittleren Kontakte hängen auch zusammen...
EDIT: Hatte bei den Lämpchen falsch gemessen; zwischen den beiden Äußeren Pins liegen 18V AC an. Damit sollte der Trafo ok, aber die Lampen hin sein?! Sieht man dann auch nichts in den Displays wenn die Displays hinten hin sind ?
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Ich habe bei meinem T-7 vor zwei Wochen einige kalte Lötstellen nachlöten müssen, vor allem im Power Supply Bereich auf der Platine. Besonders die Lötstellen der Transistoren mit Kühlkörpern drauf, die waren bei mir schon locker.
Ꙭ
Themen: 148
Thanks Received: 3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
Ja es kann sein das man auf den Display nichts erkennt wenn die Lampen defekt. Teste mal mit Taschenlampe, da sollte man was sehen. Kenne ich von diversen NADs, da ist das auch so.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• 7ohannes
Themen: 12
Thanks Given: 131
Japp die Lampen waren es. Mit Taschenlampe dahinter und bei heruntergelassenen Rollläden konnte ich im Display bisschen was erkennen und mit den Tasten umstellen. Der ganze Stress wegen den 2 Funzeln....
Vielen Dank an alle und noch einen schönen Sonntag
Kann ja falls erwünscht noch ein abschließendes Bildchen reinstellen, wenn ich neue Birnchen besorgt und eingebaut habe.
1 Mitglied sagt Danke an 7ohannes für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 7ohannes für diesen Beitrag
Themen: 265
17.01.2016, 12:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2016, 12:15 von nice2hear.)
Johannes, schön dass es nur eine Kleinigkeit ist.
Wenn du die Lampen ersetzt hast, stellt den Tuner doch bitte im Tunerfred ( h i e r k l i c k e n ) mit Bildern vor.
der TX900 wurde da noch nicht gezeigt. DANKE.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Zwei defekte Lämpchen? ich dachte, der Tuner macht überhaupt nichts?
Themen: 265
doooch, "man" sah es nur nicht (und EInstellungen, um einen Sender auszuwählen, waren damit auch nicht möglich)
Themen: 12
Thanks Given: 131
Naja es kam wirklich nichts raus, nicht mal gerauscht hat es, hoffe mal dass nur irgendwas seltsames eingestellt war und nicht noch mehr hin ist....
Und weiß irgendwer wo man solche Lämpchen herbekommen kann? Laut Service Manual sollen es 8V oder 9,2V mit 150mA sein, Durchmesser ca. 4mm und 10mm lang. Finde nur Lampen mit weit weniger Strom, oder ist das egal sein (nicht dass ich dann wieder nix sehe....)?! Zur Not könnte ich auch LEDs reinbasteln, aber mir wäre es lieber wenn es original bleibt.
Themen: 265
weniger "Strom"(durchfluss) bedeutet weniger Leistung, bedeutet i.d.R. weniger Helligkeit.
Welche Bauform habne die denn? ggf. mal Bild mit einer Lampe in ERKENNBARER Größe zeigen.
Themen: 12
Thanks Given: 131
wie schon geschrieben 4mm Durchmesser und 10mm Länge.
Themen: 265
17.01.2016, 14:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2016, 14:11 von nice2hear.)
wenn sie etwas "dicker" sein dürfen*, ggf diese: http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Miniatur...1300032870, 8 V 150mA
ich schaue bei sowas auch immer bei Modellbau..
Aber wieso steht im SM 8V oder 9,2V... entweder oder...
Edit: * da müssen sie reinpassen, ja?
sollte es einen Weg geben...
Themen: 12
Thanks Given: 131
Ja, da sollen die rein. Die Lampen hatte ich auch schon gefunden; man kann diese braungelben Teile noch rausziehen, dann sollten die verlinkten ziemlich genau Platz haben. Hab für den Tuner halt inkl. Versand 20€ gelöhnt und irgendwie widerstrebt es mir da jetzt noch für 6,50 Lampen zu kaufen.
Könnte es irgendwelche Probleme geben, wenn ich mir einfach an einer der Brücken 6V oder 12V abgreife und dann da weiße LEDs hinhänge und die einbaue, sollte von der Größe auch schön passen? Oder sollte ich lieber die Wechselspannung von den Pins, an denen die Birnen hängen abgreifen, gleichrichten, glätten und dann da LEDs hinhängen?
Themen: 265
Sparfuchs...
dann geht in den nächsten Modellbauladen und kauf 2 Stk für 2EUR...
einfach irgendwo LEDs reinhägen würde ich NICHT machen...
Themen: 12
Thanks Given: 131
So hab es jetzt gelöst: Erst hatte ich die großen Lämpchen aus der Bucht bestellt, die dann natürlich zu groß waren....
Jetzt sind 2 weiße LEDs mit 120° Abstrahlwinkel drinnen; Versorgt werden die von einer kleinen Platine, die ich noch zusammengelötet habe (Gleichrichter, Spannungsregler, Vorwiderstand). Die Wechselspannung kommt dabei von den 4 Pins, die vorher die Wechselspannung für die Birnchen bereitgestellt haben. Und sogar die Bohrung für die Platine war schon passend im Boden, mit den passenden Birnchen wäre also alles wieder rückbaubar.
Und es funktioniert soweit wirklich wunderbar: die Helligkeit stimmt, es wird zu den Seiten nicht dunkler und der Empfang wird auch nicht beeinträchtigt^^
Wie man sieht passen CDX900 und TX900 ganz wunderbar zusammen
rechts oben sieht man das kleine Versorgungsplatinchen; Platz ist ja noch mehr als genug:
Besten Dank für die nette Hilfe,
Johannes
Themen: 265
Prima, gut gemacht!! Danke für die Dokumentation, gute Bilders.
Thanks Received: 11 in 2 posts
Thanks Given: 0
Hallo
an alle HiFi begeisterten. Ich bin neu hier und bin durch meinen TX900 auf dieses Forum gestossen.
Durch diesen Beitrag konnte ich meinen Tuner wieder beleuchten.
Der Fehler war genau der gleiche. Eine der beiden Lampen fuer die Hintergrundbeleuchtung war defekt.
Jedoch sieht meine Loesung etwas anders aus.
Ich habe 2 19V laempchen parallel geschaltet.
Gekauft bei Conrad um 3 Eur 36 Cent.
3.3mm Durchmesser 19V 0.98W
Einziger Nachteil dass keine Draehte drangeloetet sind.
Vorteil: Die Lampen passen exakt iin die dafuer dorgesehenen loecher.
Und das Ergebnis ist wie oben abgebildet.
Zuvor habe ich es mit 2 LEDS in Serie versucht. Hat zwar auch funktioniert aber so
gefaellt es mir besser.
danke
juergen
Themen: 265
30.03.2018, 07:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2018, 07:06 von nice2hear.)
Hi Jürgen,
danke für dein Input mit den ergänzenden Infos und willkommen im Forum!
Schön das johannes sein Beitrag dir helfen konnte. So geht es 100fach im Forum.
Wenn du an alten (und mittelaltem) Geraffel-HiFi SPaß hast, schau dich auch in anderen Thread um und bleib bei uns aktiv.
Es gibt auch einen "Ich bei neu und stelle mich (und mein hifi Zeugs) vor" Faden. hier klicken..
Schöne Ostern,
