café_liégeois
Unregistered
In dem TD145, denn ich letztens erbeutet habe, steckt ein Ortofon-System. Der Systemkörper ist schwarz, auf dem Nadelträger steht "Ortofon FF15E0".
Die Suche nach einer Ersatznadel gestaltet sich etwas schwieriger, als ich gedacht hätte. Diverse Suchen im Web fördern zwar einiges zutage, aber alles mit dem Zusatz Mark II. Ein Onlinehändler hatte mir eine angeblich passende Nadel geschickt, die sich aber nicht einstecken lässt.
Vermute ich richtig, dass Ortofon über die Form des Zapfens am Nadelträger codiert, welche Nadel in welches System passt? Weiß jemand, ob es für mein System noch eine Nadel gibt und wenn ja wo? Laut dem Zettel, der in der BA des TD145 lag, müsste es eine elliptische Nadel sein.
Ralf
café_liégeois
Unregistered
De fehlende 0 am Ende hat nix zu sagen?
Ralf
Themen: 212
Thanks Received: 3.382 in 687 posts
Thanks Given: 64
das "O" in der Bezeichnung bedeutet bei Ortofon, das es sich um eine shärische Nadel handelt.
Das "E" dagegen heißt nicht, das es eine elliptische Nadel ist...
Hanno
If you can see the speaker cone move...it's not hifi..
1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag
• spocintosh
café_liégeois
Unregistered
Da blickt doch kein Mensch mehr durch. Hat jemand ein M75 ED Typ 2 abzugeben?
Ralf
• spocintosh
Themen: 227
Thanks Received: 48.094 in 14.078 posts
Thanks Given: 29.818
Auch ne Variante...und vollauf verständliche Reaktion...
• dual1009
Themen: 36
Thanks Received: 2.710 in 674 posts
Thanks Given: 2.159
och naja, so wirklich viel übersichtlicher gehts bei shure ja auch nicht zu und her...
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Ich bin mal genau anders herum hereingefallen. Habe eine FF15 ohne irgend ein MK gekauft, hätte die MKII-Variante benötigt.
Bitte beachten Sie!
café_liégeois
Unregistered
Es wird noch komplizierter:
Bei Thakker gibt es auch eine Nadel für FF15E0:
https://www.thakker.eu/tonnadeln/ortofon...al/a-5893/
Auf dem Zettel, der in der Bedienungsanleitung meines TD145 liegt, ist angegeben, dass das System ein FF15E ist. Also ohne 0. Auf dem System selbst steht praktischerweise garnix. Auf dem Nadelträger FF15E0. ;-)
Wenn die sich bei Ortofon die Mühe gemacht haben, zwei unterschiedliche Nadeln zu fabrizieren, muss es ja wohl einen Unterschied geben. Es könnte ja gut sein, dass die E0-Nadel in meine System sowieso falsch ist.
Das ist ja wohl zum Haare raufen...
Ralf
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
29.01.2016, 21:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2016, 21:32 von rappelbums.)
Habe mal meine Nadeln hervorgekramt, vielleicht hilft das. Bezüglich meiner Aussage zu MkII und MKnix muss ich mich korrigieren. Der Unterschied liegt in der Bezeichnung FF und NF.
Bitte beachten Sie!
café_liégeois
Unregistered
Genau wie ich dachte. Offenbar ist der Zapfen hinten am Nadelträger bei jedem System anders, damit nur die jeweils richtige Nadel angeschlossen werden kann. Meiner ist wieder anders.
Ralf
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Mach mal bitte ein Bild!
Es sollte bei einigen Systemen möglich sein, durch eine andere Nadel eine Verbesserung zu erzielen. Nur was ist womit kompatibel? Vielleicht gibt es gar nicht so viele verschiedene Einschübe.
Bitte beachten Sie!
Themen: 212
Thanks Given: 64
29.01.2016, 21:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2016, 21:58 von Banix.)
bei Ortofon gab/gibt es eine eindeutige Zuordnung der Nadeln zu den Systemkörpern.
Die jeweilige Systemreihe hat eine definierte Form für den Nadeleinschub.
Zu dieser Reihe konnte man dann verschiedene Nadeleinschübe kaufen, mit verschiedenen Nadelformen.
Also kann man in den F15 Body nur den Nadeleinschub mit dem passenden Zapfen, aber verschiedenen Nadelschliffen einschieben (dafür war die Grundfarbe der Einschübe je nach Nadelschliff unterschiedlich)
Z.B. kann man bei der neuen 2M Reihe auf diese Weise aus einem 2M Red ein 2M Blue machen.
Bei den älteren Systemen wurden oft die einfachen shärischen Nadeln gegen die nächst hochwertige Nadel getauscht.
Ausserdem gab/gibt es für viele Ortofon-MM Systeme eine, zum Body passende, 78er Nadel.
Leider gibt es nicht mehr alle Nadeln für die F 15 oder 20 Reihe, von Ortofon wird für die meisten alten Systeme nur noch 1 Nadeltyp angeboten.
Hanno
• Caspar67
café_liégeois
Unregistered
Fragt sich nur, wo beim FF15 der Unterschied zwischen E und E0 liegt. Ich habe mir die Seele aus dem Leib gegoogelt udn finde nix. Bei Thakker werden beide mit elliptisch angegeben. Und bevor ich 49 Ocken für eine Nadel ausgebe, will ich wenigstens wissen, ob es die richtige ist.
Ralf
Themen: 212
Thanks Given: 64
es gibt für das F 15 nur noch die elliptische Nadel.
Thakker gibt natürlich an, das die Nadel anstelle der ursprünglichen E und EO Nadeln zu gebrauchen ist.
Hanno
café_liégeois
Unregistered
(29.01.2016, 22:10)Banix schrieb: Thakker gibt natürlich an, das die Nadel anstelle der ursprünglichen E und EO Nadeln zu gebrauchen ist.
Das sind angeblich NOS-Nadeln und sie sind auch unterschiedlich beschriftet.
Ralf
Themen: 212
Thanks Given: 64
das sind Altbestände an NOS-Nadeln.
Ortofon hat für Großkunden Nadeln und Systeme in Form und Farbe gem. Wunsch hergestellt.
z.B. gab es nur für den deutschen Importeur die Blue Line Serie oder das Venisse.
Im aktuellen Program gibt es für die F 15 Reihe nur noch die elliptischen Nadel für das FF 15 XE Mk2.
Siehe hier
Hanno
café_liégeois
Unregistered
(29.01.2016, 22:25)Banix schrieb: das sind Altbestände an NOS-Nadeln.
Sag ich doch. Die Frage ist halt, was ist der Unterschied zwischen E und E0?
Ralf
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Greif doch einfach mal zum Telefon und ruf den hier an: http://www.mrstylus.com/
Ich hab ihn als unheimlich netten und hilfsbereiten Mensch vor Jahren mal telefonisch kennengelernt mit einem wirklich großen Fachwissen.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Die Dual DN 353 entspricht beispielsweise meiner FF 15 D MKII.
Bitte beachten Sie!
Themen: 212
Thanks Given: 64
29.01.2016, 23:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2016, 23:18 von Banix.)
Hier mal was von Ortofon zum Thema:
Welche Nadel passt in mein F 15/ FF 15
Themen: 100
Thanks Received: 13.791 in 3.182 posts
Thanks Given: 26.308
Mach doch mal ein Foto von Deinem System, da gann man auch schon viel sehen.
So sind dei MK II Versionen mit den Ortofon VMS kompatibel, d.h. auch mit der D 2o Nadel...
Hatte mal einen Sonab Plattenspieler mit dem von Dir erwähnten System, ist eine "Ur-Version" und nur schwer zu bekommen, da ist der erste Link schon zielführend.
Alle anderen sind von Vers. 3 über 5 über 15 und 20 und 30 kompatibel. Siehe hier:
Ortofon
etwa in der Mitte der Seite.
Wenn Du wirklich die erste Serie hast, wird Dir hier geholfen, die Holländer sind da recht zuverlässig:
Turntable needles Ortofon F-15-EO
[url=http://www.pickupnaalden.com/english/turntable_needles.asp?M=Ortofon_F-15-EO__4186][/url]
café_liégeois
Unregistered
Mal anders gefragt: ist das System es noch wert, 50 Euro in eine NOS-Nadel zu investieren, oder nimmt man besser gleich was anderes?
Ralf
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Das ist wohl Einstellungssache. Mein FF15D habe ich sehr gerne, höre damit auch oft, mir gefällt der Sound. Ist definitiv eines der besseren Durchschnittssysteme.
Aber: Die Nadeln tauchen gelegentlich mal an einer Headshell versteckt, gebraucht im Netz auf, können als Beifang oder ohne genaue Bezeichnung gut und günstig gekauft werden. 50 € wäre mir das System nicht wert. Das liegt aber auch daran, dass ich in den letzten paar Jahren immer wieder mal ziemlich gute Systeme für ne kleine Mark einsacken konnte. Auf dem Parkplatz vor dem Wertstoffhof gab es einen Lenco-Dreher mit M95ED, an einer blöden DUAL-Headshell hing ein Empire mit guter Nadel, usw.
Wollte ich unbedingt JETZT und hätte keine Alternative, käme eine Nadel für 50 Tacken in Betracht.
Bitte beachten Sie!
Themen: 8
Thanks Received: 1.890 in 990 posts
Thanks Given: 3.791
Ich hab das FF15 auch 2x als Beifang bekommen, nochmals für 1 Teuro + Versand eine NOS Nadel. Mit etwas zu hohem Auflage Gewicht auf einem Vollautomatisch mit Repeat 1 Woche weichgedudelt und es Spieler besser in meinen Ohren als ein AT95 aber ein Überflieger ist Es nicht. Der Vorteil - es ist gnädiger als andere Systeme und spielt im Fluß. Ich finde es interessant, wie ein V15-III.
Der Korpus der beiden FF ist aber auch unterschiedlich geformt. Ich glaube im AAA-Forum gab es zu dem System und den unterschiedlichen Einschüben einen Thread.
Gruß Jürgen
