Hallo liebe Leute !
Mein ersten echten Lautsprecher waren mit 18 Jahren ein Paar Altec Lansing Model Nine !
Die habe ich mir damals auch nur leisten können, weil ich ne´schöne Stange Schmerzensgeld verbraten konnte.
Was mit denen dann vor zwei Jahren passiert ist behalte ich besser mal für mich.
Immer wieder sehe ich mir im Netz die Altec Lansing Modelle 14 und 19 an.
Schön auf dem Teppich bleiben, die 14er würden mir völlig reichen.
Meine Frage an Euch wäre, ob hier vielleicht jemand damit Erfahrung hat und mir ein wenig dazu erzählen könnte.
Vielen Dank vorab, schöne Grüße,
Martin
Themen: 67
Thanks Received: 5.115 in 1.081 posts
Thanks Given: 4.701
En Kollege aus'm Forum hier hat welche - Jenslinger, wenn mich nicht alles täuscht.
Gruß Niko
1 Mitglied sagt Danke an samwave für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an samwave für diesen Beitrag
• Jenslinger
Themen: 131
Thanks Received: 22.624 in 3.248 posts
Thanks Given: 5.000
Ja richtig, ich habe hier die Model 14 stehen.
Nur frag mich nur nicht nach Klangbeschreibungen, da fehlen mir Referenzlautsprecher, bzw. die Hörerfahrungen mit anderen LS gleichen Kalibers. Zumindest haben sie einen hohen Workungsgrad und sind so mit auch gut für Röhren Amps geeignet. Für meinen Teil bin ich sehr zufrieden damit, hatte damals bei einem Forumskollegen (Detsi) die beiden TT richten lassen. Die Sicken waren fällig, zu dem war eine Membran am Hals eingerissen, so dass ein komplettes Reconing nötig war. Ersatzteile gab es in den USA.
Nun liegen hier noch 2 Autotransformerweichen zum Einbau bereit, bisher noch nicht dazu gekommen.
Hier der Thread dazu: http://old-fidelity-forum.de/thread-14175.html
Bei weiteren Fragen gerne PN!
Jens
Themen: 78
Thanks Received: 1.754 in 689 posts
Thanks Given: 595
Hallo, je nachdem wie groß dein Hoerraum ist, wuerde ich dir eher zu den 14er raten. Hab selber welche und sind relativ unproblematisch in der Aufstellung. Geht zwar mit kleiner Roehre, aber richtig munter wurde der LS erst mit nur grossen Transe. Kommt halt drauf an, wie du gerne hörst.
LG Dieter
Monohörer
1 Mitglied sagt Danke an ratfink für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an ratfink für diesen Beitrag
• Jenslinger
Themen: 131
Thanks Given: 5.000
15.09.2016, 16:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2016, 17:27 von Jenslinger.)
Allwissendes Forum, ich muss diesen Thread nochmal aufwärmen.
Ich bin etwas ratlos...
Derzeit habe ich zum Testen eine 300B Röhre an den Altecs hängen. Der Klang ist gut, Leistung ausreichend. Allerdings vermisse ich etwas mehr Bass, zumindest wenn ich auf der Hörposition sitze (Nr.1). Stehe ich in den Ecken, also außerhalb der Hörposition (Nr.2), ist der Bass satt und voluminös. Bewege ich mich dann Richtung Hörplatz, lässt der Bass sukzessive nach. Dieses Phänomen hatte ich beim Sansui AU-919 überhaupt nicht. Die Altes sind zum Hörplatz ausgerichtet und leicht angekippt.
Hat irgendwer hierfür eine Erklärung?
hast Du evtl. versehentlich einen LS verpolt angeschlossen?
Themen: 91
Thanks Received: 12.712 in 2.900 posts
Thanks Given: 39.823
Ich will ja nicht unken, aber das hört sich für mich nach einem verpolten Lautsprecher an.
Themen: 131
Thanks Given: 5.000
Sorry für die Threadverwirrung!
Ich werde die Polung mal checken...
Themen: 91
Evtl. ist ja vielleicht ein Verstärkerkanal verpolt, ich weiß allerdings nicht,
wie man das testen könnte.
Themen: 20
Thanks Given: 334
(15.09.2016, 16:54)xs500 schrieb: Evtl. ist ja vielleicht ein Verstärkerkanal verpolt Wie soll das denn funktionieren? Bitte um Aufklärung....
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 131
Thanks Given: 5.000
LS Kabel waren richtig angeschlossen, hab trotzdem mal umgepolt. Klang aber eher schlechter, bzw. nicht besser.
Es ist ja nicht so das auf der Hörposition gar kein Bass vorhanden ist, nur ist er außerhalb der Hörposition wesentlich voluminöser.
Der Amp hat ein 4 und 8 Ohm LS Abgriff. Die Altecs haben ja 8 Ohm, daher auch dort angeschlossen.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Das sind stinknormale Raummoden. Der Bass ist in keinem eckigen Raum überall gleich.
Themen: 131
Thanks Given: 5.000
Aber sollte er nicht zumindest auf der Hörposition voluminöser ausfallen als außerhalb?
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Das kommt ganz auf die Lage deiner Hörposition und die Ausmaße deines Raumes an.
http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
(15.09.2016, 17:21)Jenslinger schrieb: LS Kabel waren richtig angeschlossen, hab trotzdem mal umgepolt.
an nur einem Lautsprecher, oder?
Themen: 131
Thanks Given: 5.000
Hatte beide LS umgepolt.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
15.09.2016, 17:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2016, 18:06 von Goldmakrele.)
Verpolte Lautsprecher erkennt man sofort am diffusen Klang. Es gibt keinen Stereoeffekt mehr und keinerlei Ortung. Ein idiotensicher Test sieht so aus: Ein Monosignal abspielen. Kommt der Ton nicht genau aus der Mitte, sind die Lautsprecher verpolt.
Vielleicht mal die Lautsprecher ein wenig mehr in die Ecken rücken? Nur so eine Idee ...
Themen: 110
Thanks Received: 16.578 in 2.705 posts
Thanks Given: 12.784
Beide umpolen war einer zuviel.
Themen: 131
Thanks Given: 5.000
15.09.2016, 21:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2016, 21:36 von Jenslinger.)
Verstehe!
Da der TV/Tablet auch an der Anlage hängt habe ich mal mit dem "Tool" getestet:
Und tatsächlich, war nach dem Test zufolge wohl verpolt! Mit dem vermeintlichen korrekten Anschluss war "In Phase" und "Out of Phase" vertauscht.
Es war der rechte Kanal, also von mir ausgesehen links. Jetzt hängt das schwarze LS Kabel am roten Terminal des Amp. Verrückt!
Bass wie er sein soll! Ich wäre schon fast verzweifelt, dachte, so kann doch keine Röhre klingen...
Vielen Dank für die Hilfe!
3 Mitglieder sagen Danke an Jenslinger für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Jenslinger für diesen Beitrag
• nice2hear, xs500, Deubi
